Tentstokken van Isabella wintertent
We zijn de rechter en linker dakleggers van onze Isabella wintertent kwijt en zowel volgens Isabella als de dealer zijn deze niet meer leverbaar. Heeft misschien een van jullie een oplossing?
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Re: Tentstokken van Isabella wintertent
Vaak zie je bij campingzaken een "stokken restjes bak" waarin verschillende soorten en maten stokken in een verzamelbak liggen. Effe neuzen en wie weet zit de juiste ertussen
Groet, Rob
Groet, Rob
Dank je Rob, daar zat ik zelf ook al aan te denken maar het is wel een met een knik. Zou je zelf zo’n knik in een tentstok kunnen (laten) maken?
Oh verkeerde foto zie ik nu. Gaat om de stokken met de knik er in
Bij Obelink hebben ze een afdeling met enkel stokken en haringen. Gewoon even
zoeken. Een knik is met een buigijzer makkelijk te maken.
Dat klopt..alleen zijn buig ijzers van 20 of 22 mm wat schaars.
Wat ook gaat is vullen met fijn zand.
Aan beide kanten goed afdichten met een houten stop.
Dan voorzichtig buigen over een houten rond paaltje of zoiets.
Bij voorkeur daarin een sleuf frezen waar de buis inpast.
Of makkelijker...effe meenemen naar de plaatselijke loodgieter/ installatie bedrijf.
Dank je voor de tips
Laatst gewijzigd door Trina op zo 19 aug 2018 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Wellicht heeft Pauw recreatie in Heerhugowaard nog wat liggen?
Zij zijn Isabella dealer.
https://pauwrecreatie.nl/index.php/wintertenten/
Vaak hebben de "ouwerwetse" loodgieters nog wel de grotere maten buigijzers.
20 of 25 mm zijn standaard maten.. (vroeger geweest,, 3/4" en 1" pijp )
Dank jullie voor de reacties. Ik ga op zoek naar een loodgieter
Is dit probleem al opgelost?
Zo niet dan kan ik misschien wat voor je betekenen.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Nee nog niet ben dus erg benieuwd
Ik ben morgen met een vergelijkbaar probleem even langs De Wit in Schijndel. Als dat nuttige info oplevert, laat ik het weten.
Mooi,
Dank je
Dank je
Ik zou zeggen rechte stok kopen en loodgieter op zoeken die legt er elk willekeurige knik in die je wilt.
Bij De Wit hedenochtend: Campking aandrukstang, in drie varianten:
Dank je voor het kijken.
Die stangen zijn inderdaad een optie maar heb nog steeds hoop op de originele met een kleine knik er in. Anders wordt het inderdaad zoiets en daar dan een knik in laten zetten
Heb je al bij een ander merk gevraagd? Wij hebben die dakliggers met knik bij onze Walker wintertent. Wellicht even een telefoontje naar Walker in Deurne?
Ik heb onder andere buigijzer 22 en 28 liggen. Omgeving delfzijl.
En anders de te buigen stokken, samen met de middelste (als voorbeeld) opsturen .......
Goed meten dat je de juiste diameter en lengte hebt!
Heel aardig aangeboden en sowieso prettig hoeveel mensen meedenken maar zoek 25 mm en ga zaterdag maar eens verder op speurtocht naar o.a. De voortgang in Barendrecht
De wintertent van Walker heeft een 25 mm frame. Zoals ik het op foto’s kan zien zit de knik op ongeveer dezelfde plek. Even informeren kost niets (behalve belkosten dan )
Dank je voor de informatie. Vragen bij Walker staat toch zeker op mijn lijstje.
