kuipzeil unico
kuipzeil unico
Ik heb het kuipzeil van unico gekocht om in de voortent te klittebanden. Nu ben ik benieuwd naar ervaringen van mensen wat het beste stappenplan is om dat kuipzeil neer te leggen. Ik vind namelijk de positie van de voorwand van de unico erg wisselend (afh van hoe schuin hij staat en hoe hoog d boogstok staat) en dat lijkt me toch eventueel een probleem als je de kuipzeil aan de voorkant wil vast klittebanden.
Graag ervaringen dus!
Groet
Groet
Re: kuipzeil unico
Ik heb hem nu welgeteld 1x gebruikt - de bijbehorende Genua 2x opgezet. Dus echt ervaring heb ik niet. Ik heb in ieder geval de tent zelf eerst opgezet en vooral goed opgelet dat ik overal ruim 5cm had tussen de tent en de grond. Vervolgens het grondzeil erin. Eerst een beetje grof over de oppervlakte verspreid en toen vanaf het midden (ongeveer bij het caravanwiel) gaan plakken. Zowel links als rechts gelijk op, daarna de zijkanten en vervolgens weer vanuit het midden van de voorkant naar opzij. Sluitstuk zijn dus de voorste hoeken waarin je wat overlengte in wegvouwd - kan niet anders. Over twee weken mag ik weer en dan pak ik het weer zo aan. Het levert het gewenste resultaat op... Ben ik een beetje duidelijk?
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
Re: kuipzeil unico
Dank Tom, duidelijk, er zal idd ergens een beetje overlengte zitten. die 5 cm is voldoende of kan dat nog meer zijn?
Re: kuipzeil unico
Ik geloof dat meneer Bax 10-15cm voorschrijft. Ik heb bewust die ruim 5cm aangehouden omdat ik inmiddels wel gezien heb dat je het zeil dan nog redelijk eenvoudig kan plakken. Ik denk dat het met 15 cm niet meer gaat lukken.
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
Re: kuipzeil unico
Wij doen hetzelfde als Tom72, het is een beetje puzzelen en dan gaat het lukken.
Re: kuipzeil unico
Wij hebben dan wel geen unico en ook geen grond/kuipzeil maar wij hebben een Dorema mondial die ook rond loopt en ook gissen hoever de boog uit elkaar staat, maar bij ons zit er wel een spanbandje bij die je voor één keer op maat maakt en dan altijd de goede maat hebt wat betreft de boog.
Het spanbandje kunnen we aan de staanders van de boog klikken en dus altijd de goede maat.
Éérste keer zonder opgezet maar was niet echt gelukt en tweede keer spanbandje gebruikt die na achteraf bleek al op de goede maat stond voor onze caravan vanuit de fabriek denk ik.
Als alles staat halen we het spanbandje weg.
Weet niet of er bij de unico's ook zo'n bandje bij zit maar lijkt me dan wel een handige tip voor jullie omdat je met een kuipzeil werkt
Re: kuipzeil unico
Die spanband zit ook bij een Unico.
Met kuipzeil heb je een zo vlak mogelijk ondergrond nodig en dan de tent niet te hoog afspannen.
Re: kuipzeil unico
Het kuipzeil doe dan aan het klittenband waar normaal de windflappen aan bevestigd kunnen worden neem ik aan. Wel een mooi systeem bij die Unico's vind ik, vooral met het schoonmaken van die flappen nu ze afneembaar zijn. (en dan bedoel ik niet met een zeem afneembaar )
Re: kuipzeil unico
Ik heb hier een foto van de kuipzeil het is met dat zwart een beetje moeilijk te zien
Re: kuipzeil unico
Ik heb het kuipzeil er in gehad en werkt idd erg mooi. Ik heb hem nu de eerste x niet afgespannen...maar dat doe ik de volgende keer wel..dan ligt hij wat strakker erin...en ik zet de tent toch nog wat hoger. Het enige wat ik raar vind zijn de afspan elastiekjes die erbij zitten. Hebben jullie ook die Isabelle elastiekjes? Hoe bevestigen jullie die door de plastic ogen van het zeil?
Re: kuipzeil unico
Ik heb ze er zo inzitten. Grondzeil afspannen is een goed idee om te doen. Bij wat wind heb je dan geen last van een opbollend vloer in je voortent.
Re: kuipzeil unico
Dag Tom!
Ik weet niet of het aan mijn iPad ligt, maar ik zie alleen een foto van het klittenband. Ik neem aan dat je wilde laten zien hoe je het elastiekje door het rubberen oog van het grondzeil hebt gedaan. Idd volgende keer afspannen, maar heb er ook nog een grondzeil op het kuipzeil liggen dus opbollen door de wind valt nu wel mee, maar ga het volgende keer wel doen. Stiekem toch weer wat extra werk
Re: kuipzeil unico
Dat iPad probleem wordt in een ander draadje ook al besproken. Ik geloof downloaden en dan openen in je foto galerij... En hier ook bolon erover en worteldoek eronder.
kuipzeil unico
Het is geen iPad probleem. Ook op een pc zie je maar een klein stukje van de foto. Als Tapatalk gebruikers de foto's iets verkleinen kunnen forumleden die de webversie van het forum gebruiken de foto's in z'n geheel zien.
Verzonden met Tapatalk
Re: kuipzeil unico
Verkleind fotootje...
Re: kuipzeil unico
Dank voor de aangepaste foto Tom. Dan ga ik ze ook zo monteren..ik had wel een mooier passend elastiekje verwacht bij het grondzeil. Hoe doe jij eigenlijk de hoeken aan de caravan kant. Dat blijft een beetje apart vindt ik en kan het lastig wegvouwen en blijft wat propperig..
Re: kuipzeil unico
Groet
Re: kuipzeil unico
Dat propperige heb ik ook. Al vind ik het alsnog netjes/voldoende dicht zitten. Die overlengte is volgens Bax nodig voor hoogteverschillen e.d.
Re: kuipzeil unico
Je kan het inderdaad wel mooi dicht krijgen..dat is het niet idd. dan klopt mijn zeiltje toch wel
Heb iig al paar keer plezier gehad van het zeiltje aan het lago maggiore...wat kan het daar hozen zeg
Re: kuipzeil unico
Goedemiddag allen,
Wij hebben afgelopen december onze eerste caravan aangeschaft waar een Unico Genua 280 voortent bij zit, zonder grondzeil.
Na vele filmpjes gezien te hebben op Youtube ben ik niet veel wijzer wat nu aan te raden is; een gangbare / universeel (air?) grondzeil of het kuipzeil van Unico zelf ?
Voor onze maat voortent zou deze op +€400,- uitkomen, waar alle andere universele toch ruim onder zitten. Lijkt me wat meer info waard van mensen die ervaring hebben met een Unico Genua 280 en waar wij totaal geen ervaring mee hebben!
Hoor het graag!
Hoor het graag!
Re: kuipzeil unico
Ik heb het grondzeil nu al een paar jaar en ik ben er erg blij mee. Mooi dik zeil en goed vast te klittebanden aan de bestaande klitteband. Gegarandeerd geen water meer binnen.
Re: kuipzeil unico
Ik zou dit direct aanschaffen als het kan, gegarandeerd waterdichte vloer, heerlijkRandemens schreef: ↑do 4 jun 2020 14:10Goedemiddag allen,
Hoor het graag!
Re: kuipzeil unico
Wel een klusje om de onderkant ervan schoon te maken?
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Re: kuipzeil unico
nee joh, dat moet je anders aanpakken, eerst schilders-plastic en dan het zeil pas...
Re: kuipzeil unico
Schoonmaak is niet veel werk. Ik leg er worteldoek onder de gehele voortent wat ruim bemeten is. Voordeel is direct dat de zijwanden ook mooi schoon blijven bij regen (opspattend zand). Doekje erover en het is goed. Het blijft natuurlijk ook een grond zeil. de onderkant hoeft ook niet 100 punten te zijn.
