Welke dorema heb ik?
Haanhoefforum
Bericht door Haanhoefforum » za 30 jun 2018 20:15
Waar zou het label (maat en type) moeten zitten van een Dorema voortent?
Ik wil opzoeken welke maat dorema ik heb.
Zit dat label aan het dakgedeelte? Of aan de daaraan bevestigde "pootdelen" (of hoe noem je dat) Of aan een inritsstuk?
Dan weet ik een beetje welk deel ik uit de zak moet trekken...
Graag jullie hulp!
BertJan
Re: Welke dorema heb ik?
Bericht door BertJan » za 30 jun 2018 21:35
Het label zit aan het dak bij de tentpees , op de plaatst waar de ronding van de caravan zou zitten
Haanhoefforum
Bericht door Haanhoefforum » za 30 jun 2018 22:02
Mmmm. Daar zit niets. Ook geen sporen...
Hebben ze die labels ook wel eens ergens anders gezet?
Haanhoefforum
Bericht door Haanhoefforum » za 30 jun 2018 22:22
Het lijkt er op dat het een atlanta is...
Dat staat iig op de folder.
Stel dat het er nergens in staat, hoe kan ik de tent dan opmeten, zodat ik weet welke maat het is? Van waar tot waar meten etc?
Ik weet wel hoe ik de omloop van mijn caravan meet, dat is een vaststaande maat maar tenten is altijd voor een omloop van-tot...
Ivo
Bericht door Ivo » zo 1 jul 2018 11:32
Als je tent op je caravan past en je kent de omloopmaat van je caravan ... Ken je dan ook niet de maat van je tent? De maat is voor eender welke Dorema toch gelijk.
En wil je het zeker weten: meet dan de lengte van de pees van je tent.
Of zie ik het te eenvoudig?
Wally
Bericht door Wally » zo 1 jul 2018 15:35
Zit er nergens aan de peeskant een wit labeltje met daarop alleen een nummer?
Dat is ook jouw omloopmaat.
yvobra
Bericht door yvobra » zo 1 jul 2018 15:39
Wij hebben ook een Dorema voortent. Op het labeltje staat helaas niet de naam van type voortent, alleen de omloopmaat en afmeting.
Haanhoefforum
Bericht door Haanhoefforum » zo 1 jul 2018 18:02
Geen label te vinden helaas.
Ik ken de omloop maat van mijn caravan, maar dat wil niet zeggen welke maat tent ik heb. Mijn omloop is 799 cm, en laat dat bij dorema nou net het scheidingspunt zijn van 2 maten....
Dus ik heb ofwel de 6 met een omloopmaat van 775-800 ofwel de 7 met omloopmaat 800-825
Ik schat in de 6 maar wil dat ivm verkoop zeker weten.
Meten van de tent: meet je dan alleen de pees?
Unplugged
Bericht door Unplugged » zo 1 jul 2018 21:05
De lengte van de pees is niet voldoende om de omloopmaat te bepalen. Aan beide zijden zal de pees waarschijnlijk niet tot het einde van je tentdoek/begin van de slikrand lopen. Van eind tentdoek/begin slikrand tot eind tentdoek/begin slikrand, uiteraard gemeten langs de pees en het verlengde daarvan, is de minimale omloopmaat.Dan komt je tentdoek namelijk precies tot vlak boven de grond. Bij de maximale omloopmaat staat het tentdoek aan beide zijden 12,5 cm boven de grond. Dat wordt opgevangen door de slikrand.
Haanhoefforum
Bericht door Haanhoefforum » ma 2 jul 2018 02:35
Kijk, geweldig!
Dit is de info die ik zocht, bedankt!
Sjoeke
Bericht door Sjoeke » wo 11 jul 2018 18:52
Bij mijn gebruikte Tabbert zit ook een Dorema tent met een omloop maat van 10.00 - 10.25
Deze tent is volgens mij een maat te groot omdat de tent bijna op de grond staat en de haringen dus amper de tent kunnen spannen. Volgens mij is dit op te vangen door de caravan op ongeveer 10 cm blokken te zetten maar dan moeten ook de caravan steunen met zo’n 10 cm ondersteunt gaan worden. Hoe kan ik dit het gemakkelijkst en uiteraard veilig realiseren?
Tabbert Comtesse 2002
