Vaste wateraansluiting winterhard
Marwinc
Bericht door Marwinc » zo 8 sep 2019 18:16
Ik wil graag mijn chalet ook in de winter van water voorzien.
Wie heeft daar ervaring mee? Wat voor aanpassingen moet ik doen? Ik lees over een warmtelint wat ik tussen leiding en caravan moet plaatsen.
Ook lopen alle leidingen over de onderkant van mijn chalet. Deze vragen om vorstproblemen. Zijn er bedrijven gespecialiseerd in het winterhard aansluiten van chalets?
Hoe diep zou de vuil water afvoer moeten komen?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie,
Groeten Marwin
Den Adriaan
Re: Vaste wateraansluiting winterhard
Bericht door Den Adriaan » zo 8 sep 2019 18:39
Ik zou eerst nagaan of er in de winter inderdaad ook water geleverd wordt.
Het komt redelijk veel voor dat het water in de winter afgesloten wordt.
Bericht door Ab » zo 8 sep 2019 19:46
Het winterhard maken van de watervoorziening is vrij simpel.
Als er tenminste water wordt geleverd in de winter.
1 meter diep ingraven volstaat al voor zeer strenge winters.
Gaat dat niet, dan een verwarmingslintje, en isoleren.
Binnen een vorstbeveiliging is ook nog een mogelijke vereiste als er niet gestookt wordt.
Air top Suspension. Alde.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 8 sep 2019 20:31
Ik heb het leiding systeem onder onze stacaravan ook winter bestendig gemaakt.
Om het hele leiding systeem heb ik thermolint gemaakt, en daar omheen buisisolatie. Zelfs bij -5 tot - 8 gaat dat goed.
Bij kouder weer ben ik er niet en laat dan de leiding leeg lopen.
De thermolint ook binnen door laten lopen tot de kranen van geyser, wasbakken, douchekraan, wc stortbak.
Het thermolint heb ik vanaf de aansluiting in de put, met meter, gemaakt.
Het thermolint er omheen gewikkeld, niet strak langs de waterleiding. Oke, aardig wat meter nodig. Wel verschillende stukken genomen, dus niet 1 stuk, maar 5 stukken.
In totaal heb ik 25 meter thermolint gebruikt.
Koop wel een goede kwaliteit, en met sensor is mijn advies.
En sensor gestuurd!!!!! Wanneer het buiten 6 graden is gaat het thermolint verwarmen tot waterleiding 13 graden is. De sensor zit in elk stuk thermo lint.
Let op dat je geen lint koopt wat continu verwarmt, dat kost veel stroom.
Daarnaast heb ik de ruimte onder de stacaravan dicht gemaakt, de wand loopt dus tot op de grond, met isolatieplaten er achter.
En natuurlijk wel 4 ventilatie roosters!
Terug naar “Stacaravans”
