Lekkage Kip Kompakt 1990
Al jaren heb ik lekkage na veel regen over de bovenkant van de 2 bovenkastjes boven het aanrecht. (zie foto's) Buitenkant kuip is geheel gekit...ik kan geen 'gaatje' ontdekken. Wat kan de oorzaak zijn?
Re: Lekkage Kip Kompakt 1990
Kijk eens boven op de rand naast het hefdak ter hoogte v.d. keuken ( boven de deur ;-) )....
Vaak zit daar aan beide kanten een aluminium stripje.
Zo ja, dan maak deze los.
Alles goed ontvetten.
Aluminiumplaat een stukje omhoog tillen en goed onder spuiten.
Stripje ook kitten en terug schroeven.
De overtollige kit laten zitten.
Vaak is dan het probleem opgelost..
Zo niet, dan de rand die om het hefdak doek zit helemaal los maken, schoonmaken en ook deze weer goed in de kit zetten.
Maar eerst dit proberen.
By the way wel de juiste kit gebruiken vooral geen siliconen kit ;-)
Succes.!
Grzzz
Blefke
Succes.!
Grzzz
Blefke
Jammer dat Gustavo een vraag stelt en vervolgens niet meer inlogt om te kijken naar de reacties
