2e hands Fiamma 360 zakluifel aanschaffen
Ik ga vanmiddag naar een 2e hands Fiamma 360 zalluifel kijken met extra rafter en zijwand iemand nog tip waar op te letten bij 2e hands Fiamma zakluifel?
Re: 2e hands Fiamma 360 zakluifel aanschaffen
Waar Roeland... bij mij in de buurt soms?
Ik meen iemand te weten die zijn 360 verkoopt omdat een 410 net bleek te passen...
Wellicht...is hij dat...
In de buurt van Hengelo....
Yep. Kijk even of de schuimrubber plakkers er nog bij zitten. Deze zorgen ervoor dat de zakluifel geen schade maakt op de zijkant van de caravan tijdens het rijden.
Waar zitten die?
Waar zitten die?
Laatst gewijzigd door Trina op vr 31 aug 2018 19:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Aan de zijde die tegen de caravan komt te hangen. Ben even thuis dus kan geen foto maken.
En niet te vergeten eindstoppen voor in de peesgoot. Maar als die er niet bijzitten is dat geen probleem. Die zijn voor een paar euro overal te koop.
De schuimplaatjes zijn ook los te koop.
Even controleren of de rits goed loopt en uitrollen doek bekijken of er scheurtjes in zitten aan begin en einde, stiksels zeker daar waar het doek in de zak vast zit en uiterraard de stokken, die moet je eenvoudig in en uit kunnen schuiven anders is er iets krom.
Ook even kijken of de witte blokken er netjes uit zien en goed vast zitten in de zak(daar waar de stokken tegen de caravanwand steunen.
Hopelijk ben ik nog niet te laat. Idd. het hele doek uitrollen. Wij hebben eens ongezien zo'n ding gekocht en bij thuiskomst bleken er gaten in het doek te zitten die met een of andere kit waren gerepareerd.
Bedankt voor jullie reacties!!
Vanmiddag bij de luifel gekeken helemaal uitgerold zag er nog helemaal netjes uit stokken nog helemaal recht. Wat alleen mist zijn dus inderdaad de schuimrubber plakkers en de eindstoppens. Die kan ik vast los kopen. Zat ook een Fiamma Rafter en zijwand bij voor de prijs kan ik dan nog makkelijk stoppers en schuimrubber bij kopen.
Kan alleen de schuimrubber plakkers nergens online vinden.... alleen in een Kit.
Schuimrubber al gevonden beetje duur voor paar stukjes schuimrubber effe op aliexpress gezocht effe wat besteld... kan iemand opmeten hoe groot die originele pads zijn en hoe dik? Ik heb nul zelf klevend foam van 7 mm dik besteld
Kan ik morgen weer voor je doen. Eind van de middag ben ik weer op de camping.
Dankje!
Dankje!
Vandaag de zakluifel aan de caravan gemaakt moet zeggen dat ik het nog wel een werkje vind wat je niet even zo doet op de camping om de voortent ervoor te zetten.
Misschien dan toch maar een extra rails of opening in de rails maken zodat hij opgerold er op en af kan....
Extra rails zou in principe wel zelf moeten kunnen doen. Alleen wel huiverig voor lekkage....
Ook de orignele rails ergens open werken net voor het een bocht word ben ik huiverig voor ivm lekkage wanneer de voortent de rails gebruikt....
Iemand tips?
Alvast bedankt!
Iemand tips?
Alvast bedankt!
Ik wil denk ik eigenlijk wel hetzelfde, een extra rail vlak onder de huidige. Sowieso omdat je hem er dan makkelijker af zou kunnen halen, maar eigenlijk hoeft het dan nooit want tent kan er gewoon overheen. Met voldoende kit er achter, eigenlijk alleen bij de schroeven zou dat prima moeten gaan!
Ja dacht ik ook maar vind het toch nog best eng ivm lekkage enzo...
Staat wel mooi strak zo’n luifel....
Hobby Linka schreef: ↑vr 31 aug 2018 19:43RE.gif
Even gemeten. 10 x 20 cm.
Dankje! 3 stuks?
Dankje! 3 stuks?
Ik heb een 3 meter luifel en daar zitten ze alleen op beide uiteinde.
Ja, zet je over de angst heen Het is of telkens de luifel moeilijk uit de rail halen of gewoon laten hangen en op het dak leggen door een extra rail bovenop de bestaande rail.
De luifel laten hangen als er een extra rail onder de bestaande rail hangt kan niet bij voortentgebruik. Waar steun je dan de dakliggers van de voortent? Het is handiger om een rail bovenop de bestaande rail te plaatsen, dan kan de zakluifel op het dak liggen en is de tentrail volledig vrij voor een voortent.
Dat is eigenlijk wel een goed punt. Die liggers moet je natuurlijk wel kwijt!
Dan zou de zakluifel onder de liggers moeten. Maar dan komt die ca 20cm lager en is niet erg mooi.
Voordeel kan wel zijn dat het luifel er sneller op en af gaat als je een losse goot onder de bestaande maakt.
Zou het niet helpen om het eerst een aantal keer te doen
Handigheid bij zoiets kan het gedoe aanzienlijk versnellen.
De rail moet je bovenop de bestaande rail zetten.
Even de afwerkbies verwijderen.
De rail erop leggen, naast de bestaande rail.
Met een viltstift aftekenen waar de bevestigingsgaten moeten komen.
Tussen de parkers van de bestaande rail.
De rail mee naar beneden nemen en 5 mm gaatjes in boren. Die gaten verzinken met een verzinkboor of een boor iets groter dan de kop van de RVS parkers 4 x 40.
De rail terug leggen boven op.
De gaatjes aan beide einden doorboren in de bestaande rail.
De rail even tijdelijk vastzetten met 2 parkers er half in .
De rest van de gaten boren net door de bestaande rail.
Niet dieper!.
De rail even tijdelijk op het dak leggen.
Alle gaatjes voorzien van een dotje butylkit.
De rail erop leggen en vastschroeven.
Evt de afwerkbies die je uit de bestaande rail gehaald hebt, in de nieuwe rail .
Al met al een kwartiertje werk..
Lekken kan het nooit.
Niet dieper!.
Bedankt voor je duidelijke uitleg! Ben bijna over de drempel heen... Moet nog even zien waar ik deze rail vandaan haal, nog tips welke ik moet hebben? Eentje met ruimte voor een afwerkbies wil ik wel graag maar die zie ik bijna niet...
Vandaag even langs de plaatselijke caravan dealer geweest heb ik ook bovag beurt laten doen... kosten voor het plaatsen van een dak rail rond de 130,- max. Ze gebruiken daar tochtstrook strip van een Fendt voor de extra rails dit ivm de inlegbies die hierop zit. Kost 15,- per meter dus al 4 x 15,- is 60,- moet ik hem ook nog heel en recht thuis krijgen.... ik ga het voor 70,- toch niet zelf doen ivm alle risico's. Wel wil ik nog even de oude inlegbies zelf vervangen deze is oud en vergeeld. Gelijk de andere kant ook maar doen.... alleen de bies zit achter de bumper vast... dus die moet ik los krijgen waarschijnlijk eerst de lampunit er af en daar achter zitten hoop ik schroeven zodat ik het bumper gedeelte kan los krijgen... bumper lijkt uit 3 delen te bestaan twee lampunits en waar het kenteken op zit....
Niet mijn caravan wel zelfde type...
