HomeCar Rally GTI 422
kalverjan
Bericht door kalverjan » vr 16 sep 2016 16:29
Goedemiddag,
Wij hebben een Home Car Relly GTI 422 uit 1983 welke wij willen renoveren.
Zijn er nog mensen die hier wat meer van weten of wat over kunnen vertellen?
Zoals over de constructie(van binnenwanden) is er nog wat van te koop,zijn er nog dealers etc. alle informatie is welkom.
Ik hoop wat te horen alvast bedankt.
brantspa
Re: HomeCar Rally GTI 422
Bericht door brantspa » di 10 mar 2020 10:56
Mijn dochter heeft zopas een Rally 422 aangeschaft en ik ben voor haar op zoek naar een nieuwe bumper.
Achteraan in de caravan, ter hoogte van de handgrepen is er vocht te zien weet iemand vanwaar dit kan komen?
Bericht door Chris » di 10 mar 2020 11:44
Wellicht de handgrepen zelf??
Er komt daar de volle mep regenwater van het dank langs... klein lekkie en het is zo een grote plek.
Maar een caravan uit 1983 oid... je kan iets verwachten.
Controleer de rest ook maar eens goed, liefst met een vochtmeter...
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 10 mar 2020 15:41
Mijn ouders hebben in begin jaren 80 ook een home car rally gehad. Deze caravan heb ik samen met mijn vader begin jaren 90 volledig vanaf de bodem opnieuw opgebouwd. De caravan heeft in de beginjaren dermate veel lekkages gehad dat het volledige houtwerk rond de dakramen, de ramen in voor en zijwanden en rond de handgrepen volledig weggerot was. Als hier alleen een probleem is aan de handgrepen dan valt het dus nog al mee. De caravan van mijn ouders was binnen voorzien van een triplex met vinyl bekleding waardoor het vocht wat er door lekkages in was gekomen niet meer droogde.
Wat betreft de constructie, al het meubilair zit vanaf de buitenkant vastgeschroefd. De montagepunten zijn afgedekt door de sierlijsten die op de wanden zijn gemonteerd.
Knaus Sudwind Silver Selection 500EU achter een BMW GT 320D
brantspa
Bericht door brantspa » di 10 mar 2020 16:42
Dank voor jullie reactie.
Weet iemand soms hoe ik de handgrepen en sierlijst met nummerplaat het best demonteer?
Kan ik eventueel ook ergens een nieuwe kopen of is herstellen met poliësterdoek het meest aangewezen?
Ook de elektriciteit is een probleem want bij 2 auto's gaan dadelijk de zekeringen stuk bij het aankoppelen.
Bericht door Chris » di 10 mar 2020 19:27
Nieuw spul voor deze caravan... ik denk het niet...
Zelfs als het er nog zou zijn, dan is het net zo oud en de conditie navenant..
Het zal dus wel herstellen met polyester gaan worden.
Hoe het vast zit??? Zou mrBullMastiff dat nog weten.
De rondvliegende zekeringen is niet zo te zeggen.
Sluiting, dat is duidelijk.
Maar waar??? dat is koffiedik kijken, kristallen bollen bestaan niet.
Vorig jaar heb ik op de camping een halve dag gezocht in een Chateau, daar klapte ook de zekeringen van de trekker eruit.
En ik kan best wel wat storing zoeken...
Je kan je de blubber zoeken waarom..
Begin eens met alle lampjes van de rijverlichting er uit te draaien en de armatuurtjes incl. bekabeling te controleren... controleer de 7 polige stekker ook eens aan de binnenkant.
Als dat goed is ben je al een stuk verder.
Maar het zou ook zomaar kunnen dat er wat aangepast is in het verleden... dat kan ook van alles zijn natuurlijk.
Meten is weten, maar dan moet je wel weten wat je gaat meten.
Anders wordt er een hoop tijd versleten..
janoniem
Bericht door janoniem » di 10 mar 2020 19:52
.....bij 2 auto's gaan dadelijk de zekeringen stuk bij het aankoppelen.....
Welke zekeringen, rijverlichting of constante stroom? Is het één van beide dan heb je al wat uitgesloten.
Verder heb ik niets toe te voegen aan het duidelijke speuradvies van Chris.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 11 mar 2020 08:56
Ik moet eens zoeken in oude foto’s. Ik weet eigenlijk niet goed meer hoe de achterbumper er precies uitzag. De handgrepen zaten volgens mij vast van binnenuit.
EricS
Bericht door EricS » wo 11 mar 2020 09:52
Op de Caravana gesproken met eigenaar van www.glaravans.com
Zeer bijzonder hoe daar oude beestjes weer tot pareltjes worden omgebouwd, wellicht kunnen zij je helpen aan advies ?
VW Passat Variant Highline Business R-Line DSG met Fendt 510 TFB.
Terug naar “Home-car/ Home-star”
