Trigano Silver (hefdak caravans) ervaringen?
Re: Trigano Silver (hefdak caravans) ervaringen?
Prettig warm licht is 2700K
Klopt het dat het deze lampjes zijn die je zoekt?
- g4-led-lamp-10-30v-15-watt.jpg (16.96 KiB) 4226 keer bekeken
Ben in gedachten bij de lampen van mijn auto, 3000K is met xenon erg geel. 2700K lijkt mij ook prima voor de leds. Nou nog even weten of het lampje dat je laat zien er in past en of ik zowiezo het huidige ding kan open peuteren?
op deze website staan ook andere modellen, maar volgens mij moet het passen, er staat bij dat ze erg klein zijn en speciaal voor caravans, boten enz.
http://www.topledshop.nl/LED-Lamp-12V-h ... mbaar.html
Ik vervang in huis ook alles met 2700K, dat is mooi gezellig licht, in mijn auto zit (standaard) 4300k en dat is echt wit
Heb even in de afvalbak gegrut:
Er was er een defect.
RE.gif Yes, die lampjes heb ik ook. Maar waar koop ik nou een vervangend ledje zoals op jouw foto ?
Heb je de Trigano dealer al geprobeerd?Jakkemeiner schreef:RE.gif Yes, die lampjes heb ik ook. Maar waar koop ik nou een vervangend ledje zoals op jouw foto ?
Voor zover ik weet is dat alleen nog Holtkamp-West in NieuweGein.
is ook de importeur toch? dus die moeten het wel hebben lijkt me.
RE.gif RE.gif Ik heb ze gemaild. Meteen gevraagd of het dak alleen af fabriek electrisch geleverd kan of wellicht ook achteraf van deze imstallatie voorzien kan worden. Waar ik hem kocht zei men dat het niet kan.
Ik denk het ook niet. Heb ze wel gezien en blijkt dat de binnenopening ,het open dakgat zeg maar, aan de voor en achterzijde iets kleiner is, ivm de motoren en hefmechanisme die onder het hefdak verstopt zit als het dak beneden is.
Zelf vond ik dat niet prettig omdat dan de kleine aflegrandjes op die kanten weg waren.
Kan ik altijd div. dingen opleggen.
Met kerende post antwoord van Holtkamp-West: het elektrificeren achteraf is niet mogelijk; zij hebben de complete lampjes 21 leds 6400k, dus spierwit voor €17,50. Maar die heb ik al, nu nog een adres die de losse lampjes verkoopt 21 leds met 2700k
Daarom heb ik ze tijdelijk maar afgekoppeld.
Zal nog een wat Googlen op die lampjes
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
En Micky, nog iets gevonden? Ik zoek me rot en vind niks wat er maar op lijkt: 21leds 2700k
Nog niet, valt niet mee, maar heb nog niet zo lang gezocht hoor, kijk nog even..
Nog even in het oude jaar aandacht vragen voor mijn zoektocht naar led lampjes 2700k met 21 leds zoals op de foto van HanK; en dan gaat het dus om alleen de lampjes met snoer, het andere onderdeel hoeft niet vervangen. Wie weet waar ik het ga vinden???
Ik heb nog een paar keer (even) gezocht, maar kom echt niets tegen, wellicht kun je hier wat mee, dus deze ombouwen (pennetjes lossolderen en er een draadje aansolderen) en vastlijmen in je spot, ik weet niet om de maat klopt.
http://ledverlichtingled.nl/gu4-21-smd- ... m-wit-3-0w
Deze vond ik nog, misschien binnenwerk overzetten?
Geen idee van de prijs.
kijk, dat lijkt erop; ze hebben ook deze met 18 leds alleen ontbreekt de vermelding van de gat diameter. 50mm van jouw vindsel [is dat ABN?] is echt te weinig, gat is 57mm. Volgende week eens even contact maken daar.
45 mm is de maat van het binnenwerk.
Dat moet dan in de huls passen wat in het houtwerk past.
Het witte gedeelte is ook 13 mm.
RE.gif Er zijn 3 lampjes onderweg uit China, we zullen zien of het wat is. Ook een stel Led lampjes van 3watt voor in de spotjes, warmwit, dat wordt niet zo heet én hopelijk een betere kleur en niet zo fel.
Een andere vraag: ik heb 2 nieuwe kranen gekregen omdat de originele kapot waren/lekten; die er nu in zitten kloppen niet, zijn niet hetzelfde, daardoor kan de glazen afdekplaat niet open/dicht omdat de hendel aan/uit te groot is voor die plek. Op zoek naar een oplossing zegt een monteur van een bedrijf dat heel veel in Trigano Silver doet, dat de originele kranen stuk gaan omdat er te veel druk op komt door de bij mij gemonteerde pomp; kranen worden daarom vergoed aan de leveranciers door de fabriek. Idee misschien om betere kranen te monteren bij aflevering Ben dus op zoek naar passende kranen en dan het liefst van een kwaliteit die de druk wel aan kunnen. Óf de pomp vervangen door een simpele dompelpomp die veel minder druk levert. Dat gebeurt bij het door mij geraadpleegde bedrijf iig.
Iemand ervaring met deze pomp???
De leds bovenop heb ik alle losgekoppelt. Gebruiken we niet. De spot halogeen heb ik allang gewisseld voor leds en wat de pomp betreft, als je die gebruikt is de hele camping wakker
Deze meteen gewisseld voor een dompelpompje in de watertank.
Dit was de pomp
Dit was de pomp
Aan de foto te zien, is dit eenzelfde Shurflo pomp, die ook in Engelse caravans wordt toegepast. Misschien een idee om de technische gegevens van de pomp te noteren en bij een dealer van Sprite, Swift of Elddis langs te gaan voor nieuwe kranen?
Ik heb 3 lampjes LED COB, 3watt per post uit China ontvangen maar weet niet meer of dit 240volt óf 12volt is, ja idd
Ze moeten 3 led lampjes vervangen die zowel op de accu als op 220volt branden, dus dat zal dan wel 12volt zijn.
Hoe kom ik daar achter zonder brand of ander onheil? En wat doet dat witte 'blokje' daar tussen de draden?
Ik heb toevallig twee weken geleden precies van diezelfde witte blokjes met exact hetzelfde stekkertje staan monteren achter het plafond van de dames-toiletten hier op de camping. Toen uit nieuwsgierigheid eens opgemeten naar hoeveel volt de ingangs-spanning (230 volt) wordt omgevormd, dat bleek 9 volt. Voor hetzelfde geld heb jij echter een andere versie (die er als twee druppels water op lijkt) met een ander voltage want de lampjes zijn zo te zien niet hetzelfde.
