Nieuwe auto nieuwe knaus maar dan...
Re: Nieuwe auto nieuwe knaus maar dan...
Kan zijn dat dat kwam omdat door het achteruitrijden de oploopdemper ingedrukt was, dan gaat het bij ons soms ook wat lastiger.
Als je achteruit rijdt, schuift de koppeling een klein stukje in door de oploopremtechniek.Basboy1991 schreef:Kleine sidenote waar we later aan dachten
op de camping aangekomen hebben we een klein stukje met de auto naar achteren gereden. de caravan kwam lastig van de trekhaak daarna. kan dit een mogelijke oorzaak zijn dat hij na 4 weken eraf valt en vervolgens er niets meer aan de hand is en de caravan netjes de auto volgt
In de koppeling zit ook een schokdempertje/veer die de koppeling weer uit wil schuiven.
Bij het afkoppelen had je last van die "veerkracht" die de koppeling richting auto weer uit wil schuiven.
Dat kan er voor zorgen dat de koppeling lastig van de kogel af komt. Ook moet je er rekening mee houden dat de koppeling na dat ze los is van de kogel, uit gaat schuiven en zo tegen de bumper van de auto gaat drukken.
Als je dat niet weet, kun je bij het ontdekken daarvan denken dat de auto iets achteruit is gelopen, of de caravan vooruit. Geen van beide is dus het geval, maar je caravan is wel enkele cm. langer geworden door het uitschuiven van die koppeling (daar waar die rubber monicahoes zit)
Dank voor de reactie dit was het enige dat wij nog konden herinneren als mogelijke "fout"
Altijd eerst strekken voor afkoppelen, anders komt de koppeling naar voren en beschadigd je bumper bij het afkoppelen
Inmiddels is er contact geweest met de Dealer..
Hun reactie als de caravan eraf gaat dan is hij niet goed aangekoppeld te controleren met het neuswiel etc.
Dat hebben wij natuurlijk ook begrepen maar wij vroegen tevens naar het waarom. helaas wellicht toch een foutje gemaakt en niet ontdekt.
Is het niet een normale ( bij BE rijbewijs aangeleerde ) procedure de dissel aan de kogel even op en neer laten deinzen om te kijken of ie van de kogel af schiet als extra controle ?
Dat kan op een aantal manieren, je hoeft er niet eens sterk voor te zijn. De autoveren doen het werk.
- Kingpin1966
- Erelid
Als je die procedure pas alleen bij je E achter B opleiding krijgt.........
Het zou de algemene mores moeten zijn.
Nil Nobis Absurdum
Ik heb nooit BE gehaald, maar CE dus daar heb ik het niet van geleerd....toch doe ik dat altijd ondanks die groene indicatortjes, dat zijn maar hulpmiddeltjes een indicatie te geven over de mechanische werking. Of de koppeling daadwerkelijk goed pakt om de kogel test je door het flink op en neer te laten deinzen. Een slechte koppeling/verkeerde procedure schiet er dan van af, en dan niet pas al rijdend.....
En ik ben echt verbaasd ALS die procedure geen gemeengoed zou zijn
Laatst gewijzigd door Peter 1969 op za 26 aug 2017 13:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- Kingpin1966
- Erelid
Vertrouwen is goed, controle is beter.
Nil Nobis Absurdum
Natuurlijk controle is beter en dit doen wij ook altijd alleen door onze vernieuwde aks die toch ineens soepel ging dachten wij dat dit okee was.. dealer had niets gezegd en bij ons ontbreekt het hierbij in ervaring
Bij vertrek van huis lag bij mij ook de caravan op straat. De bajonet van de breekkabel was gebroken, maar de rem was niet aangetrokken. Een klein randje van het stopcontact was afgebroken, maar verder gelukkig geen schade. Ik reed ook nog geen 10km/u.
Ik denk dat ik in de haast onzorgvuldig ben geweest. Maar dit blijft voorlopig wel even in mijn kop zitten.
Oepsie, was je breekkabel gelust of met het standaard bajonethaakje direct in een gaatje gestoken?
Hij zat direct in het gaatje. Lussen kan alleen aan de trekhaak en dat is ook niet goed dacht ik.
