Thule Omnistor 1200 oprollen en stormbandenset
Wij hebben sinds vorig jaar een LMC caravan met Thule Omnistor 1200 zakluifel. Deze werd geïnstalleerd door onze leverancier. Het viel ons toen op dat het doek er andersom zat opgerold dan wat de handleiding aangaf. We hebben toen geprobeerd het doek op te rollen zoals in de handleiding maar dan kregen we het doek niet strak tegen de rol aan. We moeten hem dus telkens tegen onze hand in oprollen. Graag horen we eens bij jullie hoe deze bij jullie is opgerold...
We hebben ook een stormbandenset bij de luifel. Er zat echter geen enkele afbeelding bij van hoe deze op te stellen. Momenteel krijgen we het wel opgespannen maar het ziet er wat vreemd uit en we hebben ook enorm veel riem over die dan onhandig hangt te flapperen... Wie heeft er een afbeelding van hoe het juist moet? Dan kunnen we eens vergelijken
Alvast bedankt! Alex en Sandra
Re: Thule Omnistor 1200 oprollen en stormbandenset
Verklaar eens: "doek andersom", zit de print aan de binnenkant? Kijk je tegen de print aan?
Als je goed oprolt kom je het klittenband tegen die de rol vastzet, als je verkeerd rolt kom je geen klittenband tegen.
Je kan inderdaad 2 kanten oprollen omdat het klittenband los op en onder de rol is gemonteerd.
Volgens mij maakt het weinig uit. Doe gewoon wat goed voelt.
De stormband werkt ongeveer zo:
https://www.obelink.nl/images/detailed/ ... trap_2.jpg
Er zit ook bij ons een beetje teveel band bij.
Met een elastiekje binden we die wel netjes vast.
Had inderdaad minder gemogen maar afknippen hoeft van mij ook niet.
Van mij wel..
In de praktijk zijn de banden altijd op dezelfde lengte ongeveer.
25 cm meer..en de rest eraf geknipt.
Even met een aansteker over het eind, tegen rafelen, en klaar.
Dat lange overtollige stuk heb je alleen maar last van.
Stormbanden (als je de originele hebt) klik je boven in de staanders er zo in.
Oprollen doe je dat het doek bovenop de rol oprolt. als je het andersom doet krijg je hangplekken/putten/drukplekken in het doek van de uitgeholde houdertjes waar de opgerolde rol inhangt met het klitteband.
Kijk eens naar dit filmpje, dan zie je hoe hij opgerold wordt. Zo rollen wij hem ook op, maar doe ik dan alleen vanuit het midden. Qua lnegte van de storm banden is inderdaad erg lang, ik heb er een stuk afgeknipt en de kniprand even met aansteker dicht gebrand zodat het niet gaat rafelen.
Volgens maakt het niets uit of je hem oprolt zoals op het filmpje of andersom.
De afdrukken van de uitsparingen zul je blijven zien omdat op beide manieren het doek tegen de uitsparingen komt.
Zo rollen wij hem dus ook op terwijl de handleiding het omgekeerde zegt. In de andere richting rollen zou wel handiger zijn maar dan maakt de aansluiting van het doek met de buis een rare kronkel dus dat lijkt ons niet de juiste manier te zijn.Weinsberg schreef: ↑wo 17 apr 2019 10:11Kijk eens naar dit filmpje, dan zie je hoe hij opgerold wordt. Zo rollen wij hem ook op, maar doe ik dan alleen vanuit het midden. Qua lnegte van de storm banden is inderdaad erg lang, ik heb er een stuk afgeknipt en de kniprand even met aansteker dicht gebrand zodat het niet gaat rafelen.
Wat betreft de stormbanden hebben wij de originele van Thule. We vroegen ons af of we de band juist door de gesp hadden gestoken. Hij spant wel op maar we vinden het er wat vreemd uitzien (zie foto)... https://imgur.com/gallery/qFnrvhK
Ik heb net een nieuwe stormbandset binnen en kreeg het advies de s-haak zoals hierboven in beeld dicht te knijpen, dan zit alles aan elkaar vast ipv 3 onderdelen. Uitgepakt blijkt dat Thule daar nu ook achter is, want hij zit dichtgeknepen
Nog een vraag: ben er nu voor de eerste keer mee weg en het waait stevig, waardoor het doek klappert op de dwarssteunen richting caravan. Hoe strak mogen die dwarsliggers gespannen worden?
- r.obbink
Ik weet niet hoe oud jouw Omnistor is, ikzelf heb een nieuwe (net een maand oud) en die span je op doormiddel van een klik-span systeem,
Ik span hem behoorlijk strak en dat moet ook. Vorige week stonden wij in Parijs en was er ook wind maar met de originele stormbanden en de luifel strak klapperde hij absoluut niet. Ik weet niet wat de breedt is van jouw luifel, de mijne is 4 mtr50 en daar zit een extra stok bij in het midden tussen de caravan en het uiteinde waardoor hij nog strakker staat, op die middenstok staat een behoorlijke spanning d.m.v. een veer en je moet echt moeite doen om die ertussen te krijgen.
Over het oprollen gesproken, zoals op het filmpje doen wij het niet, juist andersom... ik vind de methode zoals op het filmpje een beetje onhandig rollen... andersom rol je hem veel strakke op en past ie makkelijk in de etui met behulp van het klitteband
Dankje. Ik heb er een tandje bijgezet. Nu raakt het doek iig de ligger niet meer. Het oprollen kan twee kanten op, idd. Zo trof ik hem aan en zo heb ik hem de eerste keer opgerold. Maar niet strak genoeg waardoor bij het openen van de rits jl dinsdag de runner tegen het middelste klittenband vast liep. Ik dacht het dus de volgende keer eens anders om te doen, zo deed ik het ook jaren met een Fiamma CaravanStore. Onze luifel zal 3,50m breed zijn met een uitval van 2,50m.
- r.obbink
ok mooi zo.... het doek moet inderdaad de ligger niet raken.... buiten dat je dan gek wordt van het geklapper (zeker 's nachts) zorgt het ook voor slijtage.
ik weet niet of je de mogelijkheid hebt voor een extra ligger (moet je even kijken of er een gat in de aluminium rol zit) maar dan zou ik je dat aanraden... toen wij hem opzette vorige week gaf die extra ligger echt veel meer steun aan het doek en stond ie strakker. Ik weet dat die liggers los te koop zijn.
https://www.dewitschijndel.nl/thule-car ... fter-rond/
succes!
René
succes!
René
