vloerverwarming knaus sudwind 450 fu silver selection
Re: vloerverwarming knaus sudwind 450 fu silver selection
Bericht door Micky » zo 17 feb 2019 23:37
thmeyer schreef:
zo 17 feb 2019 22:38
TIP
De Thermostaat voor de caravan vloerverwarming is ook los te koop. €36,55 (aanbieding) schakelt 230 volt
https://www.elektrische-vloerverwarming ... nbouw.html
Speciaal voor de mensen waarvan de caravan vloerverwarming naar hun gevoel te warm wordt en meer comfort willen hebben !!
ziet er top uit, jammer dat de 40cm niet te calculeren is :(
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 17 feb 2019 23:45
Beste Chris,
Ik heb meteen aan jouw W1209 gedacht, want je moet nog een paar slijten.
Maar ik ben van mening dat de W1209 (240 watt) minder geschikt voor deze oplossing.
Instellen zal moeilijk zijn, maar dat zal jouw wel lukken.
Alleen als je tijdelijk paar graadjes hoger of lager wil, sta je alleen maar op die kleine knopjes te drukken en dan is z'n draaiknop een stuk simpeler. En de thermostaat die ik gezien heb, schakelt direct 230 vac 16 amp. en je heb hierbij ook geen 12 volt apart bij nodig.
Gr. Theo
Opmerking: Die thermostaat werkt alleen als caravan vloerverwarming "overkill is", dus bij ons werkt het niet !!!!
En MIcky wat bedoel je met die 40 cm ?????
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 18 feb 2019 10:54
ziet er top uit, jammer dat de 40 cm niet te calculeren is :(
Beste Micky,
Ik ben na een nachtje geslapen te hebben en er toch achtergekomen wat je bedoelt "met de opmerking over die 40 cm".
Met stoken van 20 cm ben je vrij universeel, alleen dan krijg hierdoor wel een bos draden over de vloer naar de voeding.
Op internet een concurrent gevonden en die levert wel caravan vloerverwarming folie van 40 cm.
zie link: http://www.vloerverwarmingcaravan.nl/vl ... ie-caravan
Gr. Theo
Bericht door Micky » ma 18 feb 2019 11:08
maar volgens de website bieden ze wel 40cm aan scratch.gif zal eens naar je link kijken thumbup.gif
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 18 feb 2019 11:23
Je heb gelijk, Ze bieden 20 cm, 40 cm en 60 cm aan op de website, maar in de keuze die je moet maken staat er alleen 20 cm breed.
Onderaan staat dan wel weer alle maten zijn leverbaar en dan moet je gaan bellen. En zo lees ik het !!!
zie link: https://www.elektrische-vloerverwarming ... quantity=1
Gr. Theo
Bericht door Chris » ma 18 feb 2019 12:05
@ Theo.
Dat een W1209 effe onhandiger is wbt bediening...true...
Is dan ook meer voor vaste instellingen..
Maar.
Mijn vloer is behaaglijk van temperatuur.
Het project ziet geen levenslicht dus...klok ook niet.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 18 feb 2019 12:30
@ Chris,
Ik heb net gelezen dat de meeste caravan vloerverwarmingen (VV) die wij en vele andere mensen hebben, 8 tm 10 graden temperatuur verschil tov de vloer moeten opleveren, muv die VV met 3 standenschakelaar die blijken veel warmer te kunnen worden.
Gr. Theo
Opmerking: ik ben het helemaal met je eens: De W1209 is een prima temperatuur-regelaar !!!
Terug naar “Knaus”
