Caravan aankoop advies
Voor adviezen over merken en indelingen en alle andere zaken die niet over één bepaald merk gaan.
Martine
Re: Caravan aankoop advies
Bericht door Martine » ma 28 mei 2018 11:42
inderdaad kopen wat je mooi vindt en waar je een goed gevoel bij hebt. Het type Hobby die je op het oog hebt staan er zat te koop.
De andere waarvan je een link plaatste zijn caravans met een treinzit en dat moet je willen. Goed naar kijken of je dit wil.
Succes met je zoektocht.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
RobbertW
Bericht door RobbertW » di 29 mei 2018 21:34
Natuurlijk maar rondkijken tot de klik is leuk! Afbeelding
Fendt of Burstner. Beide volgens mij super degelijk.
Fendt Bianco 470 tfb (bj 2008)
http://link.marktplaats.nl/m1286176672
Burstner Averso 465 TS grote koelkast
http://link.marktplaats.nl/m1284543473
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Jettiny
Bericht door Jettiny » di 29 mei 2018 22:07
Onlangs een tweedehands caravan gekocht, de beste tip die wij je kunnen geven is....neem iemand mee met ervaring met caravans.
Wij hebben dat NIET gedaan en dat heeft zijn gevolgen nu.
Als je caravans gaat bekijken, bekijk je dat met wat wij noemen een rosé bril.
Alles is mooi en goed enalles wordt netjes opgelost/gemaakt.
Je kijkt te positief omdat je zo graag wilt.
Iemand anders die er neutraal in staat ziet meer en kan je onafhankelijk adviseren.
Mijn vrouw en ik zijn allebei zeer kritisch en hebben ondanks dat veel over het hoofd gezien !!
Succes met het vinden van een passende caravan !!
Vrgr
RobbertW
Bericht door RobbertW » di 29 mei 2018 22:41
Jettiny schreef:Onlangs een tweedehands caravan gekocht, de beste tip die wij je kunnen geven is....neem iemand mee met ervaring met caravans.
Vrgr
Mag ik vragen welke punten jullie over het hoofd hebben gezien?
Zelf denk ik er aan om een vochtmeting te laten doen en de banden inclusief reserveband op dot code te controleren en profiel.
Eventueel een beurtje.
Alle electronica te controleren.
Alle mechanische opties te controleren.
De onderkant en het dak te inspecteren.
Controleren of de vloer doorbuigt.
Afwijkingen in plaatwerk proberen te zien...
Williamr
Bericht door Williamr » wo 30 mei 2018 07:41
Als je bovenstaande punten goed in acht neemt ben je al een heel stuk onderweg. Misschien nog even de verbruikers op gas testen?
Jettiny
Bericht door Jettiny » do 31 mei 2018 18:58
Schimmel in het diepvriesvak.
Aan een kant van de rondzit was het complete zitgedeelte los.
Luik wc was de scharnierzijde helemaal kapot, onderweg naar huis vloog het dak eraf, konden we terug.
We hebben een tv compartiment met schuifdeurtjes, je kent dat wel, die was 7 mm los van de caravanwand.
De klep van de disselbak liep water uit als we hem in de open deden.
Scheuren in de douchebak die lelijk gekit waren, kan naar mijn mening ook nooit 100% zijn.
Later viel de voortent tegen, maar ja daar is al veel over gezegd in een ander draadje van mij.
Sofie64
Bericht door Sofie64 » do 31 mei 2018 21:44
Dit staat onder het kopje "Algemeen" op deze site.
Wij hebben deze lijst zoveel mogelijk aangehouden.
Iets wat wij wel gemist hebben is dat er een grote barst in de "douchebak" van het toilet zit. Kleedje niet opgetild [aschrik.gif]
WAAR MOET IK OPLETTEN ALS IK EEN TWEEDEHANDS CARAVAN KOOP :
Kijk naar de leeftijd van de banden.
Na 6 jaar is het advies, (soms ook de plicht) de banden te vervangen. Verzekeringsmaatschappijen eisen dit vaak.
Op elke band staat een dotcode, waar je de produktiedatum uit af kunt lezen.
Ook de zgn. loadindex staat hier op, dus het draagvermogen. klik hier voor (nog meer) info.
Let op vreemde geuren.
De caravan moet ruiken naar de materialen waarvan het gemaakt is.
Ruikt de caravan muf, dan kan er sprake zijn van rotte plekken in de bodem .
Een caravan hoort echter ook niet naar bosviolen te ruiken, dit kan gebruikt zijn om erger te maskeren.
Kijk achter de gordijnen in de hoeken.
Doe de zitbanken open en ga er even in staan.
Bekijk de bodem even vanaf de onderkant.
Draai de uitdraaisteunen even uit en weer in.
Indien er een antislinger systeem op zit, dan even de remcups nazien. Een anti slinger koppeling met versleten remcups heeft geen nut, en zou een vals veiligheids gevoel kunnen geven.
Aan de handvaten trekken en duwen. Als ze niet goed vast zitten kan dat ook wijzen op een zacht geworden wand.
Kijk aan de onderkant van de kussens. Vooral bij die zithoeken die ook tot bed omgebouwd kunnen worden. Door condens ontstaan vaak vochtplekken(schimmel).
Controleer of de kranen en knoppen er niet zomaar afgedraaid kunnen worden.
Til eventuele kleedjes op, deze kunnen kale plekken of vlekken op de vloerbedekking verbergen.
Let op barsten in ramen, vervanging kan lastig en kostbaar zijn.
Controleer het nummer op het metalen plaatje dat dichtbij de deur op de caravan vastgeschroefd is of ingefreesd is in het chassis met het kenteken. Bij de RDW kun je enige voertuiggegevens checken
Stickers op plaatsen waar ze niet horen of niet logisch zijn.
Stickers worden soms gebruikt om een ergere beschadiging de verdoezelen, een sticker is nu eenmaal goedkoper dan een nieuwe wandplaat.
Dus even met de vingers over de sticker heen gaan als deze op een onlogische plek zit kan je een hoop narigheid besparen.
Probeer de onderhoudshistorie te krijgen.
Schaam je niet om iemand mee te nemen met verstand van caravans als je dat zelf niet hebt.
Maak er een proefrit mee achter jouw eigen auto. Kijk op caravantrekker.nl om een idee te krijgen van de prestaties van je kombinatie
Bekijk het laadvermogen van de caravan.
Kijk naar de staat van de afdichtingskit en rubbers.
Maar ook van belang en vaak vergeten bij het kijken naar je budget voor een caravan: reserveer geld voor (achterstallig) onderhoud, aanpassingen, vervanging onderdelen, reparatie, etc. Slechte/oude banden is niet erg, wel als je het niet hebt gezien en je eigenlijk aan je max zat met de besteding door de aankoop.
Vergeet je enthousiasme en je verliefdheid, die moet je thuis laten!! Een caravan kopen is een rationeel gebeuren!
Laat een vochtmeting uitvoeren.
Zet de deur van de caravan op 90 graden ten opzichte van de wand.
Controleer nu met een maatband of een vinger of, als je die hebt, een timmermansoog en meet of de ruimte tussen de deur en de wand overal even groot is.
Is dit niet het geval? Dan is de buitenwand vervormd, hetgeen er op kan duiden dat de caravan misschien bij een ongeluk(je) betrokken is geweest.
Ook kan vocht in deze de boosdoener zijn.
Kijk of de wielen er recht onder staan (verticaal) om een doorgezakte as te herkennen.
Controleer kunststof fronts (ABS) op (haar) scheurtjes.
Bekijk het plaatwerk nauwkeurig op spuitwerk (bijgespoten/overgespoten).
Laat, als je twijfelt aan de staat van de caravan, altijd een aankoopkeuring uitvoeren.
Controleer, voor zover dit mogelijk is, alle voorzieningen in de caravan (mover, boiler, rollos e.d.) op hun (probleemloze) werking.
Vergeet ook niet het onderstel te controleren op vervormingen e.d.
Terug naar “Algemene caravan informatie”
