Koelkast gas probleem
potstill44
Bericht door potstill44 » di 11 jun 2019 10:12
Betreft sprite alpinesport 420CT
Mijn koelkast werkt niet meer op gas, het aansteken lukt prima op het display.
Maar de koelkast koelt niet en de uitlaat wordt niet warm. De ontsteking hoor ik knetteren dus die is OK. Dit betekend dus dat de vlam niet brand terwijl het display aangeeft dat alles werkt.
Heeft iemand een idee wat de reden kan zijn.
Ik ben best handig maar ik wil de oorzaak weten voordat ik ergens aan begin.
Potstill44
Re: Koelkast gas probleem
Bericht door Knaus440 » di 11 jun 2019 11:38
Sorry voor niet praktische reactie. Werk nu op de smartphone en niet op de pc. Maar kwam met intikken van jouw probleem verschillende omschrijvingen en oplossingen tegen. Onder andere thermokoppel.
Dus zoek functie op de site of effe googlen.
Misschien kunnen anderen wel linken kopiëren. Maar zelf zoeken kan ook toch.
Bericht door Ab » di 11 jun 2019 11:42
Mits je zeker weet dat er gas aankomt bij de brander.
potstill44
Bericht door potstill44 » di 11 jun 2019 22:30
Het gekke is dat ik die thermokoppel helemaal niet kan vinden. Een thermokoppel hangt toch in de buurt van de vlam. Ook op de tekening is die niet te zien het betreft thetford N3000 type A.
Bericht door WillyL » wo 12 jun 2019 10:09
Gewoon enkele ideeën...
Kan je het vlammetje op een of ander manier zien?
Denk je dat hij inderdaad aan staat en brandt zoals te zien op de display, is die display niet stuk en geeft daardoor vals positief? Eventueel testen door de koelkast aan te zetten en dan de gastoevoer af te sluiten. Dat zou dan vrij snel moeten te zien zijn op de display.
Zit de schouw niet ergens verstopt (insecten, cocon) waardoor de warmte langs een andere weg gaat?
potstill44
Bericht door potstill44 » do 13 jun 2019 14:41
Bedankt voor de support. Het is vreemd maar hij doet het gewoon weer. Voor mij een raadsel want ik heb echt wel alles geprobeerd. Nog even over de thermokoppel die zit er niet in. De beveiliging werkt met de ontsteken. Vraag mij niet hoe dat werkt.
Groet potstill44
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 14:44
Wellicht gewoon niet lang genoeg gewacht mbt de gasaanvoer..
JanPunne
Bericht door JanPunne » do 13 jun 2019 18:40
Lucht in de leiding.
Bericht door Knaus440 » do 13 jun 2019 18:47
Heb je misschien ook de afsluiter in het verdeel blok met meer afsluiters, een paar keer open en dicht gehad? De onze blijft wel eens kleven, en dan werkt een tikje met een hamer, achterkant mes oid op het verdeelblok erg goed. De afsluitstift blijft dan plakken.
potstill44
Bericht door potstill44 » za 15 jun 2019 11:17
Nou ja hij doet het gewoon weer.
Het is toch wel een raadsel want ik heb alles geprobeerd , ja lucht in de leiding mogelijk maar dat moet er toch wel eens uit na 10 uur. Het vreemde is toen er een centrale verwarming monteur naar keek en alleen maar naar keek dat het vlammetje mooi brande.
Potstill 44
JanPunne
Bericht door JanPunne » za 15 jun 2019 11:57
Als de lucht stilstaat in de leiding dan zal de lucht er na 10 uur niet vanzelf uitgaan.
potstill44
Bericht door potstill44 » za 15 jun 2019 12:57
We kunnen het niet omschrijven wat de reden geweest is. Maar je verwacht wel dat hij het gewoon doet als de led display aangeeft dat alles werkt. En dat is natuurlijk vreemd.
Potstill44
JanPunne
Bericht door JanPunne » za 15 jun 2019 13:14
De led display geeft aan dat de koelkast op gas is gezet.
Dat er vervolgens geen gas komt, dat geeft’ie niet aan.
