Unico Genua 280 ervaringen opzetten
Re: Unico Genua 280 ervaringen opzetten
Zoals beloofd wat foto's van de blokjes en het peesprofiel.
Ik snap 'um..
Daaruit blijkt wel dat er toch heel wat verschillende profielen zijn.
Het "bekende" profiel van vroeger is aangevuld met vele andere modellen.
Ik weet nu zo al:
Knaus op sommige modellen met het Pro-Tec profiel.
Sommige Wilk's die hetzelfde profiel hebben.
Hobby vanaf 2010 ongeveer met zelfs meerdere varianten en op de Premium's.... de "Wangen"
Fendt, waarvan je zou denken dat die gelijk is aan de Hobby's, maar dat is ook weer niet zo.
Eriba met zijn eigen profiel op de Feeling.
En nu dus ook Polar.
Ik kan me voorstellen dat de frame fabrikanten er gek van worden, de easy lock of quick lock blokjes moeten op alles passen.
Heeft Isabella dan het ei gevonden met hun blokje wat je naar believen om kan bouwen??
Wel een oplettertje voor mensen die een nieuwe caravan + tent of luifel kopen trouwens.
Ik weet nu zo al:
Eerste ervaring met de genua. Bij ons lijkt het erop dat de pasvorm niet correct is. Er blijft materiaal over als het ware. Als de tent volledig door de pees gevoerd is staat deze niet strak. Alsof de tent net iets te groot is. Afstanden tot aan de grond zijn wel de benodigde 15 cm. De zijwanden staan ook niet strak, ook niet na inkorten of verlengen van de boogstokken. Zijwanden staan meer naar vinnen toe. Mail naar bax reeds verstuurd. In de tussentijd zit it forum vol met ervaringen. Van is jullie indruk? Jammer dat dit forum niet veel mb aankan ik een bijlage. ...
Twee vragen.
Heb je het lint ook aan de buis/boog bevestigd zodat deze op de juiste afmeting op de grond staat?
Heb je ook gelet op het de naad in de flappen aan voor en achterzijde tegen de caravanzijde, die precies verticaal vanaf de "goot" naar de grond moeten lopen?
Twee vragen.
Welk lint bedoel je? Kan me ook niet herinneren dit ergens gelezen te hebben. Voortent staat links en rechte van de caravan op gelijke hoogte.
Naad in de zijflappen staat loodrecht en strak tegen de caravan zoals ook in het filmpje wordt vermeld. Peesgoot van de caravan is geheel gevuld maar pees staat niet strak. Dit terwijl maatvoering door Unico is geadviseerd. In de tussentijd uiteraard mail naar bax toe gezonden.
Beetje lastig te beoordelen zo op 1 foto.
Heb je toevallig nog meer foto's ?
Het vergt wat oefening maar alle unico's zijn rete strak op te zetten dus dat moet met die van jou ook zeker lukken.
Dat zeker, maar een Fortex wordt het nooit
Fotoos wel maar dit forum accepteert niet een paar mb’s per foto. Beetje jammer.
Geen ervaring met een Genua, noch een andere voortent, wel met een Fortex die we voor het eerst in ons leven opgezet hebben 29 maart jongstleden:
Ja, de tent kan wellicht nog net iets strakker. Maar voor een eerste keer?
Ex-camperaars die in een stacaravan zijn beland... en nu terug in een tourcaravan….
ICD-Drager sinds 20 juni 2016.
Staat er mooi bij voor een 1e keer. Ik zou zeggen: "Niets meer aan doen!"
Zelf irriteer ik me niet zo snel aan een paar plooitjes. Als het maar goed vast staat en niet wegwaait.
@MarcoB
Ik zie toch een verkeerde uitlijning van je boogstok en je "driehoekje".
En gezien je vraag en opmerking over het "lint" denk ik dat de boog te ver uiteen staat. Bij opzetten gebruik je een "lint" tussen de pooteinden om de boog "op spanning" te houden voordat/totdat je de tent helemaal hebt opgezet en de poten hebt verankerd.
Als dat goed staat heb je ook een "strakke" pees in de rail
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
@MarcoB
Bijgaand een foto tijdens het opzetten van onze Genua.
Als je goed kijkt zie je dat de uiteinden van de bogen zijn verbonden middels een bijgeleverd lint wat je aan de uiteinden inklikt.
Die linten hebben een vaste maat zodat de afstand van de booguiteinden vast staat. De lengte van die bijgeleverde linten (je hebt er voor elke boog een als het goed is) corresponderen met je tentmaat.
Wat je daarmee bedoelt is mij niet duidelijk maar wekt bij mij het idee dat je de peeseinden niet aan beide zijden uit de tentrail hebt hangen.
- P1040740.JPG (169.5 KiB) 497 keer bekeken
Zo strak krijg ik m dus niet. Als het ware pees materiaal over in de bovenste hoeken
Als je de stoffen rand bedoelt. Die zal altijd wat "gekreukeld" zitten aan de binnenkant van de bocht. Ook als de pees er helemaal goed inzit en de tent strak staat.
Ik denk toch echt dat je een juiste tent hebt. En lees mijn vorige post nog eens.
Toch hoeft dat noet, zelfs met een kleine en korte bocht moet het strak kunnen
