Typeaanduiding vergelijkbaar met lengte ?
Een beetje stiekem aan het rondkijken voor een andere caravan (fase: wilde plannen) Nu hebben mijn ega en ik een discussie over typeaanduidingen en of deze ook daadwerkelijk de lengte aangeven.
Zij beweerd van wel, ik denk zelf niet.
Zo hebben wij ons oog laten vallen op een Dethleffs 510. (fase: durf te dromen ) Deze heeft een totale lengte van 7.19. Maar een 470 van hetzelfde merk is 7.13.
Wie helpt ons uit de brand om de volgende vraag te beantwoorden, wat zeggen de typeaanduidingen van de diverse merken over de caravan ? Is dat lengte ? Of iets anders ?
Re: Typeaanduiding vergelijkbaar met lengte ?
Hier een Knaus 500 EU..... opbouwlengte 5.99m en totale lengte van 7.32m
Dus die 500 in de type-aanduiding zegt hier niks over welke lengte dan ook.
- Tramlijn16
Lang lang geleden was het bij sommige merken de lengte van de opbouw.
Renault scenic 2L met Chateau Chiara 400 + voortent (Brand Ostara)
Ik krijg het gevoel dat hier de bekende appels en peren vergeleken worden
Met de maataanduiding in het typenummer wordt meestal - en ongeveer - de interieurlengte van voor tot achter bedoeld. De Opbouwlengte, is de lengte van de opbouw op het chassis, dus inclusief de geïntegreerde disselkast en zo. Lang geleden, toen de disselkast nog zo'n doosje voorop de dissel was, speelde dat niet.
De totale lengte is vervolgens de opbouwlengte plus de dissel.
Sommige merken - oa Eriba - 'spelen' met de maat in de typeaanduiding om onderscheidt tussen verschillende modellen te maken, anderen doen dat door aan het typenummer allerlei letters te koppelen, die soms een afkorting inhouden.
Hoewel het Alko varia-chassis allerlei maten mogelijk maakt, zijn er ook beperkingen. Soms komen die beperking van de fabrikant zelf die dezelfde onderdelen wil kunnen gebruiken. Daarom zijn er inderdaad caravans met een kortere opbouw maar met dezelfde lengte.
De type aanduiding zegt nog maar nauwelijks iets over de afmetingen.
Voorbeeld:
Excellent 495 UL: 7,12 m
Premium 495 UL: 7,63 m
Premium 540 UFe: 7,78 m
Verschil tussen de gewone series en Premium is veelal 0,5 m wat je aan het design kunt toeschrijven. Echter het verschil tussen de Premiums onderling met hetzelfde design is niet logisch (hierboven 0,15 m ipv de verwachte 0,45 m).
De 645 Premium van VIP is 5 cm langer dan onze 650 Premium... zeg het maar...
Dit onlogische zie je steeds vaker: een Dethleffs 760 is vrijwel even lang als een Fendt 700 en slechts 50 cm langer dan een Premium 650 ???
Voorbeeld:
Hier een knaus 500QDK.
Totale lengte 7.28m
Binnen lengte 5.32m
Dus op 32cm na klopt dat aardig.
Totale lengte 7.28m
Binnen lengte 5.32m
Dettleffs c' joy 460 le 5.55 mtr opbouw, 676 mtr totaal.
Ik moest er even aan wennen.
De premium en de hobby de luxe is een leuk verschil, deze hebben een zelfde binnenlengte, maar de kop, kont en dissel van de premium is langer.
Maar een hobby 460 uwe is korter dan een 460 lu
De lmc style 450 D is ook langer dan de adria Adora 542 ul
Vroeger was de maat ongeveer de binnenlengte van de caravan, tegenwoordig is het een commerciële maat.
Naar mijn mening maakt de hymer groep het het meest bont met afwijkende maten.
Wij hebben als type 560.
De vloer binnen is ongeveer 560.
Wij hebben de Hobby Prestige 620 CL.
Opbouwlengte is 685.
Totale lengte 8.02.
Dus heel verklaarbaar, allemaal
Totale lengte 8.02.
Net als bij Paul...
Knaus 500 EU 2017
Totale lengte 7.28 mtr.
Opbouwlengte weet ik nou eens niet uit mn hoofd.
Binnen 5.32 mtr dacht ik ook.
Heel apart dat de Knaus 500EU van Pakkie toch weer anders is..
Cm. kwestie...maar toch.
Knaus 500 EU 2017
Zal denk ik de opbouw lengte zijn die pakkie vernoemd.
Kijk, wij zijn weer een stuk wijzer. Niet meer naar het typenummer kijken maar meteen naar de technische specs.
En niet onbelangrijk.......de indeling
Was het niet zo dat eerder bij bv. Knaus de lengte maat werd gebruik ter hoogte van de vensterbank? Zelf nu een Eriba en inderdaad zegt het nummer niet heel veel over de lengte, maar meer over de indeling. Wel geeft het middelste cijfer de breedte van de caravan aan. 545 is 2.40m breed.
Bij de Kip en Avento was het type nummer globaal de afstand van de bovenbouw lengte op tafel hoogte. En de totale lengte is van achter tot met de koppeling.
Opmerking:
Caravanstallingen berekenen vaak afgerond naar boven per halve meter en ook vaak per vierkante meter.
En er wordt vaak nog naar de breedte van de caravan gekeken, hoe breder de caravan hoe minder caravans in de de stalling kunnen.
Opmerking:
Wij hebben een Burstner 460 TS binnenlengte is al 4.80 totale lengte 6.78
Onze Knaus is van het type 450, de totale lengte is 635 cm.
Gok dat die 450 gebaseerd is op de vloerlengte?
Uhhh, wij hadden een Eriba 465 een model dat nog steeds wordt gemaakt. Die is echt geen 2.60 m breedScout15 schreef:. Wel geeft het middelste cijfer de breedte van de caravan aan. 545 is 2.40m breed.
Je zult maar een 495 hebben is die 2,90 m breed...
En is een 390 bijna breder dan lang...
Leuke uitdaging voor tolpoortjes
Fendt 515, Fendt 700, Knaus 500... slimline hutjes...
En wat dan met een Kip Compact 45
Is die 240 breed of 250 breed....
Sorry Kip Compakt 45 bestaat niet !!!!
Kip Caravans types + binnenmaten
zie links:
https://kipcaravans.nl/wp-content/uploa ... -20151.pdf
https://kipcaravans.nl/wp-content/uploa ... dellen.pdf
https://kipcaravans.nl/wp-content/uploa ... ravans.pdf
Deze maat wordt op tafelhoogte gemeten !!!!!
Opmerking:
Knaus (2018) en Fendt (2016) is over de gehele linie 2,32 mtr breed.(buitenmaats gemeten)
met uitzondering van caravans langer dan 6 mtr die 2,50 mtr. breed.
zie links:
Opmerking:
Laatst gewijzigd door thmeyer op za 28 jul 2018 18:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Echt niet ze gaan van 215 tot 250 breed
Edit: je hebt je bericht aangepast en toegevoegd muv langer dan 6m
Laatst gewijzigd door VIP op za 28 jul 2018 18:54, 4 keer totaal gewijzigd.
Je hebt gelijk.
Een Compact 37, is die dan 230 of 270 breed.
Oftewel het middelste cijfer zegt niets over de breedte.
Volgens ons boekje is Knaus 2016 ook 2.32m breed.thmeyer schreef:
Opmerking:
