Keuze Isabbela Sun-Z / Unico Torino / Fortex Explorer
Re: Keuze Isabbela Sun-Z / Unico Torino / Fortex Explorer
Gefeliciteerd, top keuze
Daar krijg je zeker geen spijt van... Veel plezier ermeeCaravanner12 schreef: ↑ma 25 mar 2019 08:52Afgelopen weekend de Unico Torino besteld. Uiteindelijk naar alle modellen tegen elkaar afgewogen te hebben was dit voor ons de beste keuze.
We hopen er veel plezier mee te gaan beleven maar als ik de andere gebruikers mag geloven gaat dit wel lukken.
Al is het een eenvoudig op te zetten luifel; wel de opzetvolgorde aanhouden, dus eerst de bandjes langs de caravan afspannen voordat je de boogstok inritst en het dak strak zet.
Nog een tip: doe een stukje tape op het midden van de boogstok, dat verdeelt het doek wat makkelijker.
Lijkt me een goede tip maar zie het niet in instructievideo (Youtube versie)PremiumDiscovery schreef: ↑ma 25 mar 2019 09:47.....dus eerst de bandjes langs de caravan afspannen voordat je de boogstok inritst.....
Toch is het DE manier om elke (boog)tent en luifel mooi op te zetten.
overigens zie je het wel in dit Unico filmpje:
Omdat Bax alles in 1 zak propt en er dan anders winkelhaken in het doek kunnen komen
VIP Premium schreef: ↑ma 28 jan 2019 17:55RE.gif
@Knutselkoning; Hamerslag heet dat
Ter info: bij de Premium is dit mini hamerslag, zit tussen normale hamerslag en gladde beplating in.
Voordeel is......dat het vele malen mooier is
Dank voor de tips, ik zal er op letten bij het opzetten.
Zal ook even een merkje op de buis zetten voor het midden.
Heb ook een setje erbij gesteld om de stangen te fixeren aan de grond, heb begrepen dat ze anders gaan schuiven.
Ben benieuwd hoe snel hij binnen is
Overigens voorlopig geen zijwanden bijgesteld, tzt zien we wel of we dat nodig zijn.
waterdichte stift gaat er toch vanaf (zat er bij ons op vanaf de fabriek), dus beter is een stukje isolatietape.
In het midden van de boog ISO-tape om de buis draaien.
Goede keus, krijg je geen spijt van hoor. Als je naar het filmpje kijkt, zie je dat je de bandjes links en rechts , bij de boog, precies gelijk moeten zitten. Zo doen wij het altijd. Dan zit het doek goed verdeeld. Het idee van de tape, had ik nog niet gehoord, maar gaan we gelijk doen, handig voor de dakligger denk ik. Wij hebben geen bevestiging voor een evt midden staander nl.
Na nogmaals een Unico Torino en Fortex Explorer met elkaar vergeleken te hebben, heb ik eindelijk de knoop doorgehakt en een Fortex Explorer besteld. Ik vind de beklede poten mooier en de manier waarop de dakliggers op de boogstok worden gezet degelijker (al hoor je nooit dat ze stuk gaan bij een Torino, dus zal dit ook heel degelijk zijn). Eén zijwand (zonder raam) erbij gedaan die zowel links als rechts gebruikt kan worden.
Onze Torino staat voor de eerste keer.
Vind alleen het dak vanaf de caravan naar voren nog niet goed strak staan. De middenbuis krijg ik niet verder uit. Iemand tips hoe dit strakker kan?
Probeer de sjorbanden vanaf de boog links en rechts eens minder ver naar buiten te plaatsen. Dus recht naar voren zodat boog en doek wat meer vanaf de caravan worden getrokken.
En de middelste sjorband kan weg zodra de luifel staat, heb je vrije ruimte aan de voorzijde.
Aanvulling: ook de sjorband links bij de caravan meer naar beneden laten lopen, dus in het verlengde van de peesrail.
Paar aanpassingen gedaan naar aanleiding van jullie tips maar blijft in de linkerhoek niet mooi. Iemand ideeën wat ik kan proberen?
De poten van de boog moeten schuin naar achter, dus naar de caravan.
Gebruik de videoinstructie en doe het stap voor stap, dus video op pauze en weer verder. Let op alle details, als je deze soms overslaat gaat het weer fout.
https://youtu.be/JaR9mmeX0T8
Joh, zo'n kreukeltje. Staat toch prima?
Re, als je zoveel geld aan een luifel uitgeeft, wil je dat het ook gelikt erbij staat, anders had je net zo goed een basic dingetje van 100,- kunnen kopen.
Inderdaad de boog iets schuiner zetten en dan komt het goed
Dat is ook wel weer waar.
Nog een paar weekjes en ik krijg mijn Fortex Explorer. Kost ook een hoop geld maar dan heb je ook wat. Ben benieuwd hoe die staat.
Bij Fortex geeft je merk en type van je Caravan door. Dan maken ze hem op maat. Je kunt ook speciale wensen doorgeven. Wij laten bijvoorbeeld een zijwand maken zonder raam en speciaal van vorm zodat hij links en rechts bruikbaar is. Kan dat bij Unico ook?
Een maatpak luifel? Dan moet hij superstrak en als gegoten opgezet worden.
We gaan het zien of jou dat lukt en anders bel je Micky, dat is de Fortex ambassadeur en kan je tips en trucs geven.
Dank voor al jullie tips, ik heb een aantal
Dingen geprobeerd en het is beter geworden. Als ik het echt wil hebben moet ik hem denk ik op ieiw opbouwen. Volgende keer een nieuwe kans met opzetten.
