Keuze Isabbela Sun-Z / Unico Torino / Fortex Explorer
Re: Keuze Isabbela Sun-Z / Unico Torino / Fortex Explorer
@Knutselkoning; Hamerslag heet dat
Ter info: bij de Premium is dit mini hamerslag, zit tussen normale hamerslag en gladde beplating in.
O ja???? ik dacht Shuco plaat.... of is dat weer anders.
Ik weet wel dat het een mini versie is van de andere Hobby's.
Hamerslag is volgens mij toch weer anders... dit n.l. https://bouwkern.com/klussen/ijzerwaren ... koop-kopen
Echter... zou best kunnen dat deze beide namen door elkaar heen gebruikt worden...
Maar... we houden het maar op mini hamerslag dan..ok..
Ik ben niet altijd dwars voor de kar he..
Uit artikel van ANWB over bouw caravans:
dus toch hamerslag...Evenals de vloer bestaan de wanden uit een zogeheten ‘sandwichconstructie’: een binnen- en een buitenwand waartussen isolatiemateriaal is gelijmd. Die buitenwand is bij de meeste caravans van aluminium (dikte circa 0,6 mm). We kennen in hoofdzaak drie soorten profilering: grove hamerslag, fijne hamerslag en stucco.
Stucco is wat mijn Kip heeft, dat is niet zo fijn schoonhoudenChris schreef: ↑di 29 jan 2019 09:52RE.gif
Gelukkig... weer iets geleerd... pff... zwaar hoor.
Nou ja, dus de Premiums hebben mini Hamerslag....ik vind dat wel mooier dan hamerslag, dat waren mijn vorige hutten, de oude Knaus en mijn vorige Hobby de luxe.
Maar, geen van alle helemaal vlak dus.
En dat is mijn hut wel... helemaal gladde plaat.
Maar... maakt allemaal niet meer uit hoor... ik heb ondertussen de Sun-Z niet meer.
Net bij Campolife ook een Torino maat 12 besteld.
Koffie was lekker daar.
De Dorema voortent blijft nu thuis. Waar wij alleen het dak van gebruikten als luifel.
Afgelopen weekend bij een dealer geweest die zowel de Torino en de Siena had staan.
Siena is een leuke luifel maar wij kunnen max. de 350 aan inze caravan. Er blijft dan vrijwel geen ruimte over om te zitten. Voor ins is een Torino dan meer praktisch.
De directie zag het ook wl zitten, nog even over slapen maar een goede kanshebber.
Nieuw: De Kampa Sunshine AIR Pro lijkt mij een hele fijne luifel, ook uit te breiden met zijwanden
Opzich best een leuke luifel maar mijn voorkeur gaat meer uit naar een luifel met frame.
Sprak vandaag met iemand die deze heeft aangeschaft.
Dus nog even wachten voor ervaringen.
Ik heb een Siena 450 bij onze Fendt 490.
Het ding bevalt mij uitstekend! Precies wat ik nodig heb. Snel op te zetten, snel op te ruimen, staat strak. Kan best wat wind hebben. Ik kan de stoelen, skottel prullenbak droog laten staan. Ik skottel graag op de camping, met regen ook geen enkel probleem. Ik vind de Torino kwa lijn en eenvoud wel mooier.
Nog geen seconde spijt gehad van de Siena.
Toch ook veel interesse op veel campings in de Siena.
Zelf was ik eerst ook van de Sun-Z overtuigd, maar ik had niet het vermoeden dat die veel wind aan kon, wat oa door PremiumDiscovery ook is gezegd.
De Siena zit in het zelde soort pak als eerder in dit topic vermeld, alleen heeft ie naast de boogstok 3 dakliggers, maar geen staander in het midden.
Ik heb hier de luifel wat meer naar voren aan de caravan gezet, zodat het voorste zijraam nog open kan, en de deur zo veel mogelijk in de andere hoek is. Dit om de beperkte “leefruimte” onder de luifel zo efficiënt mogelijk te benutten.
Grt Fred
Grt Fred
Laatst gewijzigd door Fred G op do 14 mar 2019 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ten opzichte van de Torino moeten de vaste zijwandjes ik dacht aan elke kant met 5 haringen worden vastgezet. Na het opzetten van de boogstok, die je vast ritst, waarschijnlijk net als een Torino, span je eerst die boogstok op met een soort van lint met 2 ringetjes er aan, zodat die op precies de juiste maat is. En ook op de juiste spanning staat. Ben je klaar met opzetten, zet je de boogstok vast met een 2 ander soort ringetjes, en kan je dat lange lint weghalen en opruimen.
Grt Fred
Grt Fred
Ha Fred, wat heeft bij jou de doorslag gegeven om de Siena te nemen ipv de Torino?
Wij hebben de Torino en vonden de leefruimte toch wat prettiger onder de Torino en de ramen blijven daardoor vrij.
Overigens vind ik jullie luifel wel erg gezellig hoor!
Hoi Petronella,
Ik heb heel erg getwijfeld tussen de Torino en de Siena.
Vind de Torino mooier en ook groter.
Bij de Torino moet je (hoeft natuurlijk niet) een los zijwandje kopen.
Bij de Siena zitten ze er bij.
Beiden hebben wss hetzelfde snelle opzetgemak, en staan stevig door de boogstok.
Voor mij was de doorslag (nipt hoor) de compleetheid van de Siena, en ook niet onbelangrijk, is dat de Siena niet maat afhankelijk is vwb je caravan. Je hebt alleen een recht stuk daklijn van je caravan nodig. En de Torino is afhankelijk van je omloopmaat. Dus mocht je op zoek gaan naar een andere caravan, kan de Siena daar weer op. De beschutting van de Siena is wat minder tov een Torino met 2 zijwandjes, maar als die beschutting echt nodig is, zitten we toch binnen
De Siena geeft genoeg beschutting voor ons als t regent en waait, voor mij om lekker te skottelen. Met deze kleine verschillen is voor ons de Siena nipt in het voordeel tov de Torino.
Maar als ik zo naar jouw complete Torino kijk, met de twee zijwandjes er in, vind ik dat mooier dan de Siena.
Maar smaken verschillen
Grt Fred
Hoi Petronella,
Grt Fred
@Fred G
Ik zie op de foto drie sjorbanden aan de boog, o.a. een lange in het midden van de boog.
Bij de Torino wordt die lange alleen gebruikt bij het opzetten van de boog en kan daarna verwijderd worden.
Is dat bij de Sienna ook zo?
@ Janoniem:
De linker en de rechter riem/scheerlijn zijn altijd nodig, want volgens de instructie moet je die één keer om de boog heen draaien en dan met een haring vastzetten. De middelste is niet echt nodig, want de drie dakliggers, die met zo’n blokje aan de binnenpees van de tent zitten, houden de tent op spanning. Ik zet de derde scheerlijn meestal wel vast; kleine moeite, één haring.
Grt Fred
Grt Fred
Ohw ja; ik kan aan de middelste scheerlijn mijn “Kamperen met de caravan” Facebook-vlaggetje er aan ophangen
Hoi Fred, ik snap je argumenten, en ik vind de Siena wel weer wat knusser aandoen dan de Torino , eigenlijk moesten we we ze alletwee hebben he . Onze zolder ligt vol met van alles en nog wat, pas een Isabella voortent gekocht. Voor idere situatie wat anders en ik wil geen van drieen ( vaste daluifel, Torino en de Isabella) missen, erg he!
Ja inderdaad, voor iedere situatie weer wat anders. Ik heb immers helemaal geen voortent meer. Veel te veel werk, de kinderen gaan niet meer mee, en als t koud is gaan we de caravan in.
Wij hadden veel te veel spullen, merendeel is nu verkocht gelukkig.
Mijn inzet is zo min mogelijk mee te nemen. Afgelopen zomer had ik nog een prachtige Walker voortent met bijhorende luifel, erg mooi. Maar wat een werk, en al die stokken....
Dus net als de TS, daarom dus alleen maar lekker zo’n luifeltje. Dacht in eerste instantie meer dan genoeg te hebben aan de Sun-Z, had die ook bijna van een mede Forem-er gekocht. Het idee van de Sun-Z is wel erg leuk natuurlijk.
RE.gif Wij zitten alweer in de volgende fase, eerst de kids de deur uit. Weg met de voortent , alleen een luifel. Heerlijk geen rommel en snel klaar. Maar nu hebben we 7 kleinkids en willen de caravan in het voor of najaar ergens wat langer neerzetten zodat de kleinkinderen omstebeurt eens mee kunnnen. Wordt dan wel krapjes in de caravan, we hebben nl ook nog twee hondjes, dus je raadt het al: weer een voortent aangeschaft. Maar als we naar het buitenland gaan of een weekendje weg gebruiken we de luifel (s).
Maar ik geloof dat ik nu een beetje off-topic ga , sorry hier voor
Okay, kleinkinderen leuk! Dat duurt nog even bij ons hoor...
Ja dat wordt weer een complete tent kopen hahahhaa
Nja, je hebt dus al een Isabella, dus dat zit wel goed. Dan snap ik wel dat je veel tenten hebt. Zeker als je een seizoen gaat staan. Dan zou ikzelf ook een complete tent er aan hangen.
Maar terug naar de TS, die heeft inmiddels een paar nachtjes kunnen slapen
En wat heeft dat als resultaat opgeleverd?
1 op 1 kopie bijna van ons eigen verhaal... tot aan het merk tent aan toe, alleen ook nog een uitbouw eraan...Fred G schreef: ↑vr 15 mar 2019 13:12Ja inderdaad, voor iedere situatie weer wat anders. Ik heb immers helemaal geen voortent meer. Veel te veel werk.
Dus net als de TS, daarom dus alleen maar lekker zo’n luifeltje. Dacht in eerste instantie meer dan genoeg te hebben aan de Sun-Z, had die ook bijna van een mede Forem-er gekocht ( ) Het idee van de Sun-Z is wel erg leuk natuurlijk.
Man man.... 3 zakken met stokken..
Maar wij gingen wel voor de Torino..met 2 zijkanten, net als de foto van Petronella hier vlak boven.
( Fred G , ik was zo vrij om je citaat een beetje te modeleren naar onze situatie.. )
Laatst gewijzigd door Chris op vr 15 mar 2019 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris, prima hoor!
Toch als ik de Sun-Z zie, is dat ook een erg leuk ding. Maar de Unico... toch top hoor!
Chris, prima hoor!
Afgelopen weekend de Unico Torino besteld. Uiteindelijk naar alle modellen tegen elkaar afgewogen te hebben was dit voor ons de beste keuze.
We hopen er veel plezier mee te gaan beleven maar als ik de andere gebruikers mag geloven gaat dit wel lukken.
