Beste forumleden,
In mijn Sprite Europa 520 heb ik 2 coax aansluitingen voor de TV, 1 keer binnen en 1 keer buiten.
De aansluiting buiten zou kunnen zijn om in de voortent een TV te kunnen aansluiten.
Maar het kan ook wezen dat op de buitenaansluiting de antenne moet worden aangesloten.
Of misschien kan allebei wel.
Ik heb verder in de disselbak of in de accubak geen coax aansluitingen.
Wie weet hoe dit zit?
Antenneaansluiting sprite Europa 520
- Wim Lakeman
Subaru Forester 2.0 XS Premium Plus Automaat met Sprite caravan Europa 520
Re: Antenneaansluiting sprite Europa 520
In mijn Hobby zitten die 2 dingen aan elkaar. Dus je kunt er de kabel van de camping op aansluiten ( buiten ) en dan binnen het signaal naar de TV leiden. Andersom kan ook als je nog een SAT ontvanger hebt, kun je dat signaal van binnen naar de voortent ofzo transporteren.
Zo zit het bij mijn Sprite ook
Sprite Classic 450/2 (1996) achter een Skoda Octavia (2012)
- Wim Lakeman
Bedankt voor jullie reactie.
Dan is het inderdaad zoals ik dacht.
Ik wil op de buitenaansluiting een KPN antenne voor Digitenne aansluiten. Antenne op het dak zetten en inpluggen op de buitenaansluiting.
En heeft de camping een toevallig kabelaansluiting dan kan ik deze ook op de buitenaansluiting inpluggen.
