Hoi,
Ik wil graag een Reich MPP monteren tbv een mover. Nu vraag ik mij af hoe ik het beste de 12v laad kabels kan aansluiten. Moet/kan dit via de lichtstuur unit? of waar kan ik eventueel de bekabeling vanaf het trekkende voertuig aftakken? zodat ik deze kan gebruiken.
Het betreft een Hobby 540UL.
Tips welkom!
Reich Mobility Pack Aansluiten
Re: Reich Mobility Pack Aansluiten
Officieel is draad 10 van de stekker bedoeld voor laden van een accu.
Daar zit de koelkast echter ook op wellicht.
Ik zou het gescheiden houden, en pool 12 gebruiken voor de laadstroom.
Welk jaar is jou Hooby?? Peter???
Als het een recente is dan zou ik de dealer vragen.
Als ik het goed heb is er in de nieuwe generatie schakelkasten van Hobby een speciale aansluiting voor de accu.
Dat had mijn Hobby uit 2012 destijds wel tenminste.
Hij is uit 2015.
Ondertussen ben ik al wat wijzer geworden;
Mijn Keuze is gevallen op de Victron 30Ah Peak power accu. Deze heeft nl een power uitgang voor de mover en een domestic uitgang voor de "huishoud" aansluitingen zoals licht en toilet e.d..
In dit geval heb jee een accu die je kan gebruiken voor Autark en voor de mover.
Als je naar de Lichtstuur unit kijkt zijn aansluitingen S40, s39 en S41 bij de orginele autark oplossing gebruikt voor de accu.
Waarschijnlijk kan ik de accu 'domestic' uitgang aansluiten op S41. Weet alleen niet wat ik met de huidige bekabeling moet die op S41 zit.
De 12V laadspanning kan ik dan halen van S39. dit is nl een 'contact' geschakelde 12 v van de auto. Het nut van S38 bij de orginele Autark oplossing begrijp ik niet zo.
Iemand hier een mening over?
Zie tekeing hoe mijns inziens e.e.a. aangesloten zou moeten worden.
- Hobby=Autark_Victron_ppp30.pdf
- Hobby Autark oplossing met Victron PPP30
- (42.26 KiB) 154 keer gedownload
Ik durf het niet te zeggen... dit weet ik gewoon niet
Van het Hobby Lichtstuursysteem heb ik nooit een schema van kunnen vinden/krijgen.
Het is voor mij dus onduidelijk wat er hiermee kan.
Vandaag dat ik een consult bij de dealer adviseerde
