Kent iemand deze voortent....
RoyD
Bericht door RoyD » do 27 dec 2018 16:40
Ik heb een zgan wintervoortent gekregen maar deze heeft geen “bouwtekening” erbij zitten dus ik heb geen idee of hij compleet is. Wat is het merk, Ten Cate, MV,....?
Enige wat op de tent staat is onderstaand label, geen model/type. (Afmetingen zijn 200 x 160)
Iemand een idee waar ik meer info kan vinden?
Audi A4 avant (380 Nm) | Knaus Sport Silver Edition 540 FDK (2019) | Truma SX | AL-KO ATC | E-trailer | Unico Bologna 320
Re: Kent iemand deze voortent....
Bericht door Micky » do 27 dec 2018 16:53
Ten Cate is het gebruikte doek, de meeste tenten gebruiken Ten Cate doek.
logo MV komt me niet bekend voor
Bericht door Chris » do 27 dec 2018 17:03
Sluit me bij Micky aan..
De zak en de stiksels van de sticker lijken best nieuw.
Gek dat er dan weinig over te vinden is.
Maar, een wintertent... da's niet zoveel hoor..
Weinig tent en meestal ook weinig stokken dus.
Zijn niet heel veel verschillende modellen als het over en stalen frame gaat.
Gewoon eens in elkaar steken dat frame..kijk wat je hebt..
Bericht door Micky » do 27 dec 2018 17:12
Als bouwtekening kun je mijn foto gebruiken, het frame van een normale Wintertent ziet er zo uit thumbup.gif
PS deze wintertent is een Brand, maar de frames komen voor zover ik heb gezien in mijn kampeerleven, redelijk overeen:
Laatst gewijzigd door Micky op do 27 dec 2018 17:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » do 27 dec 2018 17:22
Zou MV voor merk Marvella kunnen staan?
RoyD
Bericht door RoyD » do 27 dec 2018 17:25
Ik heb er dit aan stokken bij.
In heb geprobeerd het frame in elkaar te zetten maar zonder caravan lukt me dat niet alleen, eens kijken of ik in het weekend nog een poging waag met wat extra handjes.
Bedankt voor de foto, zo heb ik een idee hoe het ongeveer zou moeten.
RoyD
Bericht door RoyD » do 27 dec 2018 17:30
Ik denk dat je gelijk hebt!
RoyD
Bericht door RoyD » do 27 dec 2018 17:31
Lijkt hetzelfde als het label op de tent.
Bericht door Micky » do 27 dec 2018 17:32
Bericht door Micky » do 27 dec 2018 17:38
Iets anders schat ik zo in, die 2 stokken met haakjes gaan in het oog van de caravanwand, daarin gaan de 2 (5 en 6 rechts van boven geteld) de lange delen van 5 en 6 gaan in elkaar, dit zorg voor het eerste knikje in het dak.
de 2 staanders met kunststof voetjes gaan in 7 en 8 van rechts, moet er zo inklikken, dus in een buis steken zonder vleugelmoer.
verder even proberen, ik heb niet genoeg details op de foto om goed te kunnen zien hoe de rest werkt.
3 en 4 zouden kunnen dienen om tegen de caravanwand als staander naar beneden te gaan, zie de 2 staanders bij onze tent, maar dan mis ik nog 2 voeten eronder, dat zouden de 2 met zwarte dopjes kunnen zijn als 7 en 8 lang genoeg uitschuiven om als complete staande te dienen. de 2 langs de caravanwand moeten ook goed verankeren in de grond, want tussen de stangen en de caravan wand komt de tent, deze heeft als het goed is dikke stukken schuim ingenaaid, dit dient om een wind en watervrije verbinding te maken tussen de tent en de caravanwand, dus het schuim klem je met de buis tegen de caravanwand.
RoyD
Bericht door RoyD » do 27 dec 2018 17:48
3 en 4 passen alleen op de staanders met het voetje en komen denk ik inderdaad tegen de caravan wand, in de tent zitten daar stukjes touw waar je de tent aan de stokken kunt bevestigen. En inderdaad zitten aan die kant ook die dikke schuim delen.
Ik moet nog even uitvinden hoe stok 7 en 8 geplaatst moeten worden, zodat ook de luifel bevestigd kan worden.
Wordt vervolgd 😁
Iedereen bedankt voor het meedenken 👍
Bericht door Micky » do 27 dec 2018 17:58
luifel? aan een wintertent?
RoyD
Bericht door RoyD » do 27 dec 2018 18:00
Ja er zit iets van een luifel aan, ik zal morgen eens een afbeelding ervan maken. Of het is om te tent te kunnen opspannen maar dan vraag ik met af waarom er een doorgang zit in de hoeken aan de voorkant.
Bericht door Micky » do 27 dec 2018 18:04
Ah, petluifeltje, maar dan heb je denk ik extra stokken nodig
RoyD
Bericht door RoyD » do 27 dec 2018 18:39
Nu ik het merk weet heb ik gelijk even een mail gestuurd naar deze partij. Volgens mij maken ze geen voortenten meer maar wel nog luifels.
Bedankt voor de tip!
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » do 27 dec 2018 18:45
Je hebt gedaan wat ik wilde voorstellen. 👍
En inderdaad maken ze nu alleen nog luifels.
JanP
Bericht door JanP » do 27 dec 2018 19:56
Heb je geen hek/haag oid. in de buurt waar je hem kan aanhaken.....??????
