Sinds september 2018 ook Tabbert bezitter
Re: Sinds september 2018 ook Tabbert bezitter
Een dikke SUV, Pick-up of Sprinter/LT
In ieder geval geen cabrio
Ik hoop toch echt dat er géén RAM voor staat; deze Tabbert verdient een RaRo
Mijn idee jammer dat TS nog niet over de brug komt met de trekker
PremiumDiscovery schreef: ↑do 7 feb 2019 22:10Ik hoop toch echt dat er géén RAM voor staat; deze Tabbert verdient een RaRo
Cayenne / ML / G-klasse is ook niet verkeerd, Duits Duits, anders had TS wel een Engelese caravan gekocht
Hartelijk dank voor de leuke reacties, in mijn navolgende reactie worden de meeste vragen wel beantwoord verwacht ik zo.
De foto van het schip heb ik op de Oude Maas genomen, ik kom daar nog wel eens in de regio. Beroepsmatig heb ik al wel enkele tientallen jaren indirect met de zeescheepvaart te maken, maar vaar dus zelf niet op een zeeschip.
De zomerse activiteit op het water heeft betrekking op het varen met een wat snellere privé boot voornamelijk op de Nederlandse rivieren en het IJsselmeer.
Niet verwacht dat er zoveel belangstelling is voor de auto, had er bij nader inzien een prijsvraag van kunnen maken .
De auto welke de caravan verplaatst is een Mercedes ML 350 Bleu TEC 4 matic, met een V6 diesel motor, 190 Kw (258 PK) en een koppel van 620 Nm bij 1600-2400 t/min. De auto mag 3.500 kg trekken, en wat bepalend is dit kan deze auto ook.
De auto is redelijk compleet besteld, ook rekening houdende met het aanhangwagengebruik dus voorzien van de luchtvering en het esp-aanhangwagenstabilisatie systeem, grotere brandstoftank.
Deze auto heb ik al een aantal jaren, wordt voornamelijk gebruikt om caravan en boottrailer te trekken en gebruik deze in het winterseizoen wegens het 4-matic systeem.
Tijdens de afgelopen wintervakantie was het verbruik, bij circa 900 km enkele reis, zo om en nabij de 14 liter/100 km. Gezien het totaalgewicht van de combinatie is dit voor mij acceptabel.
De combinatie is zeer stabiel tijdens het rijden, de totale gemiddelde snelheid tijdens deze laatste vakantie bedroeg 95 km/u, dus vanuit huis tot aan de bestemming in Oostenrijk.
De vorige caravan was wat lichter maar uit ervaring van het trekken van de boottrailer wist ik dat de Tabbert met dit gewicht ook geen probleem zou worden om achter deze auto te hangen.
De Tabbert Cellini sprak mij zeer aan en de keus is dus gevallen op de 750 HTD zonder slide-out.
De caravan wordt dus alleen door mij gebruikt dus voor 1 persoon meer dan genoeg ruimte, de afmeting van het bed is derhalve ook ruim voldoende.
De inrichting van de slide-out wijkt enigszins af in vergelijk met de “normale uitvoering”.
Beide modellen natuurlijk compleet naast elkaar bekeken.
In de slide-out zijn er minder kasten, bovenkasten in de keuken en slaapkamer zijn zelfs minder hoog.
De zithoek is korter en de “barkast” vervalt, en de keuken is dieper en breder, naar mijn idee weer te diep, maar dit heeft te maken met het slide-out systeem.
Door het inschuiven van de slide-out is de ruimte in het slaapgedeelte redelijk krap om langs het bed te komen, hoofdeinde dient dan opgeklapt te worden, en staat voor het raam.
Omdat ik de caravan ook tijdens de wintervakantie gebruik zag ik de bui al hangen met sneeuwval. Over de slide-out zit een markies, in de winter komt hier natuurlijk ook sneeuw en ijs op, wil je deze dan inrollen kan er een probleem ontstaan. Elke wintervakantie zie ik de activiteiten weer om de markies weer in te rollen, met name camper bezitters willen deze markies nog wel eens gebruiken.
Met de slide-out kan hetzelfde geschieden, met bijvoorbeeld sneeuwval of stuifsneeuw, zag mij al staan in het winterse koude weer met fohn de wanden van de slide-out te ontdooien om deze in te laten schuiven…….
Desalniettemin blijft de slide-out ook een bijzondere caravan.
Er zijn veel merken en modellen caravans en auto’s, en een ieder heeft zo zijn eigen smaak, wensen, ervaring en manier van vakantie houden, en dat is maar goed ook anders zou dit ook maar een saai forum zijn.
De laatste jaren, sinds 2012, is de voorgaande caravan eigenlijk alleen voor de wintervakantie gebruikt, afgelopen vakantie voor het 38e jaar op Tirol-Camp in Fieberbrunn geweest. Hier dus ook vriendschappen opgedaan welke nu al 38 jaren bestaan, buiten de vakantie om zien wij elkaar ook regelmatig ook al is de kortste afstand 180 km.
De afgelopen vakantie heel veel sneeuw gehad, een ieder begon er ook genoeg van te krijgen, navolgend een foto, wintertent was al afgebroken.
Het plan is nu wel om deze caravan ook wat meer buiten de wintervakantie te gebruiken, een vaste plek op een camping zal het niet worden.
Afgelopen eind september op uitnodiging van Tabbert lid geworden van de Tabbert-Club en op het Tabbert klantentreffen geweest op de camping te Bad Kissingen, 3 dagen lang met o.a. bedrijfsbezichtiging van de Tabbert fabriek in Mötgers en overige georganiseerde activiteiten, o.a. rondleiding in Würzburg bezichtiging van de Residenz etc.
Hier wel weer leuke contacten opgedaan, met een kampeerder krijg men over het algemeen ook weer eerder contact dit in vergelijking met een hotelgast tijdens het verblijf in een hotel.
De caravan lengte van 10,27 meter is niet kort, klopt….de combinatie komt over de 15 meter.
De huidige caravan is dus een meter langer dan mijn vorige caravan. Ben eerder ook wel in de zomer op campings geweest, dan kan de lengte van 9 meter plus een probleem zijn. Maar ook in het verleden wel eens twee plaatsen gehad om te kunnen staan, er werd dan maar één plaats in rekening gebracht, eigenlijk geen slechte ervaring gehad met het komen van een grote caravan op de camping.
Met het rijden moet je rekening houden met de lengte van de aanhanger, maar dat went zeer snel.
Bij tankstations kan het wel eens lastig zijn omdat niet iedere bestuurder van een voertuig weet welke plaats zo’n combinatie nodig heeft om een bocht te maken.
Mijn technische specialist in auto elektronica bekijkt nog even welk camerasysteem er op de caravan kan om zicht naar achteren te hebben, hij wil dit koppelen aan het standaard scherm in de auto met een mogelijkheid om de camera van auto of caravan te kiezen.
Van het interieur zal ik nog wat foto's plaatsen, evenals van de wintervakantie, in deze periode toen ik er was is er zeker minstens 2,5 meter sneeuw gevallen, ben de eerste "sneeuwval vrije dag" vertrokken omdat de vooruitzicht voor de drie daaropvolgende dagen ook weer 1,5 meter was....en dit is er ook gevallen, dus perfecte keus om wat eerder te vertrekken.
Groeten,
Eric-Norbert
Groeten,
Eric-Norbert
Prima trekker
Prima trekker
Dan is een bed van 137 cm breed inderdaad voldoende, al blijf ik het marginaal vinden in zo'n caravan.
Laatst gewijzigd door PD op do 7 feb 2019 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
R E S P E C T
Prachtige combi.
Ik herken het meeste van wat je schrijft, geniet er van
Prachtige combi.
Prachtig!!
Nu ben ik wel benieuwd geworden naar je boot :)
Knap hoor, alleen met zo’n lengte op pad!
Mijn combinatie is maar 13 meter en ik vind het altijd fijn als mijn vrouw bijv. op de camping of bij een krap tankstation uitstapt om de achterzijde in het oog te houden en eventueel telefonisch aanwijzingen te geven.
Een camera gaat je helpen maar ik mis daarbij altijd toch wel een beetje de diepte, waardoor het inschatten van risico’s iets lijkt op het deelnemen aan een roulettespel.
Samen met je trekker is het een schitterende combi.
Ik mag aannemen dat je ook een E&P- levelsysteem hebt laten monteren?
Zo niet, kan ik je het van harte aanbevelen!
@OTTY:
Geweldig topic & prachtige combi
en vooral een fijne manier van schrijven / uitleg geven.
Complimenten voor wat je allemaal onderneemt
....Eindelijk eens wat concurrentie
Over alleen rijden:
dat is vaak makkelijker dan met passagiers erbij.
Over alleen rijden:
I am very impressed...
ohja, gefeliciteerd! :-)
Home is where you park it
Geweldige combinatie en die enorme hoeveelheden sneeuw herken ik wel van onze ski-vakantie in januari. Geweldig om te lezen en ik hou er wel van dat je gewoon lekker doet waar je zelf zin in hebt en je vooral niet laten leiden door bv vooroordelen aangaande 2-assige Tabberts. Vindt de combi overigens ook nog verbazingwekkend zuinig.
Rij ook geregeld met mijn 2,5m brede autoambulance met daarop mijn circuitauto, maar dat is poppenspul vergeleken met deze combinatie
Wat een verschrikkelijk mooie caravan
Veel kampeerplezier er mee
Skoda Octavia Wagon 1.6 D Automaat (2015) gechipt naar 125 pk + Hobby 495 Ufe Excellent Easy (2007) met Truma SE Mover
Wat een heerlijke compromisloze combinatie heb je
Alleen al de uren die je hebt besteed aan het "vooronderzoek" voorafgaand aan het kopen van de caravan, dat zou bij de meesten van ons al de nodige weerstand oproepen bij de partners en/of overige gezinsleden.....
Bij ons vindt echtgenoot het heerlijk dat hij zich niet hoeft te verdiepen in de keuze van caravan of camper
Jammer genoeg destijds niet gedacht aan E&P systeem
OTTY was dus beter bij de tijd
De nadruk ligt ook meer op de tijd/uren. Ik kan me er zelf ook makkelijk in verliezen.
Heb overigens onze laatste twee caravans ook alleen gekocht. Pas op de eigen oprit kon mijn wederhelft de caravan voor het eerst zelf bekijken
Chique combi!
Foto's binnenzijde kijk ik naar uit. Bij die sneeuwfotos dacht ik even : we zien minder ipv meer ;-)
Geen zin in het voorjaarstreffen? Dan kan er zo een dagdeel gevuld worden met het bezichtigen en bewonderen van jouw combi
ik denk niet dat er nog 3 plekken naast elkaar vrij zijn
Prachtige combi, heel veel plezier ermee
VW Tiguan E-hybrid 2023
Mooi verhaal OTTY
Wat een heerlijke caravan lijkt mij dat, een 1 persoonsbed bed van 136 breed, helemaal top.
Zeker gezien het feit dat er ook kampeerders zijn die het met z’n 2en met een nog geen 160 cm breed queensize of dwarsbed bed moeten doen.
Ik vind het een prestatie om in je eentje met zo’n combi te (durven) rijden, veel plezier ermee!
Duidelijk verhaal OTTY
De combi is geweldig, veel plezier ermee.
Lexus RX 450h president, Elddis Affinity 554.
