Stacaravan
Stacaravan
Hoi
Ben nog een leek kwa stacaravans
Zag deze forum.en dacht meld me aan miss zo meer info krijg over een stacaravan aanschaf en de kosten.
Zit namelijk zo kan een stacaravan krijgen via vriend.
Deze stacaravan is van binnen wel.helemaal.gestript
Maar gelukkig zelf geen twee linkse handen en een paar vrienden die me wel.willen helpen ermee.
Maar waar moet ik verder opletten als ga kijken na de caravan
En mij hebben ze verteld.er moet een Anwb keuring op ?
En hoe zit met belasting over zo een caravan ?
Standgeld is voor een jaar dat bedrag weet ik al.
Maar zijn er nog andere kosten waar ik.rekening mee moet gaan houden.
Zie.jullie reacties graag tegen moed
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Stacaravan
Belasting op een caravan is er niet. Mogelijk wel toeristenbelasting, die echter waarschijnlijk in het staangeld verrekend is.
Als je de caravan krijgt, en die is volledig gestript, is er weinig om op te letten lijkt me.
Een keuring is ook vrij zinloos.
Gewoon het ding weer netjes restaureren, en de kwaliteit hangt dan volledig af van hoe goed je het werk uitvoert.
Verdere kosten zijn elektra en gas ( of olie)
Het laatste afhankelijk wat voor kachel je gaat gebruiken.
Re: Stacaravan
Waarschijnlijk moet je het verbruik van water, electra en evt gas ook nog afrekenen, misschien betaal je wel een maandelijks voorschot?
Re: Stacaravan
Welkom mede-stacaravanner,
Kosten zijn inderdaad gebruik voor levensonderhoud, staanplaats. En sommige terrein eigenaren stellen
een WA verzekering verplicht.
Kijk even of in het staangeld ook kosten voor aansluiting riool, gemeentelijke belastingen, toeristenbelasting, zitten.
Let gewoon zelf goed op de staat van de caravan. Hoe is het dak, hoe is de vloer, is er lekkage geweest?
Zijn de wanden droog? Maar ook zaken als de staat van de waterleidingen, gasleidingen, zijn van belang
om niet tegen al te grote herstel kosten aan te lopen.
Ik heb net onze stacaravan gedeeltelijk gestript en gerenoveerd na een stormschade.
Hou je wel rekening met kosten van herstellen en vervangen/aanschaf nieuwe onderdelen,
wandplaten/plafond platen als dat nodig is etc.
Bij vervangen even realiseren dat een stacaravan altijd vochtiger is dan een woning.
Laminaat met een mdf ondergrond kun je wel vergeten! Veel te vocht gevoelig.
Kijk ook wat voor een kachel er in zit.
Toen wij onze stacaravan kochten zat er een kachel in met lage capaciteit.
Of zoals een stacaravan handelaar omschreef: je moet het warm krijgen van de mooie gloed van de stenen,
de kachel zelf geeft nauwelijks warmte
Nog een punt voor er te gaan wonen: is het waterleiding systeem bestand tegen vorst?
Anders vraagt dat bij vriezen elke keer leeg laten lopen, syfons vullen met anti-vries, of er niet in de winter zijn bij vorst.
Ik heb bij ons daarom thermolint om alle waterleidingen, vanuit de put tot elke kraan/geyser/wc/douche, aangelegd.
Een ander aandachtspunt zijn de huisregels van de parkbeheerder.
Mag er zonder zijn medeweten verkocht worden?
Zijn er andere plannen met jou stukje te pachten/huren terrein?
Soms stellen ze eisen voor max ouderdom van een stacaravan, bv ouder dan 20-25 jaar moet worden verwijderd.
Soms zijn er bv plannen om aluminium stacaravan te vervangen door houten chalets de komende jaren.
Klinkt een beetje alsof het kopen/krijgen van een stacaravan linke soep is.
Zo is het niet bedoeld, meer let even op wat je koopt/krijgt.
Jouw eigendom staat op een stukje huur/pacht grond, wat eigendom is van de beheerder.
En die bepaald meestal de grenzen en beheer.
Wij hebben al een 8 jaar met zeer veel plezier een stacaravan.
Eerst als tweede huisje in een ander deel van het land.
Nu als buitenverblijf met tuin omdat we in een appartement zijn gaan wonen.
En zelf "om de hoek wonen" op 5 km afstand.
Re: Stacaravan
Wij hebben op dezelfde camping ook een hele grote sta caravan gehad.Knaus440 schreef: ↑wo 24 okt 2018 09:31Laminaat met een mdf ondergrond kun je wel vergeten! Veel te vocht gevoelig
Je hebt tegenwoordig toch laminaat voor vochtige ruimtes?
Dan moet je dit toch ook in een sta caravan kunnen leggen, of is deze ruimte daar ook te vochtig voor?
Hier heb je echt een punt(en)
Vriend van mij kreeg ook te horen dat hun stacaravan binnen een paar maanden verwijderd moest worden op de camping..
Zo niet zou deze door de beheerder afgevoerd worden en de kosten zouden worden doorberekend...
Alle caravans zouden in faces worden verwijderd en vervangen door mooie chalets om te verhuren...
De camping heette destijds camping mooi Zutendaal, net over de grens.
De meeste caravans op deze camping stonden daar al jaren en de vaak ook geen wielen meer onder het chassis...
Ga maar eens beginnen en ook nog midden in de winter..
Sta je daar met -5 je eigen plekje / hut te slopen...
12 meter lang en de eerste die wc en douche in de caravan hadden, wat een luxe (heb ik nu niet meer, ben van 12 meter naar 3 meter gegaan ).
Prachtig ding, met een tuin waar nog eens 3 sta caravans op konden staan...
In die tijd kon bijna alles, in de tuin hebben we destijds ook nog een stontput gegraven.
Meters diep en iets van 3 bij 4..
Dat hebben toen bij veel mensen gedaan en zo ook bij de eigenaar, dan heb je al een streepje voor ;-)
In die tijd hadden we thuis een groot sloop grondverzet bedrijf dus materiaal en machines genoeg ;-)
Na verloop van tijd werd vocht ook bij ons een probleem..
We hebben deze caravan 25 jaar gehad en na een jaar of 20 was deze echt toe aan groot onderhoud..
Een paar nieuwe wandjes en de vloer voor meer dan de helft moeten vervangen...
Vreemd was wel dat de douche en wc nog helemaal in takt waren ook de vloer..
Zoals Knaus440 aangeeft kijk zeker naar het camping reglement wat wel en niet mag en wat de toekomst plannen zijn..
Natuurlijk ook naar de staat van de caravan..
Is deze echt heel slecht afblijven, maar zie je er iets in dan contact opnemen met de eigenaar en vragen hoe en wat.
Succes
Blefke
Re: Stacaravan
Over het laminaat: we hebben gekozen voor pvc laminaat in hout print. Ziet er goed uit en kan tegen vocht. Is wel duurder dan de mdf/hout laminaat.
En ja, een stacaravan kan in herfst en winter echt vochtig zijn. Heb wel eens 80 - 85% gemeten. Goed ventileren is van groot belang.
Re: Stacaravan
Hoi
Dank alvast voor de tips super
De stacaravan wordt als wij die nemen verplaatst na een ander stuk grond.
In overleg met eigenaar van de camping en is nog mooier stuk dan waar nu staat vinden we
Het water wordt in winter daar afgesloten, ivm het vriezen.
We gaan morgen kijken erna en hebben dan ook overleg met camping eigenaar.
Ivm wat er zoal bij komt kijken bij het standgeld en of nog afrekening of zo zullen krijgen.
De stacaravan moet werkelijk van binnen helemaal vernieuwd worden
Zit geen geiser of verwarming kachel in.
Dus ja kosten komen dan erbij
Welke geiser raden jullie aan
En volgens mij is die denk 3-4 meter de caravan
Hier zit ook alleen w.c in geen douche dacht ik.
Morgen zo wie zo met meetlint erheen.
Om slaapkamer enz te meten
Want zal een projectje opknappen voor volgend jaar worden denk ik
Alvast super bedankt
Re: Stacaravan
Dus ook geen water en gasleiding etc?
Geen keuken?
Pffoe, dat wordt een flinke klus.
Hou je er rekening mee dat door het (onzorgvuldig) verplaatsen allerlei scheurtjes, scheve kozijnen/ deuren kunnen komen.
Zeker als de steunende binnenwanden er uit zijn. De dragende balkjes van het dak hebben wel steun nodig.
Waar in het land sta je?
Voor het klussen heb ik nog allerlei gereedschap over en te koop. Denk asn stempels om plafondplaten te monteren.
Laat maar horen als je iets zoekt. Kijk ik even in mijn schuur wat over is.
Geen keuken?
Re: Stacaravan
Hoi
Of er nog leidingen lopen voor gas enz weet ik niet daar zal.ik.morge voor kijken.
De stacaravan wordt door camping eigenaar zelf verplaatst
Hoop toch dat hij weet hoe en wat met een caravan
Keuken zat er ook niet in die hadden ze in een aanbouw geplaatst hoe daar mee zit weet ik morge pas.
Zitten in Gelderland met camping
En zal morge fotos maken van binnen kant
Voor eventuele raad en tips van jullie
Dank je voor het aanbod ik.zal.zeker.kijken wat zoal nodig zou zijn en hulp en tips altijd welkom
