Ervaringen met Kip Kompact 37 EKV
Beste KK gebruikers,
Wij zijn in Utrecht enthousiast geworden van de KK EKV 37, maar willen graag wat gebruikers ervaringen weten:
1. Het hefdak doek: dient dit strikt droog te zijn bij het wegzetten van de KK in de stalling ?
M.a.w. hoe gaan jullie daar mee om ??
2. Welke luifel bevelen jullie mij aan ?
Alvast heel erg bedankt.
John Coster
John Coster
Re: Ervaringen met Kip Kompact 37 EKV
Edit Hobby Linka
Een keer een link plaatsen is voldoende.
Wij hebben 2 jaar geleden onze kip Kompact 37 EKV gekocht bij de Greeff.
Fantastische caravan. Rijdt heerlijk achter onze renault clio (eerst een 1.2 TCE nu een 1.5 dCi) en erg praktisch in gebruik.
Wat betreft het dak. Het is inderdaad wel van belang dat het doek van het hefdak droog de stalling in gaat. Wij zetten zodra wij thuis zijn het dak omhoog en laten hem drogen. Zodra hij droog is sluiten wij het dak. Je kunt dan nog steeds de caravan in. Ik ben 1.80 en kan er dan goed in. Mijn vrouw is iets kleiner en heeft helemaal geen problemen met het dan gesloten dak.
Daarnaast hebben wij er een Thule Omnistor 1200 zakluifel aan hangen. Is gemakkelijk in gebruik en blijft gewoon aan de caravan hangen.
Als je er meer over wilt weten laat het maar weten.
Goedemiddag,
Na een aantal jaar rakel ik dit punt even op. Wij hebben een Kip Kompakt 37EKV van 2004 gekocht en hier willen wij graag een Thule omnistore 1200 op zetten. Als ik ga meten kom ik krap aan de 2.30. Zou dit gaan passen? Groet Fennie
Beste Fennie Matter
Wij hebben een 260 cm luifel (Omnistor 1200) aan onze Kip Kompakt 37 EKV met hefdak hangen. Dat is de maat van de zak. De luifel zelf is iets minder breed. Bij onze Kip uit 2013 past dat prima. De zak hangt boven de buitenlamp. Ook hangt de omnistor 1200 net boven de deur. De Fiammazak is inderdaad breder en komt voor de deur uit. Of dat bij jouw Kip uit 2004 hetzelfde is weet ik ook niet. Misschien kun je dat bij Kip Nederland navragen.
Mvg
Blazoen
Mvg
Blazoen
Bedankt voor je reactie! Hoe bevalt de Omnistore?
De Omnistor bevalt goed. Ik moet er wel bij zeggen dat wij de luifel veel gebruiken tijdens het rondtrekken. Dan staat zo'n luifel heel snel en heb je toch het profijt van bescherming tegen de zon en enige regen. De luifel is gemakkelijk in en uit te rollen zeker met 2 personen. Alléén kan ook maar je hebt een extra hand nodig om de poten om te klappen en in de buis te klemmen bij het inpakken. Dat werkt bij Fiamma gemakkelijker want dan schuif je de poot in de buis echter die past dus helaas niet aan de Kip Kompact. Verder is zo'n luifel natuurlijk niet geschikt om vol in de wind te staan. Dan draaien wij hem snel in.
Heb je eventueel een foto van jullie Kip Kompakt EKV37 met die Thule Omnistor 1200 260cm? Wij hebben dezelfde caravan gekocht, en denken er sterk aan om ook een Omnistor te kopen..blazoen schreef: ↑zo 9 feb 2020 14:21Beste Fennie Matter
Mvg
Blazoen
Vriendelijke groet, Enno van der Velde
Beste Enno, wij hebben de kip inmiddels niet meer maar ik heb nog een foto gevonden. Hopelijk heb je hier wat aan.
