Ervaringen KNAUS Sudwind 450FU silverselection
Re: Ervaringen KNAUS Sudwind 450FU silverselection
Even navraag gedaan en wij hebben geen andere gasfleshouders gekocht. DD doet het zoals Ab schrijft, en dan om de hals van de gasfles. Wij hebben trouwens wel 1 grote gasfles mee. Goed voor de kogeldruk.
Ik had een 2e beugel lager vastgeschroefd...
Dat is ook niks, geen stevige plek om te schroeven.
Ga nu holle wand plugjes plaatsen.
De plek is ook eigenlijk voor die grotere Duitse flessen gemaakt denk ik.
En in die spotjes heb ik LED gezet, niet meer heet en ook niet stuk door de hitte.
dank jullie, die spot brandt wél maar het glas is kapot doordat de klep er tegenaan komt.
Had jij dan geen led in de keuken? In het 2016 model zit standaard led en die zijn bij ons al 3 of 4 x stuk gegaan.
Wij hebben 2 lichtgewicht flessen van BP, de 10 kg versie. Die passen perfect.Nimma schreef: ↑ma 16 sep 2019 21:48Nu ik er toch ben: soms, als het eens onverwacht over een hobbel of door een kuil gaat, hoor ik een klap vanuit de zg gaskast. Daar staan van mij 2 6kg flessen. de plek waar ze staan is op de vloer "voorbereid" voor 2 grotere flessen ook de spanbanden moeten vanwege de plaatsing niet midden om de fles maar om de kraag erboven. Hoe lossen jullie dat op?
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
[/quote]
[/quote]
er zit hier standaard led in, warm wit.
binnenkort een paar gevalletjes garantie laten repareren.
[/quote]
Klopt, in de keuken zat wel led, maar in het toilet en bij de speakers achterin niet.
Die heb ik vervangen...
Maar zijn bij jullie dan de lampvoetjes stuk gegaan??
Ik hoorde bij mijn dealer wel zeggen dat de armatuurtjes lastig te demonteren waren, en niet vaak, dan was het stuk.
Maar met LED hoeft dat toch niet meer...
Ik ben er een keertje rustig voor gaan zitten en heb alles in LED uitgevoerd...4 stuks dus.
In de behuizing (het spotje zelf) raakt de verbinding met het ledlampje los. Daar kun je dus niet bij en zul je heel de behuizing moeten vervangen. Dus prima dat jij alles door led hebt vervangen, als het draadje losraakt, kun je er ook niet bij. Het ledlampje is dan niet stuk maar krijgt geen stroom om te branden.
Ik heb bij die van ons boven de deur gemerkt dat de fitting voor de GU10 pinnetjes niet heel strak is en soms dus de lamp of led er ook gewoon uittrilt.
Laatst gewijzigd door Daphne op di 17 sep 2019 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Kijk...
Die wist ik nog niet dus...
Tot op heden idd nog geen intermittende lampjes gehad..... maar ik ben gewaarschuwd...
"It's just a bulb"
Pinnetjes heel makkelijk op te lossen, led of halogeen eruit, pinnetjes iets uit elkaar buigen (niet te veel natuurlijk) en terugplaatsen werkt meestal prima.
"It's just a bulb"
Laatst gewijzigd door Daphne op di 17 sep 2019 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Kom dit tegen achter de spiegel, waar is dat voor óf mis ik hier iets?
Dat is een tissuedispenser. Leg een standaard tissuedoos op z’n kop er in en trek een tissue eruit.
Sssstttt...
Ik heb ook zo'n geheim vak, liggen onze paspoorten altijd in.
Niemand weet dat gelijk te vinden.
Jij hebt er ook een paar maanden over nagedacht....
Daphne, bedankt
- mrbullmastiff
Ik weet niet hoe het bij de Knaus is maar bij mijn vorige caravan en ook bij de Eriba Nova zit de bevestiging ook door de binnenwand.Chris schreef: ↑di 17 sep 2019 09:52Ik had een 2e beugel lager vastgeschroefd...
De originele gasflesbeugel zit voor de kleinere flessen aan de hoge kant.
Daardoor komt de spanband dan net boven de fles en op de hals/handvat van die flessen te zitten.
De grote duitse flessen heeft die band dan in het midden.
Nu had ik een extra beugel/spanband gemaakt, maar voelde direct dat het wandje te dun was voor een goede fixatie van die 2e beugel.
De originele beugel zit wel prima vast, daar zit versteviging achter duidelijk.
Ik moet dus wat bedenken om die tweede beugel ook goed vast te krijgen... hollewandplug??
Er bij kunnen lukt niet, daar zit het "nachtkastje" tussen de 2 bedden met de rolbodem erin.
Om die nou te slopen daarvoor... nee dus...ik bedenk wel iets anders.
Maar 2 spanbanden om een fles is wel een prettig idee.
Hoi Chris,
Een strook multiplex van 15mm dik en de breedte van de beugel op de wand, tegen die wand schroeven op de plaats van de beugels nu.
En dan van de gewenste lengte zodat de bovenste beugel wel goed uitkomt.
Hoi Chris,
Is misschien lastig omdat er in de vloer uitsparingen voor gasflessen gemaakt zijn.
Ik dacht dat die uitsparing helemaal tegen de wand aanzat.
Maar, idd, een strook multiplex lijmen en schroeven.. kom je een eind mee.
Staat op de ToDo lijst.
- mrbullmastiff
Ik ben vandaag even bij de dealer geweest en gevraagd wat voor oplossing zij hebben voor de plaatsing van de gasfles. Wat zij regelmatig doen is een stukje multiplex van 6 of 8 mm op de wand verlijmen. Rechtstreeks op de wand monteren op een lager deel is niet mogelijk omdat daar geen versteviging is geplaatst. Het stukje plaat ook best schroeven omdat je daarmee voor voldoende druk op de lijmverbinding zorgt.
Het eerste jaar kamperen met deze caravan is super bevallen!
Geen op of aanmerkingen, komt nog wel een mover onder.
Als ik nu kijk naar het nieuwe Sudwind 450fu model, ben ik blij dat we toen de keuze hebben gemaakt om het te doen! De aankoop van.
Mooi... da's fijn... en blij...
Maar, ik snap precies wat je bedoeld.
De huidige serie Sudwind vind ik ook minder warm qua kleuren van het interieur.
Alleen de paneel gordijntjes, dat is wel mooi vind ik.
En over de kwaliteit... nog een tevreden gebruiker begrijp ik...
Nou.. ik ook..
+ 1 dus..
Nou.. ik ook..
+ 1 dus..
Zo ook hier, we kijken weer rijkhalzend uit naar komend jaar om wat vaker met deze luxe hut op pad te kunnen.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Zeker en dus gelukkig ben ik niet alleen....Chris schreef:Mooi... da's fijn... en blij...
Nou.. ik ook..
+ 1 dus..
Laatst gewijzigd door jorissti op vr 27 dec 2019 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
