Wat zijn de voor- en nadelen van een dubbelasser?
Re: Wat zijn de voor- en nadelen van een dubbelasser?
Ik sta op het punt om over te stappen van een Hobby 560 KMFe (2010) naar een Fendt 650 SKM (2018).
Ik lees hier voornamelijk dat er geen verschil zou moeten zijn van voornamelijk mensen met een enkel-as.
Ik hoop dat er ook mensen hier zijn die de overstap hebben gemaakt van een grote enkel-as naar een dubbel-as.
Is er verschil met het inhalen van vrachtwagens bijvoorbeeld? Nu is er na de zuiging een dempende slingering te voelen van ongeveer 2 keer heen en weer.
Nu heb ik bij slechte snelwegen wel eens dat de combinatie in een soort resonantie komt van knikkende, op en neer gaande bewegingen. Bij een lagere snelheid van 80 km/h is dit dan wel weer uit te houden zodat misselijkheid achterin wordt voorkomen.
Is dit knik gedrag minder door 2 assen?
Hoeveel kogeldruk gebruik je bij een tandemasser?
Het kosten verhaal en het wel of niet welkom zijn op een camping staat hiervoor al beschreven en heb ik begrepen.
Combinatie
Audi A6 Allroad (2014) 313pk, leeg 1885kg, max 2560kg, 2 volw, 2 kinderen, tent met stalen stokken, rubberboot, gereedschap.
Hobby 560 KMFe (2010) max 1750kg, werkelijk 1700kg, kogeldruk 85kg
Of Fendt Saphir 650 SKM (2018) max 2500kg, werkelijk 2100kg
Combinatie
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
Je krijgt de indruk dat het zuiging is,maar dat is t niet;HSR schreef:Is er verschil met het inhalen van vrachtwagens bijvoorbeeld? Nu is er na de zuiging een dempende slingering te voelen van ongeveer 2 keer heen en weer.
Een vrachtwagen of bus heeft een enorme luchtverplaatsing voor zich,als jij inhaalt drukt deze luchtverplaatsing op de zijkant van je caravan en daardoor krijg je de indruk dat je trekker a.h.w. naar de vrachtwagen/bus gezogen word.
Nadat je met de as van de caravan de voorkant van die VA of bus voorbij bent word het deel achter je achteras weggedrukt en krijg je de indruk dat je trekker van de VA of bus weggedrukt word.
Dit is een heel natuurlijk verschijnsel, en hoe groter( langer) de caravan is hoe meer invloed dit zal hebben op het rijgedrag van je caravan.
Met een dubbelasser zou t best kunnen dat die daar wat stabieler mee omgaat omdat het relatieve meergewicht t.o.v een enkelasser op twee assen gedragen word( als je een enkelas caravan hebt met een MTM van 1800 kg heb je 900 kg per wiel,met een dubbelasser van 2200 kg heb je maar 550 kg per wiel.
Kogeldruk zou ik ,net als bij een enkelasser zo hoog mogelijk houden,minimaal 80 a 100 kg.
Tandem rijdt/ligt wel beter achter de auto dan enkelasser. Vwb inhalen........iets verder doorrijden omdat de hut iets langer is . Gewicht van de totale combi van 5060 kg. weet ik niet zeker of dit geoorlooft is met BE rijbewijs. Dacht dat het max met BE 4250 kg is maar dat weet een ander wel te vertellen hier op het forum en met name moderator Daphne.
Nee hoor,B-E is tot 7000 kg ( en als je rijbewijs van vóór 2013 mag t zelfs meer zijn.)
Hoe bedoel je met :iets verder doorrijden? je kunt toch pas naar rechts als je iemand helemaal ingehaald hebt?karelV schreef:Tandem rijdt/ligt wel beter achter de auto dan enkelasser. Vwb inhalen........iets verder doorrijden omdat de hut iets langer is . Gewicht van de totale combi van 5060 kg. weet ik niet zeker of dit geoorlooft is met BE rijbewijs. Dacht dat het max met BE 4250 kg is maar dat weet een ander wel te vertellen hier op het forum en met name moderator Daphne.
Overigens als je een VA of bus helemaal voorbij bent is de werking van de luchtverplaatsing ook weg.
4250 KG is de max. met rijbewijs B in het bijzondere geval auto MTM 3.500 KG + aanhanger MTM 750 KG. (mits aanhangergewicht toegestaan volgens kenteken auto)karelV schreef:Dacht dat het max met BE 4250 kg .
B+ weet ik niet precies hoe het zit maar dat heeft waarschijnlijk niemand.
BE is reeds beantwoord.
Groet Arnold
Wij hebben in september 2017 de overstap gemaakt van een enkelasser van 7,8 m lang, 2,3 m breed en 2.000 kg zwaar naar een tandemasser van 8,8 m lang, 2,5 m breed en 2.200 kg zwaar; beiden getrokken door een Land Rover Discovery-4 met 3.0 SDV6 (leeg ca. 2.550 kg en beladen ca. 2.800 kg). Met de nieuwe combi zijn we de 3e dag direct naar Colmar in de Elzas gereden als een soort van Maiden Voyage; echt super bevallen, ook het verschil in breedte merk je nauwelijks Het laatste stukje manoeuvreren op de camping doen we met een Truma XT4, dus 4x4 mover.HSR schreef:Ik sta op het punt om over te stappen van een Hobby 560 KMFe (2010) naar een Fendt 650 SKM (2018).
Inmiddels hebben we met de nieuwe combi alweer 5 campings bezocht en zijn we echt helemaal verknocht aan de tandemasser
Ik merk eigenlijk geen verschil met rijden, beiden stabiel en wanneer je voldoende tussenruimte met vrachtwagens houdt tijdens het passeren, voel je ook geen enkele zuiging. Ook de tolpoortjes in Frankrijk vormen geen uitdaging, net zo min als zgn. bloembak-chicanes in dorpjes.
Enig puntje van verschil: met de enkelasser hanteerde ik een kogeldruk van +100 kg en dat merkte ik wanneer deze minder dan bijv. 60 kg was (naar de stalling). Met de tandemasser komt de kogeldruk helemaal niet zo kritisch; ik probeer ca. 80 kg aan te houden maar heb ook al eens met 40-50 kg gereden en daar merk je qua stabiliteit eigenlijk niets van. De Discovery heeft overigens wel luchtvering dus de combi staat altijd vlak. Bovendien heeft deze met ca. 2.800 kg een behoorlijk overgewicht tov de caravan van 2.200 kg.
Mijn huidige caravan heb ik een keer gewogen en deze gaf 130 kg op de weegschaal.Hoeveel kogeldruk gebruik je bij een tandemasser?
Ook de andere caravans rond de 125 kg.
Jaren geleden had ik Hobby 650 die lag goed achter de auto , alleen als ik achter een autotransport reed of een dieplader/oprijwagen werd de boel onrustig.
Dit kwam uiteraard door de vele wervelingen.
Hierna een Hobby 690 die lag goed op de weg, trekkend voertuig een Mercedes ML veel minder last van de wervelingen
Nu al weer een tijdje met een Fendt 700, deze ligt toch weer beter dan de Hobby ook hier het trekkend voertuig een Mercedes ML
De campers die met 110+ km voorbij komen voel ik wel. Van het inhalend vrachtverkeer heb ik geen last.
Voor de beeldvorming ik rij met het vrachtverkeer mee rond de 89 km per uur, rijdt gewoon lekker rustig.
Ik heb tijd zat. wat is uiteindelijke je winst 30 minuten.
Met de nieuwe combinatie Fendt 700 en een Dodge Ram ervoor heb ik nog geen ervaring.
Wij rijden net iets sneller, ca. 100-105 km/h op de navigatieFred N schreef:Voor de beeldvorming ik rij met het vrachtverkeer mee rond de 89 km per uur, rijdt gewoon lekker rustig.
Ik weet het, het levert nauwelijks tijdwinst op, maar de auto loopt dan net wat lekkerder in toeren
Dat van dat rustiger rijgedrag zoals Fred meld klopt ook wel.
Een gestroomlijnde achterkant voel je beduidend minder dan een traditionele achterkant.
Met de Premium voel ik niets, met de voorgangers voelde je altijd wel iets lichts, nu moet ik in de spiegels kijken om te zien of ie erachter hangt omdat ik hem nooit voel.
Bedankt voor de reacties.
Ik werd even zenuwachtig betreffende het rijbewijs. Zit toch goed.
https://rijbewijs.nl/fileadmin/user_upl ... rlands.pdf
De algemene indruk die ik krijg is dat de tandem-as iets stabieler is.
Zijn er nog mensen die ervaring hebben met knikkende resonatie beweging op slechte wegen die ik nu heb met de 560 KMFe. Is dit met een dubbel-as minder?
Dat is idd minder en ook vloeiender.
Als je wilt mag je wel een keer komen proefrijden hoor.
Bedankt voor het aanbod maar dat is te aardig.
Ik had wat vermoedens betreffende het rijgedrag van een dubbelasser. Tot nu toe worden mijn vermoedens positief gesterkt..
Zijn er verder nog specifieke tandem tips?
Ik ga de koop snel doorhakken, de productiedatum is dicht bij.
Nog een tandem tip: Zorg dat je een dubbele set levelblokken hebt
Die heb ik gemist bij “Laatste aankoop VOOR de caravan”
Geweldige auto die Ram 1500, de laatste nieuwe is echt een mooie wagen geworden. Gefeliciteerd en trek je niks aan van mensen met een andere smaak ;-)
https://youtu.be/nfToa5Jxcyg
- Carnavalswiertz
@ Fred N: mooie auto en goede caravantrekker. Ben benieuwd bij het volgende caravan voorjaars weekend.
Ik heb er al een jaar of 25 ervaring mee..
En ben inmiddels met pickuptruck nr 5 bezig.
De laatste 4 waren Dodge Ram.
Alle trucks werden bijna dagelijks gebruikt voor het trekken van zware aanhangers.
Soms tot 4500 kg of meer.
Om een betere caravantrekker te vinden zal je toch heel hard moeten zoeken.
Ik heb hier op het forum moeten lezen bijv, dat autotransporters nogal wat onrust veroorzaken bij inhalen.
Dat was voor mij een volslagen onbekend fenomeen.
Nooit iets van gemerkt.
Dat ga je niet redden met een L 200.
Bepaalde types denken van wel..maar kunnen niet uit ervaring spreken.
Beetje jammer.
Hoofdzakelijk voor hen zelf..
Beetje jammer.
Big is better :-)
@HSR,
Verdiep je goed in de manier van wegen van de kogeldruk bij een tandemasser.
Er is hier veel over geschreven, de hoogte waarop je meet is bij een tandemasser veel belangrijker dan bij een enkele as.
@Fred: Excuses voor dit beroerde bericht (het liefst fiets ik die bos even langs je deur);
had ik in vorige posting al moeten doen / of kwam niet tot uiting;
ik ben beslist niet iemand die zich ergens achter verschuilt na een fout.
Ik zit de tijden van posting 03.51 en laatste inlog 04.01 te bekijken.
Helaas kan ik niet alle eerdere logs bekijken van aflopen nacht, als die er geweest mochten zijn.
@Arno: je weet ik heb (en beheer) zelf ook een site.
Ik kan ip-adressen (en tijden etc) zien.
Maar dat zijn ip-adressen van de servers van de bezoekers (zoals bijvoorbeeld Ziggo) en lokaties bij benadering van waar die geplaatst zijn.
@Het team / webmaster:
Mag dit draadje gemodereerd worden?
Op verzoek bericht(en) verwijderd.
@arnovariante
Ik zat aan deze kogeldruk te denken. Is op hoogte naar je eigen trekhaak instelbaar.
- 2AF890F1-2986-4141-9BBB-8DA99244E42A.jpeg (49.55 KiB) 1928 keer bekeken
Ziet er goed uit maar waar te koop? En dan nog een Hollandse vraag: Kost'ie.
Ik denk dat reclame niet mag op het forum, google even op ‘kogeldrukmeter digitaal’ en kijk bij afbeeldingen.
