Welk merk/type tot 900 kilo? Jullie hulp graag.
Re: Welk merk/type tot 900 kilo? Jullie hulp graag.
Tsja, heb ook zitten denken maar eenvoudig is het niet.
Ik heb geen grote (kleine) caravan (Hobby 420). Ik heb wel een vast bed maar die is 1,40 x 2m dus geen 1,60x2m. Verder is hij hoger dan 2,35m en is hij 1000kg dus zwaarder dan 900kg. Ik heb een treinzit maar daar zit je met 4 mensen niet comfortabel. Ik heb een toilet maar als je jezelf daar ook wilt wassen moet je wel erg lenig zijn. Als ik mijn caravan vertaal naar jouw wensen dan komt maar één ding in mij op: Onmogelijk. Sorry. Ik denk dat je de wensen moet bijstellen...
De rapido caravan met hefdak.
Deze zijn er in verschillende uitvoeringen.
Maar een golf 380 moet toch aardig aan je eisen voldoen
Onze Sterckeman van 470 weegt leeg 870kg.. maar dan kan er geen fiets meer bij natuurlijk..je hebt ook je gasflessen nog.
Er zijn wel kleinere modellen die minder wegen lijkt mij?
Ik zie er nu 1 op MP, deze weegt leeg 720 kg (lengte 420) en heeft een bed en treinzit (zo'n smal zitje aan de lange zijde van de caravan) waar je prima met 2 op/aan zitten kan, maar dan moet ie (qua hoogte) wel bij de buurman.
Volvo XC 40 Elektrisch - Caravelair Antares 476 family
Rapido past in je eigen garage en afhankelijk van het model weegt deze 500 tot 650 kilo leeg.
Nadeel een ouder model van 1985. De nieuwere modellen van rapido zijn zwaarder.
- Paul Joosten
Dank voor de tip, heb ze gevraagd wat er mogelijk is. Helaas doen ze niet aan hefdaken....Dunya schreef: ↑do 5 sep 2019 12:23https://www.berglandcaravan.nl/ is een mogelijkheid. Wij hebben zelf een caravan van 720 kg leeg gewicht met alles erop en erin.
In overleg met de eigenaren is veel mogelijk.
Dunya
Een eriba Triton zou mss een oplossing kunnen zijn?
2.1 hoogte
2 breed
Dubbel bed en treinzit (naargelang de indeling)
Vast toilet
En onder de 900 kg dacht ik.
2.1 hoogte
2 breed
Vast toilet
2016 Toyota hilux - 1988 eriba triton bs
- Paul Joosten
Welke precies? Deze heeft geen toilet zo te zien...
Je zult de Triton 430 moeten hebben met vast toilet.
Weegt echter al 845 kg en 1000 tot 1300 totaal (nieuw)
- Paul Joosten
Dat kan het blikje niet trekken....
- Michel1975
Onze SMV voldoet aan al je eisen behalve de hoogte en het is al een antiek gebakje.
Rapido Club 32 TDL
€ 7.250,00
http://link.marktplaats.nl/m1447289491? ... ialbuttons
Misschien iets creatiefs verzinnen om het bed breder te maken zal geen 160cm breed zijn maar als ik de beschrijving lees zit alles er verder naar wens in.
MTM 950 kg is geen probleem je zal veel gewicht in de auto moeten laden/laten.
Neem aan dat je niet gaat winterkamperen daar is deze caravan niet voor gemaakt.
€ 7.250,00
Groet Arnold
De oudere modellen zijn wel lichter. De onze is 650 leeg. De oudere modellen hebben meestal geen cast toilet, de touring versies dan weer wel dacht ik.Volvodriver schreef:RE.gif
Onze oude knar is uit de jaren 80 met klein dubbel bed en treinzit. Ze rijden ook egt heel leuk en makkelijk.
- Paul Joosten
Dat geeft de burger moed Arnold, ziet er naar uit dat onze wensen misschien toch nog wel te realiseren zijn. Is dit een originele indeling of heeft er iemand zelf wat aangepast? Zo te zien moet je wel over het zitje klauteren om in bed te komen?
Die Rapido is voor zover ik kan beoordelen inderdaad origineel. En ja dat zitje moet je dan overheen. (Ik ken meerdere uitvoeringen/merken die dat "standaard" hebben.) Overigens zie ik veel andere TDL uitvoeringen die dat bed niet zo hebben. Dus navraag lijkt mij wel even goed.
Helaas is het wel zo dat de meeste "kleine" caravans door de loop der jaren zwaarder zijn geworden.
Die Rapido is 2,02m breed met dwarsbed. Dat betekend dat je bed hooguit 1,90 lang is... Dus voldoet niet.
Maar misschien een stomme vraag: Als je de auto inruilt voor een iets krachtiger uitvoering, dan heb je veel meer caravan keuze en kun je een goedkopere caravan uitzoeken. Is dat geen idee? De kosten blijven dan gelijk maar je hebt een combinatie die meer naar je wens is.
Ik wist trouwens niet dat er Astra's waren die maar 900kg geremd mochten trekken maar het blijkt inderdaad wel zo te zijn. Echt weinig.
