Kip Kompakt kk37 elastiek hefdak
Wie kan mij een foto of tekening doorsturen hoe het elastiek van het hefdak bevestigd moet worden bij een Kip Kompakt kk37. Bouwjaar 1995
Re: Kip Kompakt kk37 elastiek hefdak
Blefke, volgens mij iets voor jouw.
Hoe je het bevestigt bij een kip weet ik niet. Wél heb ik bij mijn Tourings enkele keren het elastiek vervangen en daarvoor UV-bestendig elastiek gebruikt uit een zaak voor maritieme cq bootonderdelen. Dikker dan het originele, en het doek beter naar binnen trekt. Zag iets dergelijks laatst bij Gamma, maar weet niet of dit UV-bestendig is.
RE.gif RE.gif Had mij al een bericht gestuurd
Normaal zitten ringetjes aan de binnenkant vh het doek,daar wordt de elastiek doorgelust..
Ik heb heb geen elastiek.
1 vind het niet nodig.
2 vind het lelijk.
Blefke
2 vind het lelijk.
Blefke
Hoi,
wij hebben een Kip Hefdak uit 2000, lijkt mij dezelfde constructie.
Eigenlijk eenvoudig: elastiek rondom door de ringetjes en aan de voor en
achterzijde, eventueel ook aan de zijkanten, een constructie/haakje waarmee je het
elastiek los van elkaar kan maken.
Dus: hefdak uitgeklapt, geen spanning op de elastiek (dit ligt los).
Hefdak inklappen, elastiek voor en achter aan elkaar maken (op spanning
zetten) zodat bij het inklappen het hefdakdoek naar binnen getrokken wordt.
Hopelijk kan je hier iets mee.
Groet, Luud.
Groet, Luud.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Ik heb het elastiek afgelopen zomer vervangen, waarbij het met neergeklapt dak er net geen spanning meer op zit. Als het dak omhoog staat maak ik het elastiek los. Bij het neerklappen van het dak wordt ook het dwars elastiek (zoals op onderstaande foto's van internet van een recente kip) tussen links en rechts geplaatst.
Elastiek en haakjes komen van Ali. Laatste foto's van onze eigen Kip met het elastiek rondom zoals door Luud beschreven.
Bedankt voor de reactie en de duidelijke foto's. Zoals al aangegeven door Luud en zijn verdere raadgevingen gaan we het uitproberen.
Als het gelukt is, zal ik het laten weten.
