Zoeken vergelijken en wensen
- MarkRozema
Voor dit jaar staat er nog een vakantie gepland in een huisje (zonder wielen)
Voorheen altijd wezen kamperen met mijn ouders en de caravan, de mooiste vakanties beleefd, toen dat stopte met mijn vrouw in een tent verder gaan kamperen.
Nu zijn we 2 kinderen verder en de afgelopen 4 jaar gekozen voor een vakantie in een huisje, wel op een camping maar toch iets meer ruimte en comfort met de kinderen.
De oudste wordt in maart 5, de jongste in oktober 2.
De auto is aangeschaft, Ford Focus 1.6 150PK en volgend jaar gaat de caravan er ook komen!
Nu is het tijd om ideeen op te doen, rond te kijken en te genieten van alle foto's en verhalen hier op het forum.
Veel tips kan ik hier natuurlijk al vinden, maar wat is nou de caravan met kinderen, wel een stapelbed doen, geen stapelbed doen?
Heb al zoveel voorbij zien komen, zelf vind ik een Beyerland, Chateau of HomeCar erg mooi maar ben niet perse merk gebonden.
Wat is nou de ideale caravan met jonge kinderen?
Beyerland Sprinter 460 TK ’04 - Ford Focus 1.6 150 PK '12
Re: Zoeken vergelijken en wensen
Een stapelbed is plaatsbesparend: je hoeft niet per se het bed om te bouwen naar zithoek. Maar als je in de zomer op vakantie gaat: in de caravan ben je toch maar alleen om te slapen. De rest van de tijd zit je buiten of in de voortent of onder de luifel. Met kleine kinderen zou ik toch een voortent aanraden, kunnen ze bij wat slechter weer toch noch ruim spelen.
wat ideaal is moet je zelf uitmaken. Dat is misschien wel heel kort door de bocht, maar wel waar. Wij waren er altijd heilig van overtuigd dat we een stapelbed caravan wilden. Zoals je kan zien bezitten wij ook een Ford Focus met 1500kg trekgewicht, waar 1300kg word aangeraden ivm lagere MTM van de auto.
Dus wij hebben eerst een Adria 502DK (mtm 1300kg) gehuurd voor een midweek. Maar het was het toch net niet; de dinette voorin was fijn, want je kon 's ochtends lekker ontbijten op een ruime zit, maar elke keer weer dat omgebouw als de kinderen al sliepen… Dat konden we natuurlijk ook doen voordat ze gingen slapen, maar we wilden soms ook binnen kunnen zitten als het fris werd en we nog niet wilden slapen. De tafel was niet model hendel en beneden klappen, maar met 2 palletjes los maken, poot in klappen en op 2 latten laten rusten. Stapelbed was ideaal en de kinderen (2 en 4) deden het goed.
Met de beperkende factor trekauto moet je ergens concessies doen; wij wilden ook liever en stapelbed en goed zitten (geen treinzitje dus) en vast bed, maar dan kom je op caravans met MTM hoger dan trekgewicht van de auto. Daarnaast hebben die caravans zonder verwaarde as vaak een mager laadvermogen, dus echt iets voor serieuzere trekkers.
Dus wat vonden wij belangrijker? We hebben uiteindelijk de wens van een stapelbed laten vallen omwille van een vast bed en een goede zit en hebben onze Knaus op de terugweg van de meivakantie met de Adria aangeschaft, want die stond toevallig bij een handelaar in de buurt. Mijn zoon vond de tandems bij de handelaar mooier, maar dat trekt black beauty niet… Wij hebben zelf een vast dwarsbed (was voorheen zit), de kinderen slapen op de omgebouwde rondzit, tuurlijk is dat meer gekeet voor slaaptijd, maar daar groeien we over heen. De caravan is wel op de groei gekocht, 1100 leeg op kenteken, 1500 mtm, dus als we een zwaardere trekker ervoor zetten kan ie helemaal vol als dat moet.
Wat is het moraal van het verhaal? Huren! Anders hadden we nu waarschijnlijk met een caravan gezeten die toch niet helemaal naar wens is omdat er altijd een stapelbed in moest. We hadden al foto's gezien van je auto met de caravan van je ouders, misschien is dat wat om eens mee te nemen? Budget technisch gezien zijn naar mijn ervaring stapelbed caravans een stuk duurder als occasion, dus dat is een overweging.
De enige beperking die je hebt is de 1500 kg die je focus mag trekken helaas.
Ikmkijk eigenlijk nooit naar caravans met stapelbed maar denk dat er niet heel veel zijn.
En met welke leeftijd slapen ze in hun eigen tent
De focus mag 1500 treekken dus waarom zou je dat niet benutten
Zou kunnen, maar dan "moet" je de auto max afladen (+- 75% van 1900 kg = 1500kg) om op een "goede" gewichtsverhouding te komen. Motorisch trekkend zal hij het makkelijk kunnen, met de caravan op GPS 94 is nog steeds "maar" 2500 rpm in 5de versnelling, het is de gewichtsverdeling die me een beetje tegenhoud.
Er zijn zat caravans binnen het trekgewicht van de TS met een stapelbed met consessies.
Riijdt nu met de hobby die 1350 mag wegen achter de focus en naar frankrijk gaat die de 1350 wel halen ook. Is geen probleem tot 100 blijft ie zondermeer goed volgen al rijdt ik meestal tegen de 90 aan
De focus heeft een relatieve stugge wegligging wat naar mijn mening zeker ten goede komt als er een caravan achter hangt de volgende caravan zal dan ook een max van 1500 krijgen gewoon omdat we net een maatje groter willen toevallig gisteren gekeken naar een bianca met L zit en de baas was al meteen verliefd op het model
- MarkRozema
De auto heeft een koppel van 240nm, econetic motor dus qua trekken zie ik zelf weinig problemen.
Huren is inderdaad best een goeie optie, nog niet over na gedacht!
Stapelbed is geen must, het is meer de ervaringen waar ik benieuwd maar ben, heb ruim een jaar voor de perfecte keuze
Ga vooral in het najaar kijken bij grote caravan zaken, veel mensen ruilen dan hun caravan in en zit er voor jullie misschien wel de juiste tussen! Succes
Avento 420 / XC70....
Wij hadden een Hobby 420KB uit 2012 met stapelbed dus.
Woog 1350 Kg.
Maar om eerlijk te zijn, die is te klein met een gezinnetje, opbergruimte erg krap voor 4 personen, en wat niet beviel was de dinette die elke avond tot bed omgebouwd moest worden.
Betere keuze is dan een caravan die zowel een stapelbed als een vast bed heeft..ook meer opberg plek...
Woog 1350 Kg.
Wij hebben jarenlang met 1 dochter (nu 5jr) met een vouwwagen gekampeerd, dan heb je veel ruimte. We hebben afgelopen jaar een tweede dochter gekregen en aangezien de vouwwagen op zijn retour is en we iets meer luxe willen, hebben we besloten om een csravan te kopen.
Als we 1 ding hebben geleerd van de vakanties met de vouwwagen, is het wel de rompslomp die het klappen met zich meebrengt. Daarnaast ben je hierdoor ook gebonden aan 1 camping. Eis 1 was dus een harde: 4 vaste slaapplekken en een tafeltje binnen.
Daarnaast (en gelukkig hebben de meeste moderne caravans dat) een eigen wc en mogelijkheid om voetjes en kontjes te wassen.
Uiteindelijk bij kenissen en vrienden gaan kijken, proberen etc. Tevens ook op de camping eens bij wat buren binnen gaan kijken in ruil voor flesje bier :-) (op de camping krijg je alles wel geregeld voor een natje en een droogje)...
En uiteindelijk hebben we een 540kmfe gekocht. 2 slaapplekken in het stapelbed tot +/- 80kg, vast frans bed, treinzit, toilet/doucheruimte voor nachtelijke noodgevallen en onderweg, mover, voortent, luifel etc.
Helaas gaan we pas dit najaar ermee op pad.
En ja, mochten de kids een leeftijd hebben dat ze niet meer binnen willen slapen, dan kijken we dan wel weer of we inruilen of deze behouden.
Home is where you park it
Met een caravangewicht tot 1500kg heb je toch alle keus in indelingen?
Wij hadden ooit een Dethleffs 540 met stapelbedden die 1500kg mocht wegen. Stapelbedden met kleine kinderen vonden wij heel erg fijn omdat je leefruimte voldoende overhoudt.
De eerdere tip om eens te huren vind ik een goed idee. Dan weet je vanzelf of je 1500 kg aan de haak wilt, of dat het wat minder wordt.
Huren is een goede keuze en kijk straks ook rond bij de caravanbeurs in oktober in Utrecht.
Ook wij hebben een aantal jaren geleden voor dezelfde keuze gestaan. Bij ons was trekgewicht de bepalende factor, max 1000 kg. We hebben uiteindelijk een adria 430dk aangeschaft. Lichtgewicht met voor een treinzit (inmiddels vastbed) en achter stapelbed. Voor ons toen de ideale indeling. Kinderen hebben hun eigen plekje en dat vinden ze erg prettig. Mochten we nu opnieuw de keus maken zouden we opnieuw kiezen voor een stapelbed, maar dan wel met vastbed en nog een losse treinzit.
Onze kinderen (10 en 7 jaar) vinden het stapelbed voorlopig nog geweldig. Ze hebben hierdoor allebei echt hun eigen plekje en dat vinden ze erg fijn.
Gr,
Danny
Gr,
Danny
Dethleffs 495 qsk c'go / Rangerover Sport P400e HSE Dynamic
