Stormbanden Omnistore 6200
Wie heeft er ervaring met een stormband die onder het doek van de luifel maar op de armen van de luifel over de totale breedte van de luifel vastgezet kan worden.
Gebruik nu de twee stormbanden bij de poten van de luifel, maar bij de door mijn aangeschafte caravan zit ook een hele lange stormband waarvan ik denk dat die ook gebruikt wordt voor over de volledige lengte. Betreft een Omnistore 6200 met een lengte van 4 meter.
Weet ook niet of dit ook zo'n goed idee is.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Knaus Vansation TI
Re: Stormbanden Omnistore 6200
Er zijn banden voor met speciale clips die je boven in de poot schuift.
Deze gebruikt bijna iedereen.
Vaak zijn ze wel een stuk te lang vind ik.
Ik heb er een stuk afgeknipt en even met de aansteker erlangs gegaan.
Ook heb ik de S haak dichtgebogen omdat elke keer het lipje eraf viel bij het opbergen, met kans op kwijtraken.
Deze 2 banden heb je ook waarschijnlijk.
Als je de grote haringen goed diep in de grond slaat, zodanig dat de band bijna haaks op de haring staat, heb je voor de rest niets meer nodig.
Tenzij je in de duinen staat met los zand..
21i70389Deze gebruikt bijna iedereen.
Inderdaad, deze gebruik ik ook. Maar er zit bij mijn luifel ook een heeeele lange stormband bij van Thule.
Dus ik denk dat deze gebruikt kan worden over de gehele breedte van de luifel.
Knaus Vansation TI
Dank voor de informatie. Keek even op de site van Obelink. Er zijn 2 soorten stormbanden van Thule. Een hold down side strap kit, welke Ab via een afbeelding heeft geplaatst en er is ook een hold down kit. Deze band is 11 meter lang. Deze heb ik ook alleen mijn vraag hoe te gebruiken. Er staat geen informatie op de site hoe de toepassing is.
Knaus Vansation TI
Ik gebruik ook alleen de door Ab beschreven originele banden. Ik zou het niet aandurven om een band over het doek of over de armen te spannen. In mijn beleving kunnen die zulke belasting niet aan het gaat het dus onherroepelijk stuk. Ik heb er wel standaard 3 rafters tussen en dan staat de boel echt als een huis.
Deze heeele lange stormband is een algemene band die in de handel los verkocht word ,en veel gebruikt word om over voortenten te spannen.Jacques Bakker schreef: ↑vr 1 feb 2019 11:15Inderdaad, deze gebruik ik ook. Maar er zit bij mijn luifel ook een heeeele lange stormband bij van Thule.
Het is geen specifiek onderdeel van de Thule ,
Alhoewel hij er wel voor gebruikt kan worden,maar dan moet je wel aan beide zijkanten de originele rafter erop zetten,als je m alleen van links naar rechts over de bovenbalk spant gaat t niet goedkomen
Gewoon niks mee doen.
Alles staat of valt met 2 goede haringen.
Met die 2 hold down straps blijft mijn 5.5 mtr luifel staan als een huis.
Aan de kust in Kroatië wil ik nog wel eens een paar extra nylon 5 mm scheerlijnen extra zetten. Dubbel, met een zgn chauffeursknoop, waarmee je goed kunt aanspannen.
Maar dat heeft meer te maken met de ondergrond.
Daar hebben haringen soms wel goede houvast, maar soms vertrouw ik het niet.
Die scheerlijnen bevestig ik net boven de plek waar de 2 lipjes zitten.
De veren die bij de banden zitten gebruik ik nooit.
Die doen meer kwaad dan goed is mijn ervaring.
Ab,
Dank voor je reactie. Ik laat ze wel thuis. Denk nog wel na over de peggy voet. Een voet waar je de poten van de luifel in kunt vastzetten met schroef haringen. Lijkt mij wel een oplossing om de luifel stevig op de grond te houden, zeker op een wat zachte ondergrond.
Knaus Vansation TI
Toch zou ik er bij een flinke wind een bandje bij spannen,zeker bij een wat zachtere bodem heb je kans dat je schroef haringen door de kracht op de luifel uit de grond getrokken worden.
