Elastiek hefdak
jaza1971
Elastiek hefdak
Bericht door jaza1971 » za 1 jun 2019 17:16
In het doek van het hefdak zitten ogen waar een elastiek in zit. Elastiek was vergaan en heb ik vervangen, maar hoe strak moet je hem zetten. Verder zaten er 4 plastic staafjes op het elastiek, wat is de functie daarvan?Afbeelding
BertJan
Re: Elastiek hefdak
Bericht door BertJan » za 1 jun 2019 18:30
volgens mij kan je daar van links naar rechts een elastiek tussen zetten zodat het doek altijd naar binnen vouwt.
Luud
Re: Elastiek hefdak
Bericht door Luud » zo 2 jun 2019 08:48
Hai, de plastic staafjes dienen om het elastiek rondom aan elkaar te krijgen. Het elastiek bestaat niet uit een gesloten geheel, maar uit 4 delen die je door middel van een oogje en plastic staafje aan elkaar verbind.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
jaza1971
Re: Elastiek hefdak
Bericht door jaza1971 » zo 2 jun 2019 08:50
Hoi, heb je een foto en lengte van de koortjes? Ik ben benieuwd!
Luud
Re: Elastiek hefdak
Bericht door Luud » zo 2 jun 2019 09:01
Hai, foto heb ik nu niet, het elastiek dient ervoor dat het hefdakdoek naar binnen getrokken wordt als je het dak laat zakken. Maak een passend elastiek rondom en knip dit in 4 delen en verbind deze met oogje in elastiek maken en andere kant staafje. Als je dit bij de ramen doet hangt er geen elastiek voor als je hefdak omhoog staat.
Terug naar “Kip”
