Ervaringen Hobby de luxe 460 UL
Wie heeft er ervaring met de Hobby de luxe 460 UL ? ( jaar 2008 t/m 2010)
Met name koelen koelkast i.c.m gebruik voortent.
Leefruimte en bergruimte.
Lichtinval aangezien er bij de enkele bedden geen raam zit...
En andere dingen of tips ?
Ook positieve dingen die handig zijn natuurlijk welkom.
Ford Mondeo 1,6 Ecoboost - Wilk S4 490 UE
Re: Ervaringen Hobby de luxe 460 UL
Hallo Sofie.
Je zoekt heel hard naar een eigen hutje, dat is duidelijk.
Al de nodige caravans gezien en weer zien gaan begrijp ik.
Is goed, dan kom je tenminste beslagen ten ijs..
De 460UL
Enige verwarring is er wel..
De 460UL van 2008 is (vooral buiten) anders dan de 460UL van 2009.
Beide folderlinks hieronder:
https://www.holidaysport.nl/uploads/Hob ... e-2008.pdf
https://www.holidaysport.nl/uploads/Hob ... e-2009.pdf
https://www.holidaysport.nl/uploads/Hob ... e-2010.pdf
Bij de enkele bedden zit toch een raam aan de zijkant?
Daar komt zeker licht binnen.
Wij hebben in onze caravan een vergelijkbare indeling alleen andersom, bedden voorin zeg maar.
Maar ook de keuken/koelkast aan de voortent-kant.
Ik heb ter aanvulling van de KK dan ook 2 computer ventilatoren achter het bovenste KK rooster gemaakt.
Dan blijven de ijsjes in het hete Spanje ook ijsjes.
Verder ken ik deze caravan niet, wij hadden een ander model van Hobby.
De 460UL
Wanneer je de keuze hebt tussen een 2009 en een 2010, zou ik altijd voor de 2010 gaan. Deze heeft donkere randen langs de ramen voor wat meer contrast
Bij de 2009 zijn deze randen wat flets grijs.
Zoals Chris al aangeeft, is de 2008 echt een heel ander design, overigens niet alleen exterieur maar ook interieur.
Wij hebben van 2010 tot 2013 een 540 UL Excellent 2010 gehad; prima caravan (al hebben wij inmiddels een andere mening over enkele bedden)
De 460 zal overigens geen UL zijn maar een LU, dus met de bedden achterin Vanaf de 495 liggen de bedden wel voorin en heb je een raam tussen de bedden. Qua lichtval maakt dat overigens niet veel uit; het meeste licht valt toch via de dakluiken naar binnen.
Om eerlijk te zijn vind ik de buitenkant niet zo heel boeiend qua belijning , kleur( behalve heel donker of zeer glanzend) hahaha
De binnenkant is echter heel belangrijk.
De caravan uit 2010 is inderdaad heel mooi maar met wat er momenteel wordt aangeboden wat boven budget helaas.
Voordeel van de caravan uit 2010 is ook dat het bijna geen tussenwandjes heeft en dus een vrije doorkijk door de hele caravan.
Bij de caravans uit 2008 zit wel weer een tussenwandje.
En ook niet een hele grote kastenwand.
Nadeel dan weer de kast tussen de bedden...
Maar ja je moet toch bij elke caravan wel een compromis sluiten.
Mijn man past echter heel goed in het bed ....tenminste....in de caravan de luxe 460 LU die we gezien hebben uit 2018.
Hopelijk zijn die maten in de caravans vanaf 2008 hetzelfde.
Laatst gewijzigd door Sofie64 op ma 16 apr 2018 11:16, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik zie in de 2008 folder ook de bedmaten staan.
200x77 en de andere kant 182x77.
Op de rondzit is een bed van 195x109
Enne idd... het is een 460 LU
Houdt er bij de 460LU rekening mee dat de losse bedden verschillende lengtes hebben (200cm en 180cm).
En dat de banken in de rondzitgroep maar +/- 110 en 140cm lang zijn. Aangezien je alleen in de rondzitgroep kunt zitten/hangen/onderuitliggen is dit in de praktijk erg kort.
Tip: ga eens een 460LU bekijken die ergens te koop staat, als die bevalt kun je verder zoeken naar de juiste qua prijs/uitvoering enz. anders focus je je op een bepaald type en als je dan gaat kijken kan het wel eens tegenvallen qua maten.
@chris...Nou dan moet het ook passen
Bedankt voor de links.
Je verhaal over de koelkast fannetjes had ik vanmorgen gelezen inderdaad
Iemand vertelde mij gisteren namelijk dat koelkast en vriezer niet goed koelen als je een voortent hebt.
Maar er zijn bijna geen caravans die de keuken tegenover de deur hebben, behalve Eriba en sprite zover ik gezien heb.
En ja ik zoek behoorlijk en dan kom je al snel tot de ontdekking dat je op heel veel dingen moet letten voordat je een keuze kunt maken.
Mijn man zegt dan....we weten helemaal nog niet of we er een kopen...
Maar net zoals jij zegt ; als het wel zo is heb ik al heel wat "uitgevonden".
En buiten dat...als het geen caravan wordt, dan kan ik op verjaardagen en bij de BBQ wel lekker over het onderwerp caravans meepraten
Laatst gewijzigd door Sofie64 op ma 16 apr 2018 11:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij zijn op deze hobby gekomen nadat we hem gezien hebben bij een caravan bedrijf hier in de buurt.VIP Premium schreef: ↑ma 16 apr 2018 11:06Houdt er bij de 460LU rekening mee dat de losse bedden verschillende lengtes hebben (200cm en 180cm).
Uitgebreid in gezeten, gehangen en gelegen hahaha
Het is een van de weinigen caravans waar mijn man echt goed in het bed past.
De rondzit is voor ons echt de zithoek want we zijn met z'n tweetjes
Goed om te horen, dan ben je dus gericht aan het zoeken en sta je naderhand niet voor verassingen
