Indrukken bolletjes frame unico gaat lastig
petronella
Bericht door petronella » wo 17 apr 2019 14:03
Heeft er iemand een tip voor ons, de balletjes die in de boog zitten gaan nogal stroef! Kan je het ergens mee inspuiten zodat het makkelijker gaat? Zoja, wat moet je dan gebruiken?
Volvodriver
Re: Indrukken bolletjes frame unico gaat lastig
Bericht door Volvodriver » wo 17 apr 2019 14:12
Inspuiten helpt niet. De veren zijn in dat geval verschoven. Je zult die veren even opnieuw moeten positioneren.
VIP
Bericht door VIP » wo 17 apr 2019 15:24
Wellicht de gaatjes waar het palletje moet invallen in de andere buis met een kleine fijn rattestaartje (rond vijltje) ietsjes opruimen, dan kun je ze makkelijker indrukken.
Smeren zou ik niet doen dan komt het ook aan je doek.
Bericht door PD » wo 17 apr 2019 18:10
Ik heb de gaatjes een beetje opgeruimd, Unico boort ze nogal krap.
Bericht door Ab » wo 17 apr 2019 22:29
Ik gebruik al jaren nooit een tent meer, maar kan me iets herinneren over een kunststof ding wat je over je duim kunt schuiven, en waar een rond palletje op zit.
Daarmee kun je de bolletjes op de pijpen makkelijk indrukken.
Vast nog wel te koop bij een grote kampeersuper.
Zelf nooit gehad..maar wel eens gedacht : die mo'k hen.
Bericht door Micky » wo 17 apr 2019 22:56
bolletjes die niet of moeilijk ingedrukt kunnen worden scratch.gif voor zo veel geld?
zelf op moeten boren of vijlen :( sorry, inkoppertje ik weet het awhoea.gif
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » do 18 apr 2019 09:54
Ik herken het probleem, maar dan wel alleen bij het demonteren van de buizen/boog.
Oorzaak is dat het bolletje wat op dat moment door 2 gaatjes steekt, klem zit omdat de twee gaatjes t.o.v. elkaar wat verschoven zitten.
Smeren helpt dan niet, wel proberen de buizen t.o.v. elkaar een beetje te verschuiven/verdraaien, of het gebruik van wat meer kracht met een tooltje zoals Ab al beschreef.
Bedenkt dat het veertje wat achter het bolletje zit ook alleen (met beperkte kracht) in staat is geweest het bolletje door de gaatjes te steken. Dan moet het er dus ook weer "makkelijk" uit gaan als de beide gaatjes goed over elkaar zitten thumbup.gif
