laadvermogen Rapido Club 31
Goeden dag caravan liefhebbers(sters),
ik zag een leuke Rapido Club 31, ik rijd een kleine auto dus veel meer zit er niet in [sinthuil.gif] .
Nu zie ik ze vaker langs komen op de bekende verkoop sites echter deze Rapido Club 31T zou geen kenteken hebben en een maximaal toegestane massa van 700 KG dit terwijl de caravan leeg al 620 weegt dat betekend dat er maar 80 kg overblijft voor de lading. Dit lijkt mij daarom een nagenoeg onbruikbare caravan, meestal zie ik ze met een max. toeg. massa van 850 kg dus met kenteken.
heeft iemand enig idee hoe dit mogelijk is? Het lijkt mij toch onwaarschijnlijk dat de Rapido Club 31 met verschillende assen is uitgevoerd al staat er volgens de verkoper op een type plaatje duidelijk 700 kg [sintweetniet.gif
ik hoor bijzonder graag van jullie
B.V.D. voor het meedenken.
gr. Stefke
gr. Stefke
Re: laadvermogen Rapido Club 31
Ik denk 700 kg + 50 kg kogeldruk?
Dus heb je 80 + 50 = 130 kg laadvermogen.
Of zie ik dat verkeerd?
Maar kijk eens op http://www.rapidoclub.nl
Misschien kun die leden je iets meer vertellen
Laatst gewijzigd door HanK op di 22 nov 2016 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
formeel zie je het verkeerd als de mtm 700kg is, maar in de praktijk kom je er idd wel mee weg, vreemd overigens dat er niet gewoon 750kg op staat, dat is immers max zonder kenteken...
Dus :om vergissingen van twijfelachtige controleurs voor te blijven;gewoon het typeplaatje verwijderen.
Nee, zelf beoordelen hoe het werkelijk zit ipv af te gaan op wat de verkoper zegt....
dat de kogeldruk afgaat van de lading is mij niuew,
ik wil dit liefst zelf onderzoeken daarom vraag ik hier of iemand meer weet ;-)
dat het goed gaat valt te betwijfelen daar ik middels een lijstje van caravantrekker.nl al zo op 170 kg zat dan heb ik nog geen gekke dingen ingevuld zoals b.v. kachel, airco, mover en meer van die gekkigheid.
stel dat het dan 130 kg wordt i.v.m. kogeldruk is dat toch nog steeds heel krap? op de auto Mazda Demio 1500 kan een dakkoffer die volgens mij tot 50 kg beladen mag worden met alle inzittenden zitten we dan ook al snel richting het maximale toegestane massa van het voertuig (415) meen ik. op de site van rapido kwam ik ook niet veel verder.
vind het typisch dat de ene rapido club 31 XXX tot 850 kg mag laden en op deze zou dan een andere as gemonteerd zijn??? lijkt me zo onwaarschijnlijk ook.
Volgens de franstalige site zou je 150 kilo mogen beladen. En de totale gewicht zou 750 kilo mogen zijn!
Bij mij op de dissel staat geeneens een gewicht. Ben er onder moeten gaan liggen om te kijken wat er op de as staat.
stefke schreef:dat de kogeldruk afgaat van de lading is mij niuew,.
Het gaat om de asdruk,als je je caravan op een weegbrug zet staat hij daar met 3 punten op;de beide wielen en het neuswiel.
Zodra je aankoppelt drukt het gewicht van het neuswiel( de koppeling) op de trekhaak,en dus op je auto,het gewicht op beide wielen verandert niet.
In jouw geval kun je de as belasten tot zijn maximum gewicht van 750 kg en de kogeldruk bij het gewicht van je trekauto bijtellen.
Alleen voor het maximaal trekgewicht van je auto komt de kogeldruk wél bij de caravan bij.
dat het goed gaat valt te betwijfelen daar ik middels een lijstje van caravantrekker.nl al zo op 170 kg zat dan heb ik nog geen gekke dingen ingevuld zoals b.v. kachel, airco, { MOVER } en meer van die gekkigheid.
Mover op een Rapido lijkt me toch een beetje overdreven. [sintfluit.gif] [sintfluit.gif] [sintscratch.gif] [sintweetniet.gif
Als we alles wat "overdreven "is weglaten op onze caravan,kunnen zaken zoals Obelink,De wit en Vossenhoek hun deuren wel sluiten.
Een aanhangwagen/caravan met een witte kentekenplaat is domweg max 750 kg.eurotrotter schreef:RE.gif
Normaal hangt er op de as ook een typeplaatje, kijk eens even welk max. gewicht daar op staat.
Het is heel interessant om met die caravan eens "leeg" op een weegbrug te gaan staan, dat kan ook nog even schrikken worden.
Eberspacher verwarming.
iedereen bedankt voor de reacties, ben stuk wijzer geworden we gaan het onderzoeken.
bedankt nogmaals![sintblij.gif]
Gr. Stefke
Gr. Stefke
Op mijn kenteken staat het apart vermeld
laadvermogen as en max kogeldruk, samen opgeteld het max totaal gewicht, en dat is dus hoger dan de max aslast.
as = 900kg, en TMM = 950kg
microhome 370 luxe
als de ttm hoger is dan de max aslast klopt er toch ook iets niet?
verder is mijn oog gevallen op een Biod 350 uit 1983 ledig 580 kg, mijn auto mag tot 900 kilo trekken dus zwaarder moet het niet worden. helaas heeft de Biod geen hefdak dat zou aanzienlijk schelen in luchtweerstand/verbruik en snelheid? iemand ervaring mee?
mijn auto is een Mazda Demio 1.5 116 nm @ 2500 rpm en 75 pk maximaal bij tamelijk hoog toerental [sintweetniet.gif
last op de trekhaak ligt niet op de as, (last op de kruiwagen til je ook niet aan de handvatten), en de RDW zet het op het kenteken. lage smalle caravan met een goede stroomlijn, scheelt veel bij hogere snelheden, (windweerstand)
maar als je rustig over de binnenwegen aan het trekken bent, telt het gewicht veel meer mee.
hebben voor deze caravan een kip 300kk gehad die wel 300 kg lichter was, maar hoekiger en 20cm hoger
deze gaf een duidelijk meetbaar hoger verbruik op de snelweg, ondanks het veel lagere gewicht. maar let wel, dat was mijn constatering, en niet gemeten met afwijkingen in windrichting en sterkte, het viel gewoon op toen we hetzelfde traject met de microhome hadden gereden
daartegen bleek in de bergen, de kip veel zuiniger geweest te zijn. ook weer zelfde route en zelfde auto.
Laatst gewijzigd door Forumteam op ma 28 nov 2016 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd
microhome 370 luxe
De RDW zet, Technische Max. massa voertuig, op het kenteken. En dat is het totale gewicht, aslast inclusief kogeldruk. Niets meer of minder.nicolaas schreef:last op de trekhaak ligt niet op de as, (last op de kruiwagen til je ook niet aan de handvatten), en de RDW zet het op het kenteken.
Dat in de praktijk door de politie alleen de aslast wordt gemeten, mits de voor- of achterwielen niet los van de grond dreigen te komen is dan mooi meegenomen.
Als toetje hebben we dan de kogeldruk verdiend en daar naast de mazzel, hier in Nederland, dat men pas bij meer dan 10% overschrijding bekeurd.
Dat is inmiddels wettelijk geregeld middels een wijziging van artikel 5.18.17c. Zie voor toelichting: http://caravantrekker.nl/vragen/read.php?id=96925FWalraven schreef:Dat in de praktijk door de politie alleen de aslast wordt gemeten, mits de voor- of achterwielen niet los van de grond dreigen te komen is dan mooi meegenomen.
RE.gif [sintduim.gif]
Was compleet nieuw voor mij.
Voor mij ook en eigenlijk is het heel raar.
Je mag dan een hoger totaal gewicht hebben als aanhanger dan dat de aanhanger wettelijk mag wegen.
Ik ben benieuwd hoe dit uitpakt als je bijv. de aanhanger verliest en na de crash gaat men in het onderzoek de aanhanger wegen. [sintfluit.gif]
De enigste winst is de koppelingslast, welke ook niet onbeperkt is. Bij de meesten 50 -75 kg.Citrorob schreef:RE.gif
[sintfluit.gif]
IS dit 100 kg of meer dan is dat voor een beetje geoefend oog ook wel zichtbaar.
Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van over belading, bv bij een caravan, al is deze totaal vernield, dan gaat het hele spul gewoon in een container. Het moet immers toch opgeruimd worden.
Twee keer wegen en men weet het totale gewicht van de caravan.
Ik denk dat het niet persé zichtbaar hoeft te zijn, die hogere kogeldruk dus, een beetje meer of minder bagage geeft het zelfde beeld.
50 kilo is wel wat weinig voor het gemiddelde ik denk dat dat eerder vanaf 75 is. Gemiddeld dus he, er zijn er hier ook die minder mogen dat weet ik ook wel...
Ik streef naar 100 kilo, ik geen verschil met de 50 kilo van één van m'n andere karretjes.
Omdat de Biod ronde 'hoeken' heeft is het een mooi gestroomlijnde caravan die ontworpen is om zo weinig mogelijk luchtweerstand te hebben.stefke schreef:als de ttm hoger is dan de max aslast klopt er toch ook iets niet?
Familie heeft ook zo'n Biod gehad en dat reed prima achter hun kleine Opeltje. Nooit gehoord dat hij benzine slurpte of amper mee kon, in tegendeel.
Je mag hem in ieder geval niet zwaarder maken dan 750kg., dus is het trekken voor je Mazda een makkie denk ik zo.
Kijk wel goed uit voor vocht, want dat kan vooral bij de ramen een punt zijn van een caravan uit 1983.
Als hij goed is kun je daar veel plezier mee beleven, tenslotte is Biod wel een topmerk.
Kijk ook gerust eens naar een Eriba Touring Pan. Max 750kg. Ook een plezier op de weg.
Ik heb meestal iets meer dan 100kg op de kogel en daar zie je niets van aan de auto.
Ik weet dat hij dat officieel niet mag hebben maar de caravan rijdt gewoon heel veel beter dan met 75kg kogeldruk.
Ik mijn zoon eens laten meten hoeveel de auto achter zakt als de ik zelf met bijna 85kg op de kogel ga staan.
Was ca. 1,5cm dus met ca. 100kg zal dat wellicht iets van 2cm zijn. Knappe vent die het verschil ziet.
