Ervaringen KNAUS Sudwind 450FU silverselection
Peutje
Re: Ervaringen KNAUS Sudwind 450FU silverselection
Bericht door Peutje » di 6 aug 2019 17:50
rr69 schreef:
di 6 aug 2019 12:35
Wie van jullie heeft een 450 FU Silver Selection (modeljaar 2018) en een dakairco in het middelste dakluik. (40x40)
Wij willen er een op die plek maar ongeveer 10 cm voor het luik zit de rails om het franse bed af te scheiden van de rest van de caravan..
Ik zie eigenlijk nergens binnenmaten van de luchtverdeler. Zijn die hetzelfde als het dakluik aan de binnenkant?Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Zie ik dat jij nu 2 kleine en 1 groot heki dakluik hebt in de 450fu 2018?
Ik heb van beide maar 1 (wat mij betreft ook voldoende, maar viel me zo op).
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
rr69
Bericht door rr69 » di 6 aug 2019 19:39
Ja klopt. Heb jij ook de 450FU Silver Selection 2018? Bij ons zat er standaard ook al een ATC onder.
Als dat zo is, raar dat er dan verschil tussen zit. Wij hebben dan weer niet het raam voorin. Misschien zit daar het verschil in!?!
Opel Insignia 2.0 CDTI - Knaus Sudwind 450FU Silver Selection (Model 2018)
Peutje
Bericht door Peutje » di 6 aug 2019 19:46
Ja ook de 450fu silver selection,atc hebben sommige dealers er standaard bijbesteld, net als soms een voorraam.
Ik wilde eigenlijk juist geen voorraam meer. Mogelijk dat het 2e kleine Luik dus ook een af fabriek optie was die Liemers heeft aangekruist.
508SW 180pk/250nm
Bericht door Chris » di 6 aug 2019 20:42
evr66 schreef:
di 6 aug 2019 12:05
Houd ook even de indeling vwb hoogte in de gaten. Ik heb in een tweetal Sudwind silver gestaan (zo even uit mijn hoofd een 500 en 600 opbouw ongeveer, mj 2018, indeling met frans bed beiden) en kon in geen van beiden in het toilet rechtop staan. Vond ik persoonlijk erg irritant.
Ik heb een 500 EU.
Toilet in het midden, prima staan...
Nimma
Bericht door Nimma » za 10 aug 2019 17:00
rr69 schreef:
ma 5 aug 2019 20:54
Het hart van de kogel zonder Caravan en zonder belading van mijn Insignia ligt op 42cm. Er zitten dus zoals eerder vermeld wel hulpveren onder.
Maar zodra ik terugrij zal ik nog eens de kogelhoogte meten als alles in beladen toestand is en met de Caravan aangekoppeld.
Nu zeker is dat de ""******"" die mij een trekhaak plaatste de verkeerde eronder heeft gezet, volgende week op pad met een kleiner én smaller neuswiel. Doorsnee is 20cm to 22cm dat scheelt al 4cm. Ik kan het kleine wiel ook verder omhoog trekken. Dat ziet er nu zo uit, komt duidelijk minder dicht bij de drempels. Neem ik de andere mee als reserve. Nog een week en we gaan het merken. Tot zover iedereen bedankt voor het meedenken.
HenkR
Bericht door HenkR » za 10 aug 2019 18:34
Ik zou niet zo blij zijn met een kleiner neuswiel. Dit graaft zich nl veel sneller in met moverren.
Nimma
Bericht door Nimma » za 10 aug 2019 19:31
RE.gif ben er ook niet zo blij mee, maar je moet wat, thuisblijven is geen optie blij.gif
evr66
Bericht door evr66 » za 10 aug 2019 20:45
Chris schreef:
di 6 aug 2019 20:42
evr66 schreef:
di 6 aug 2019 12:05
Ik heb een 500 EU.
da's beter. De twee die ik gezien heb hadden beiden toilet rechtsvoor, dus onder de voorwand. Inijn optiek minder handig.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » za 10 aug 2019 21:08
Je gaat me toch niet vertellen dat je de Polar voor een Knaus wil inruilen?
Peutje
Bericht door Peutje » za 17 aug 2019 13:15
Net terug van 3 weken Scandinavië, dus tijd om even wat ervaring te delen mbt de Südwind 450fu silver selection 2018.
Caravan ligt heerlijk op de weg, voelt als een stabiele combi in ieder geval met mijn huidige trekker. In Duitsland kruis snelheid rond 95 is heerlijk rijden (conti banden).
Dan binnen, bed is heerlijk, altijd uitgerust wakker, matras niet te hard. Opklapbare deel met gasveer heel handig.
Minder handig lijkt het schotel verhaal, maar met een hoeslaken om de 2 matrassen blijft het geheel wel gewoon op de schotels liggen dus geen aanpassingen nodig hier.
Zitgroep heerlijk ruim, jammer dat je om de tafel in te klappen wel de bank kussens even moet optillen.
Keuken, lekker ruim, veel afleg mogelijk ook met verhoogde plankje. Gasdruk op de kleinste pitten is redelijk, duurt lang voordat daar iets kookt. Koelkast ruim zat en waar nodig te vergroten met verwijderbaar vriesvak. Koelt meer dan voldoende.
Afsluiting slaapdeel met de plise is wat minder, opvouwen is een gevecht. En als ie gesloten is inclusief het kleine stukje keuken, dan kan helaas het rechtse keuken kastje niet meer open.
Verlichting super, vooral de led strips. Jammer dat het slaapdeel niet apart schakelbaar is. Als iemand een stroomschema heeft houd ik me aanbevolen voor een kleine aanpassing.
Radio is handig, jammer dat er geen dab+ antenne aan zat, die ik zelf erbij gemaakt heb. In Noorwegen zijn er nog slechts 2 FM zenders, rest allemaal dab+. Wcd, met voldoende, hadden er gerust nog 1 of 2 meer mogen zijn, ware het niet dat de 2 USB poorten hoop ontlasten.
Algemene afwerking is top, alles sluit goed en werkt zoals je verwacht. Horren en verduistering prima, hoewel verduistering in de deur wat raar zit om vast te zetten, lijkt alsof je daar wel een keer wat af gaat breken. Glazen kastje rechts als je binnenkomt is niet superfraai, overwoog het te verwijderen maar de opbergruimte voor 3 glazen hier bevalt me net iets meer dan het verwijderen van het geheel.
Enige mindere in interieur is dat de schroefjes zijn verdoezeld met een soort hout kleur stickertje, net andere kleur en plakken niet overal even goed.
Disselkast, supersysteem om open te doen, voor standaard gasflessen zitten de sjorbanden wel een klein beetje te hoog.
Resume, heerlijke caravan, luxe uitgevoerd, fraai van binnen en buiten. zeker geen spijt van aankoop.
Hier gaan we nog wel wat jaartjes plezier aan beleven.
508SW 180pk/250nm
rr69
Bericht door rr69 » za 17 aug 2019 16:01
Wij hebben de "plankjes" eruit geschroeft, bij de gamma houtvulmiddel op kleur gehaald. Je ziet er nagenoeg niets meer van... de kast is nu even leeg maar met een paar flessen wijnen/of drank ziet het er leuk uit..Afbeelding
rr69
Bericht door rr69 » wo 28 aug 2019 08:25
Net de Caravan naar de stalling gebracht en nu kom ik erachter dat een aantal van mijn "raamstoppers" om te voorkomen dat het raam kan verschuiven in de rails zitten er niet in.
Dit is natuurlijk een garantiepuntje, maar zijn er meer bezitters van de 450FU die hier last van hebben. Het viel me op toen ik op vakantie het raam wilde sluiten, maar de vergrendeling niet wilde pakken. Door her raam iets naar links of rechts te verschuiven sloot hij wel.
Zo kwam ik erachter dat er een aantal stoppers verdwenen waren...
Paul
Bericht door Paul » wo 28 aug 2019 08:37
Niet met een sudwind, wel met de sport het zelfde probleem gehad 2 jaar geleden.
Door de dealer opgelost door nieuwe te plaatsen en deze vast te lijmen zodat het raam niet meer kan bewegen.
Leek wel of ze dat in de fabriek waren vergeten.
Sinds die tijd geen problemen meer.
Nimma
Bericht door Nimma » wo 28 aug 2019 09:05
Nu 10 dagen op pad op camping 4, geen enkel probleem dat kleine neuswiel èn, nog geen drempel geraakt thumbup.gif
Bericht door Chris » wo 28 aug 2019 11:13
Maar, daar ben je nog effe zoet mee..... de trekhaakhoogte dan wel...
Dus ik vermoed dat er toch weer het originele wieltje inkomt??
Bericht door Chris » wo 28 aug 2019 11:14
He... welke stoppers bedoelen jullie nou??
Hut staat nog voor de deur, kan ik effe kijken.
Binnenkort moet ie voor de grote beurt en de vochtcontrole...
Zou dat mooi effe bekeken kunnen worden..
Iemand een foto ??
Paul
Bericht door Paul » wo 28 aug 2019 12:45
Ik bedoel deze ....Afbeelding
Bericht door Chris » wo 28 aug 2019 12:47
Thanx..
Ik ga nu kijken..
Done...
Heb ze allemaal en ze zitten ook vast zo te zien....
Nimma
Bericht door Nimma » wo 28 aug 2019 15:15
Check
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 4 sep 2019 22:51
Chris schreef:
zo 14 jul 2019 19:29
Hoi Peutje...
Als eerste: Welkom op dit gezellige en informatieve forum.
Ik heb dan wel niet dezelfde indeling, wij een 500 EU van 2017, maar wel hetzelfde met ons matras gehad.
Dat heb ik zo opgelost.. ik hoop dat het duidelijk is.
Wel zeggen dat het nu werkelijk fantastisch ligt... bijna beter dan thuis.
Ik had me al afgevraagd of de overhangende matras geen probleem zou geven. Deze tip ga ik ook maar toepassen denk ik. Wat voor soort hout heb je hiervoor gebruikt?
Bericht door Chris » do 5 sep 2019 07:56
Gewoon multiplex.
Uit mn hoofd 12 of 15 mm dik.
Geen 18 mm dus.
Het lastigste waren de lange dunne slotboutjes...Gamma heeft die ..
Peutje
Bericht door Peutje » do 5 sep 2019 16:30
Vandaag toevallig nieuwe Knaus 2020 katalogus in handen gekregen, voor de Südwind 450FU is na een 2019 uitstapje met grote kk weer terug naar de 2018 indeling met kleine kk en ruimere rondzit. Was blijkbaar toch heel veel vraag naar...
508SW 180pk/250nm
Nimma
Bericht door Nimma » do 5 sep 2019 17:06
Bij mij gaat er alleen een rood lampje branden als de toiletcassette eruit is. Krijg geen lampje bij cassette half- of helemaal vol. Wat te doen ??! DOMETIC.
rr69
Bericht door rr69 » do 5 sep 2019 17:40
Peutje schreef:Vandaag toevallig nieuwe Knaus 2020 katalogus in handen gekregen, voor de Südwind 450FU is na een 2019 uitstapje met grote kk weer terug naar de 2018 indeling met kleine kk en ruimere rondzit. Was blijkbaar toch heel veel vraag naar...
Wij hadden hiervoor een Fendt Saffier 450 QB deden eigenlijks niks met de keuken dan af en toe water koken. In het voorjaar de Sudwind 450Fu 2018 gekocht en we gaan binnenkort deze:
https://www.obelink.nl/campingkeuken-alicante-nl.html
halen. Wij koken vanaf volgende zomer helemaal buiten en zijn idd blij met de ruime rondzit. De keuken blijft lekker vrij van vervelende luchtjes..
Peutje
Bericht door Peutje » do 5 sep 2019 19:23
rr69 schreef:
do 5 sep 2019 17:40
508SW 180pk/250nm
Terug naar “Knaus”
