Water niveau indicator Sprite 2017
Bij mijn bezoek aan de showroom om de nieuwe modellen Sprite 2017 te spotten, heb ik de water niveau indicator ontdekt.
Het lijkt mij het ei van Columbus.
Een externe transparante peildarm laat het niveau van de watertank zien. In het digitaal ontwerp tijdperk laten eenvoudige oplossingen soms lang op zich wachten. Bij een wegwerpverpakking van wc spoelmiddel kan men met één blik de inhoud zien, bij een luxe caravan lijkt dit moeilijker.
Mag een gebruiker kritisch zijn?
Toch blijf ik Sprite supporter.
Wilman
Wilman
Wilman
- killerbee1958
Re: Water niveau indicator Sprite 2017
Briljant.
Hoe simpel sommige oplossingen toch kunnen zijn.
En hoe mooi marketing kan zijn.
In ieder geval iets gevonden waar ik mijn "oude"sprite mee kan verbeteren zonder hoge kosten.
Even zoeken waar ik de transparante slang van de juiste lengte en materiaal kan gaan vinden.
Sprite Cruzer 492SR (2015) getrokken door Skoda Octavia 1.4tsi dsg
Inderdaad hetzelfde principe als bij een thetford toilet met reservoir voor spoelvloeistof. Eenvoudig maar betrouwbaar.
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
En zeggen dat waar water aanwezig op een camping plaats een city water aansluiting dit overbodig maakt.wilman schreef:Bij mijn bezoek aan de showroom om de nieuwe modellen Sprite 2017 te spotten, heb ik de water niveau indicator ontdekt.
Wilman
Zo doen wij het toch als mogelijk.
Is een standaard bij Sprite op de Sr serie .
Rechtstreekse water toevoer en tank staat op bijpass.
Swift Burgundy mobilhome.
ik denk toch dat dit wat achterhaald is wat betreft de wens van de kampeerder, ons toilet in de Kip uit 1989 heeft dit ook, maar "we" willen gewoon graag op paneeltjes kijken ipv de halve caravan uit elkaar te moeten trekken om het niveau te kunnen zien het principe op zich vind ik overigens ook helemaal topwilman schreef:Bij mijn bezoek aan de showroom om de nieuwe modellen Sprite 2017 te spotten, heb ik de water niveau indicator ontdekt.
Het lijkt mij het ei van Columbus. Een externe transparante peildarm laat het niveau van de watertank zien. Wilman
Het is inderdaad een conventionele oplossing, een indicatie middels een peilbuis. (Ook bij Thetford toegepast). Wel een heel slangen en koppelingen circus zo te zien.
Mijn nieuwere caravan heeft een vaste watertank ONDER het vaste bed. En lastig toegankelijk om te zien hoe hoog het waterpeil staat. Daarbij komt nog dat naast de kranen van het aanrecht en toilet OOK de waterspoeling van het toilet daar z'n water uit betrekt. Dus het is ook lastig om in te schatten hoeveel water nog aan boord is.
Vond een mooi dobber-systeem met read-contacten in een boten-applicatie winkel. De display-meter (nemer) heb ik afgelopen week al geplaatst. De peilbuis (gever) ga ik er morgen in zetten. ((De foto is linksom gekanteld en ik weet niet hoe ik die rechtop krijg))
Voor geïnteresseerden, hier de linken
http://www.nauticgear.nl/techniek-aan-b ... rtank.html
http://www.nauticgear.nl/techniek-aan-b ... ks-s5.html
- Display meter (nemer)
- wema-tankmeter-voor-water-nautic-gear.jpg (58.96 KiB) 9819 keer bekeken
- Peilbuis (gever)
- 21347150-wema-gever-voor-water-en-brandstoftanks.jpg (13.71 KiB) 9819 keer bekeken
Over je opmerking: "Wel een heel slangen en koppelingen circus zo te zien".
Bij de Sprite heb je 3 mogelijkheden om water uit de kraan/douche te krijgen.
1e. De city- of vaste wateraansluiting.
2e. Uit de vaste watertank.
3e. Of uit een grote roltank die naast de caravan staat.
De pomp hangt niet in de watertank maar zit, net als het drukvat, in het slangensysteem van de hoofdleiding.
Om te kiezen moet de dus een kraan omzetten in dat "circus" en een bypass openen of sluiten.
Ziet er in eerste instantie ingewikkeld uit.
Wij gebruiken (meestal) de cityaansluiting, lekker geen gesjouw.
Het toilet heeft een eigen stortbak waar een gieter water in gaat.
heel net systeempje Graafgraaf schreef:Het is inderdaad een conventionele oplossing, een indicatie middels een peilbuis. (Ook bij Thetford toegepast). Wel een heel slangen en koppelingen circus zo te zien.
Ik wil deze gaan gebruiken.
https://www.dewitschijndel.nl/votronic- ... tankmeter/
Daar moet ook een sonde bij, maar die werkt niet als weerstand maar als capacitief meetsysteem.
Dus een beter lineaire aanwijzing.
En het voordeel dat er geen elektroforese zal plaatsvinden
Deze sonde: https://www.dewitschijndel.nl/votronic- ... -15-50-cm/
Greetz
Greetz
Hallo Chris,
Ja ik ken die meter die jij wil plaatsen ook. In mijn vorige Troll had ik dat WG4 systeem met vergelijkbare pennen die parallel in de tank hangen. Op de display van die meter zat een klein potmetertjes waarmee je het meetbereik kon herijken. Dat was ook wel nodig Chris, want binnen een paar weken hadden die "breipennen" in de watertank een behoorlijke kalk aanslag waardoor de waarde van het waterniveau niet meer klopte. Dus ieder seizoen moest ik die ontkalken.
Volgens de leverancier van de is de kalkaanslag tussen de drijver en de peilbuis minimaal omdat die steeds in beweging blijft (klinkt plausibel, maar dat moet ik dus nog zien). Ik heb de kabel van de display(nemer) naar de sonde (gever) vanmiddag binnendoor via hoeken en gaten kunnen frotten. Morgen nog een gat boren boven in de tank en de zaak aansluiten. In het bovenkastje naast de display (zie mijn eerdere foto) heb ik een gecombineerde 3-standen schakelaar ingebouwd. Immers die display(nemer) heeft de mogelijkheid van een gele of een rode achtergrondverlichting of ook geen verlichting. En ik wil de meter zelf niet continue aan hoeven hebben.
De schakelaars zijn volledig overbodig natuurlijk want de meter hoeft niet verlicht. Maar als het kàn ....Tja.....dan sluiten we het ook maar zo aan ook!
meter vorige caravan......https://www.obelink.nl/waterniveaumeter-wg4.html
U bedoeld "bij deze Sprite" ipv bij "de Sprite" mag ik aannemen?JaapB schreef:RE.gif
Want in onze Sprite "hangt" de pomp wel in de watertank.
Update:graaf schreef: Voor geïnteresseerden, hier de linken
Inmiddels is de "peilstok"(gever) met magnetische dobber geplaatst. Heeft een ruim meetbereik(gebruikt de totale uitslag) en ondanks de geringe hoogte (ca. 20 cm) is hij op de schaalverdeling heel nauwkeurig. In de beschrijving staat dat hij weinig last heeft van de bewegingen (van de boot; deze meter komt uit een maritieme winkel). Nou, onder het rijden ga ik echt deze meter aflezen.
De meter heeft meerdere aansluitingen voor achtergrondverlichting (lekker belangrijk ). Maar nu ik toch bezig was ook maar die met een 3-standen schakelaartje (rood-uit-geel) aangesloten (voor de fun) (ik kan ook als ik de foto in het bestand eerst kantel, ze op het forum niet rechtop krijgen )
Vreemd he? Mijn posts staan nooit langer dan een paar uur op het forum.
hoe bedoel je, ze staan er gewoon hoor
Caravan uit de stalling Tijd om weer wat klusjes te doen en wat gadgets te monterengraaf schreef:Update:
Meter bijgeplaatst en de schakelaars morgen nog om te wisselen. Dubbele uitvoering en onafhankelijk van elkaar.
De water heeft spanning (12 v =) van de omvormer. De accumeter (12 v =) van de accu
Mooi
VW Tiguan E-hybrid 2023
Waar is de tijd gebleven dat je vrouw riep: "Het water is op"!!
Nu nog een app op je telefoon die je waarschuwt bij een te lage stand.
Maar ehh, mooi gedaan hoor ! Ziet er strak uit.
RE.gif Ja Ruud....en dan is het dubbel pech. In mijn huidige Troll is het tapwater gecombineerd met het spoelwater van het toilet!
Ik heb vandaag de bekabeling via gootjes en hoekjes onder kasten en koven door kunnen trekken. En beide meter functioneren
Moet alleen de schakelaars in de zijwand inbouwen van de week, want vrijdag bij het CFW moet het toonbaar zijn
Alleen de bekabeling wegwerken (zie foto)
Vandaag nog maar even afgewerkt....overmorgen CFWgraaf schreef:RE.gif Ja Ruud....en dan is het dubbel pech. In mijn huidige Troll is het tapwater gecombineerd met het spoelwater van het toilet!
Dank voor deze info!
Dit is mooi deze oplossing. Mijn Cruzer 492 SR uit 2014, trouwens dit jaar aangeschaft en nu al weer afgelopen zaterdag ingeruild voor een nieuwe SR 520. We hebben namelijk toch de voorkeur voor een 2-persoonsbed en dat tref je aan in de 520. Maar goed, deze nieuwe caravan is dus voorzien van deze niveaumeter. Over een paar weken wordt de nieuwe caravan geleverd en ik kan niet wachten om te zien of deze voorziening aanwezig is. Trouwens, Sprite Cruzer SR, wat een geweldige caravans zijn dat!
Groet van Kor.
Groet van Kor.
