Wij moeten op zoek naar een nieuwe voortent en ik heb ondertussen een beetje zitten rondkijken op diverse tweedehandssites.
Probleem is een beetje de omloopmaat ... volgens de specs van onze caravan hebben wij een omloopmaat van 9m20.
Hoe belangrijk is nu die omloopmaat? Past een voortent met omloopmaat 9m of 9m40 ook op onze caravan?
Kortom, hoeveel korter of langer mag deze omloopmaat zijn om de tent toch nog op degelijke manier op te stellen?
Hoeveel tolerantie op omloopmaat
Rij nooit sneller dan je engelbewaarder kan vliegen ...
Re: Hoeveel tolerantie op omloopmaat
De meeste voortent leveranciers geven een "van-tot" maat. omloopmaat van de caravan moet dan in dat bereik vallen.
Advies; liever een paar cm aan de kleine kant dan aan de grote kant want in dat laatste geval krijg je je tent nooit strak opgezet.
Klopt maar ... op de tweedehandsites spreken de verkopers maar van 1 enkele maat (dus niet van ... tot). Als je dan naar de "van ... tot" vraagt kunnen ze meestal niet antwoorden ...
Altijd op de site van de fabrikant kijken voor JOU juiste maat.
Walker of Isabella b.v. geven exact aan welke maat voor welke caravan pas.
Jou gegeven 9.20 meter zou zomaar verschillend bij verschillende fabrikanten kunnen zijn.
Hangt enorm af van de meetmethode die ze gebruiken....b.v. schuin of recht naar beneden op 1.80 cm....
En als je de op het oog hebbende tweedehands voortent bekijkt op het WWW. Ik vermoed zomaar dat fabrieken/ateliers van merktenten hun maten in de loop der jaren niet hebben veranderd. Van de maat kan je dan makkelijk de omloopmaat in meters bekijken van het betreffende merk. Bijvoorbeeld Brand voortent met maat 10 heeft een omloopmaat van 877 t/m 897 cm. Dat zal waarschijnlijk al heel lang zo zijn. Maar dit laatste weet ik dus niet zeker. En anders zit er niets anders op dan naar de beoogde tent te gaan kijken en te meten. Succes.
Ik heb ervaren dat je beter een net iets kleinere omloopmaat kan nemen, dan een die te groot is. Onze vorige tent heb ik moeten verkopen. De omloopmaat was 12 en die loopt van 9,20 tot 9,40 m. Met als gevolg dat ze niet goed ging aan te spannen. Een nieuwe gekocht met omloopmaat 11 (van 9 m tot 9,20 m): prima op te zetten en alles staat strak.
