thetford koelkast
ineke1957
thetford koelkast
Bericht door ineke1957 » wo 13 mei 2015 12:02
Wij hebben sinds een aantal weken een sprite cruzer 492 nu is de koelkast al een aantal keren in storing gevallen en zelfs een keer helemaal uit gegaan. Je kunt hem wel steeds resetten maar dat is mi toch niet de bedoeling.
Volgens mij hebben we op de camping 10 amp en als je teveel stroom zou gebruiken slaat volgens mij de stroom op de campingpaal eruit. Iemand hier ook dezelfde ervaring?
Ineke
killerbee1958
Re: thetford koelkast
Bericht door killerbee1958 » wo 13 mei 2015 12:51
Dit is niet normaal. De twee keer dat wij met onze 492 hebben gekampeerd heeft de koelkast continue gedraaid zonder ook maar een keer in een storing te zijn gevallen.
Verbruik van de koelkast heb ik niet een twee drie in mijn hoofd zitten maar is ruim onder de 6A dus dat kan ook het probleem niet zijn geweest.
Deze zou ik maar bij de dealer melden
Sprite Cruzer 492SR (2015) getrokken door Skoda Octavia 1.4tsi dsg
ineke1957
Bericht door ineke1957 » wo 13 mei 2015 14:44
Dank je wel ga ik zeker doen. Ben al aan het uitproberen wat het kan zijn en wanneer hij uitvalt bv met gebruik van koffiezet app of magnetron maar ben er nog niet helemaal uit. Heb jij ook een accu in de caravan en staat deze bij jou altijd aan? Sorry voor de vele vragen.
killerbee1958
Bericht door killerbee1958 » wo 13 mei 2015 14:51
Als alleen de koelkast uitvalt en niet je andere apparaten dan kan het dus niet de stroompaal zijn.
Ik gebruik de koelkast tegelijkertijd met de boiler aan en een nespresso en dan gaat de koelkast nog niet uit.
Ik draai de koelkast dus wel op 220 V. Ik heb wel een mover accu maar gebruik die niet voor voeding van de koelkast.
Ik ging er in dit verhaal van uit dat je dit probleem ook had tijdens gebruik op 220V. Is dat zo of valt hij uit bij gebruik op 12 V?
ineke1957
Bericht door ineke1957 » wo 13 mei 2015 17:47
De koelkast en volgens mij alle apparaten staan op 220 volt dit gaat toch automatisch dacht ik . Op de koelkast zelf brand het lampje met de stekker. Zetten jullie de hoofdschakelaar van de accu van de mover die in de kast onder de bank staat uit?
Bericht door PD » wo 13 mei 2015 18:00
Een koelkast mag niet trippen, ongeacht het merk caravan waarin deze is gemonteerd. Terug ermee naar de dealer, want ook bij een stroomvoorziening van bijv. 4A kun je gewoon je boiler en koelkast aan laten en de kranen bedienen zonder dat er iets tript.
Meenhoes
thetford koelkast
Bericht door Meenhoes » wo 13 mei 2015 18:39
Hoeveel volt meet je in de caravan?! Wellicht dat de spanning te laag is en daardoor de koelkast in storing gaat. Mijn ouders hebben dit ook al een paar keer gehad in hun Sprite
Edit: geeft de koelkast in het display ook een foutcode aan?! Ik meen dat 8 voor te lage spanning is
killerbee1958
Bericht door killerbee1958 » wo 13 mei 2015 18:47
ineke1957 schreef:De koelkast en volgens mij alle apparaten staan op 220 volt dit gaat toch automatisch dacht ik . Op de koelkast zelf brand het lampje met de stekker. Zetten jullie de hoofdschakelaar van de accu van de mover die in de kast onder de bank staat uit?
Klopt: Als het stekkersymbool brandt op de koelkast dan draait hij op de 220V.
Omdat alleen je koelkast tript is er iets niet goed met je koelkast.
Zoals ook door PD opgemerk, melden bij de dealer. Lijkt mij heel duidelijk probleem van de koelkast.
Overigens kan je tbv storingzoeken nog wel even kijken of hij ook op gas in storing gaat. Maar ongeacht wel of niet is het een probleem dat de dealer mag oplossen
en ja ik zet de hoofdschakelaar uit van de mover. (ik moet wel want 220V invoer kan alleen gedaan worden met hoofdschakelaar uit) maar dat heeft hier niets mee te maken.
Zoals je zelf aangeeft brandt het stekkersymbool op koelkast als hij tript en dat geeft aan dat hij op dat moment op uitsluitend 220V werkt. 12 V circuit heeft hier niets mee te maken.
Hooguit kan het inderdaad nog een volledige 220V circuit probleem zijn, zoals aangegeven door Meenhoes, maar dan zou je dat ook moeten merken met andere 220V apparatuur. Dus ik verdenk de koelkast electronica op basis van jouw bericht
JaapB
Bericht door JaapB » wo 13 mei 2015 20:24
Hoi,
Als je in het handboek van de Sprite kijkt lees je dat de koelkast 115Watt of 0,5Amp gebruikt op 230Volt.
Koelkast kan alleen op de accu als de caravan aan de auto is gekoppeld en contact aan staat.
Dus ligt de storing aan je koelkast.
Volgens mij hebben jullie de Sprite gelijk met ons geleverd gekregen, dus even contacten met je dealer.
Jaap.
ineke1957
Bericht door ineke1957 » wo 13 mei 2015 23:51
Meenhoes schreef:Hoeveel volt meet je in de caravan?! Wellicht dat de spanning te laag is en daardoor de koelkast in storing gaat. Mijn ouders hebben dit ook al een paar keer gehad in hun Sprite
Ik zie geen foutcode weet ook niet of dat er opzit. Het lampje brand rood en het display knippert.
ineke1957
Bericht door ineke1957 » wo 13 mei 2015 23:53
Iedereen bedankt voor het meedenken en de antwoorden ik ga de dealer zeker bellen.
Rien Sr
Bericht door Rien Sr » vr 15 mei 2015 11:49
Wij hebben sinds begin april onze lang verwachte Cruzer 492 SR. Tijdens een proefweek bleek de koelkast ( thetford) niet naar behoren te functioneren.
Dan weer wel en dan weer niet; alles ontdooid en voedsel weg moeten gooien!)
Dealer gebeld vanuit vakantie bestemming; deze had geen idee! Caravan terug gebracht voor onderzoek en reparatie. Daar staat hij nu 4 weken. Het bleek dat er in de eerste drie weken niets aan gebeurd was.(:-((!
Kontakt gehad met Thetford Etten Leur en de Importeur in Tiel en na veel gesteggel wordt er nu getest. Hopelijk wordt er nu snel een adequate oplossing verzorgd, want we staan al een week klaar om naar Spanje/Portugal te gaan. Zeer teleurgesteld en het plezier van een nieuwe caravan aardig bedorven!
mevo
Bericht door mevo » vr 15 mei 2015 12:45
killerbee1958
Bericht door killerbee1958 » vr 15 mei 2015 16:41
Dat is vervelend. Kan me voorstellen dat dit de lol daarmee bedorven wordt.
Mi terecht dat je even functioneel boos wordt.
Ik hoop dat jullie probleem snel is opgelost.
ineke1957
Bericht door ineke1957 » ma 1 jun 2015 18:37
Hallo meenhoes,
vandaag weer contact gehad met de dealer er zit id een code op de koelkast en die geeft dus aan dat de voltage te laag is net als bij jou ouders. Hoe hebben jou ouders dit opgelost?
Conradi
Bericht door Conradi » ma 1 jun 2015 18:41
Ik heb de foutcodes en instructies van Thetford hier liggen voor de liefhebbers (via pm).
ineke1957
Bericht door ineke1957 » ma 1 jun 2015 18:58
ik zou ze wel graag willen hebben bij ons geeft hij een code aan met de blokjes die de stand van het koelen aangeeft blokje 2 en 4 branden als code.
Meenhoes
thetford koelkast
Bericht door Meenhoes » ma 1 jun 2015 19:10
ineke1957 schreef:Hallo meenhoes,
Ten eerste ben je afhankelijk van hoeveel volt de camping levert. Wij stonden met m'n ouders vorig jaar in Frankrijk waar het voltage niet constant was. Aan de paal telkens rond de 200-210Volt maar doordat m'n ouders ongeveer 40 meter kabel nodig hadden werd het voltage in de caravan nog minder. Je hebt namelijk verlies van voltage naarmate de kabel langer wordt. Op een gegeven moment had ik nog maar 185-190Volt in de caravan, ik had 60 meter kabel in gebruik. M'n "ouderwetse" Dometic koelkast deed het prima maar de luxere Thetford van m'n ouders weigerde dus gewoon
ineke1957
Bericht door ineke1957 » ma 1 jun 2015 19:34
Onze kabel is 15 meter we hebben 10 amp stroom op de plaats maar ik begrijp uit de berichten dat het voltage lager uit kan vallen. maar is hier iets aan te doen of is het gewoon pech dan dat zou ik wel jammer vinden.we hebben nu nog een extra koelkast staan maar als we in de zomer gaan trekken hebben we dat niet dan zou ik geen koelkast hebben,daar hebben we de caravan toch niet voor gekocht.
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » ma 1 jun 2015 21:53
Je zou kunnen overwegen de koelkast op gas te laten werken wanneer de spanning te laag is. Heb je op de camping toevallig ook gemeten hoeveel volt je had op het moment dat de koelkast het niet deed?
ineke1957
Bericht door ineke1957 » ma 1 jun 2015 22:08
Ik heb geen idee hoe je dat kan meten zijn hier apparaten voor te koop en zo ja hoe werkt zoiets ik heb totaal geen verstand van stroom. Op gas is een optie maar ben daar niet zo'n fan van als je er niet bent of s'nachts.
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » ma 1 jun 2015 22:23
Dat kan met een eenvoudige multimeter, zoiets als deze Zo'n metertje gaat bij mij altijd mee op vakantie.
Dmv de draaiknop zet je hem in de juiste stand, voltage meten, en de 2 pinnetjes steek je in het stopcontact
ineke1957
Bericht door ineke1957 » ma 1 jun 2015 22:27
Dank je wel ik fa op zoek naar zo'n meter.
RvL
Bericht door RvL » ma 1 jun 2015 22:43
Iedere bouwmarkt heeft wel een multimeter. Echter, als je er weinig verstand van hebt raad ik het je persoonlijk af om aan het lichtnet te meten! Het lichtnet is niet iets om lichtzinnig mee om te gaan!
De meter in de verkeerde stand zetten (stroom in plaats van spanning) en dan je pennen in een stopcontact steken zal een kortsluiting tot gevolg hebben. In het gunstigste geval klapt alleen de zekering van het lichtnet eruit. Het kan echter ook leiden tot een kapotte meter, waarbij je meetpennen aan je stopcontact worden gepuntlast. In het ergste geval komt er ook persoonlijk letsel bij kijken.
Mazda CX-30 SkyActiv-X aut. (2020) met een Hobby Classic 420TM (1993)
ineke1957
Bericht door ineke1957 » ma 1 jun 2015 22:53
Dat is minder dan vraag ik het eerst maar eens aan de camping eigenaar misschien heeft hij zo'n meter alleen is hij natuurlijk geen 24 uur in de buurt van de caravan en de storing van de koelkast is jammer genoeg niet op dezelfde tijden. Word nog een hele puzzel. Maar ga ervan uit dat we erachter komen. In ieder geval bedankt allemaal voor het meedenken.
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
