Indrukken bolletjes frame unico gaat lastig
Heeft er iemand een tip voor ons, de balletjes die in de boog zitten gaan nogal stroef! Kan je het ergens mee inspuiten zodat het makkelijker gaat? Zoja, wat moet je dan gebruiken?
Re: Indrukken bolletjes frame unico gaat lastig
Inspuiten helpt niet. De veren zijn in dat geval verschoven. Je zult die veren even opnieuw moeten positioneren.
Wellicht de gaatjes waar het palletje moet invallen in de andere buis met een kleine fijn rattestaartje (rond vijltje) ietsjes opruimen, dan kun je ze makkelijker indrukken.petronella schreef: ↑wo 17 apr 2019 14:03Heeft er iemand een tip voor ons, de balletjes die in de boog zitten gaan nogal stroef! Kan je het ergens mee inspuiten zodat het makkelijker gaat? Zoja, wat moet je dan gebruiken?
Smeren zou ik niet doen dan komt het ook aan je doek.
Ik heb de gaatjes een beetje opgeruimd, Unico boort ze nogal krap.
Ik gebruik al jaren nooit een tent meer, maar kan me iets herinneren over een kunststof ding wat je over je duim kunt schuiven, en waar een rond palletje op zit.
Daarmee kun je de bolletjes op de pijpen makkelijk indrukken.
Vast nog wel te koop bij een grote kampeersuper.
Zelf nooit gehad..maar wel eens gedacht : die mo'k hen.
bolletjes die niet of moeilijk ingedrukt kunnen worden voor zo veel geld?
zelf op moeten boren of vijlen sorry, inkoppertje ik weet het
Ik herken het probleem, maar dan wel alleen bij het demonteren van de buizen/boog.petronella schreef: ↑wo 17 apr 2019 14:03Heeft er iemand een tip voor ons, de balletjes die in de boog zitten gaan nogal stroef! Kan je het ergens mee inspuiten zodat het makkelijker gaat? Zoja, wat moet je dan gebruiken?
Oorzaak is dat het bolletje wat op dat moment door 2 gaatjes steekt, klem zit omdat de twee gaatjes t.o.v. elkaar wat verschoven zitten.
Smeren helpt dan niet, wel proberen de buizen t.o.v. elkaar een beetje te verschuiven/verdraaien, of het gebruik van wat meer kracht met een tooltje zoals Ab al beschreef.
Bedenkt dat het veertje wat achter het bolletje zit ook alleen (met beperkte kracht) in staat is geweest het bolletje door de gaatjes te steken. Dan moet het er dus ook weer "makkelijk" uit gaan als de beide gaatjes goed over elkaar zitten
