Stomme plaats aftapkranen: warm/koud
Re: Stomme plaats aftapkranen: warm/koud
Ik heb wel eens gedacht om magneet ventielen te plaatsen in plaats van die aftapkranen.
Ook in mijn Verswatertank afvoer.
Ga je rijden een knop indrukken en alles staat open.
Ik vond het wat vergezocht maar ik heb natuurlijk een Knaus gadget knutsel caravan dus wellicht doe ik het nog wel eens een keer :)
Nou ben ik nog steeds flexibel genoeg, maar het gehannes met de kraantjes vind ik voor 1 seizoen genoeg geweest. De eerste keer dat ik de caravan weer op de oprit heb staan zit een uur later het inspectieluikje gemonteerd en is het vervolgens disselklep open, dekseltje losdraaien en kraantjes bedienen.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
[quote="pvaken"]Ik heb wel eens gedacht om magneet ventielen te plaatsen in plaats van die aftapkranen.
Het nadeel hiervan is dat je altijd stroomafname hebt :
Bekrachtigd stand open , dan heb je stroomafname als je ze open laat staan zoals in de stalling
Bekrachtigd stand dicht, dan heb je altijd stroomafname wanneer je de caravan gebruikt.
Het is niet veel , maar wel gedurende een lange periode en op waanschijnlijk 12 volt , dus stroomgebruik
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Eigenlijk zou hier " Chrisgadgetknutselcaravan" moeten staan hoor...Gumm schreef:Waha, leuk gevonden "gadgetknutselcaravan"... 3x woordwaarde?
Opvallend dat zoveel caravanners zich herkennen in het euvel met moeilijk bereikbare aftapkranen.
Ik zou het liefst degelijke van buiten bereikbare kraantjes monteren (zoals je vaak bij campers ziet).
Ze staan bij ons toch alleen open om de boiler af te tappen voor de winterstop of op de thuisreis omdat ze gelijk heel de watertank leeg hevelen.
4x woordwaarde en 3x letterwaarde... op z'n minst..
Maarre..
Mijn aftapkraantjes zijn prima bereikbaar, hangt natuurlijk heel erg af van de indeling v.d. hut.
Wel vind ik die plastic kraantjes allemaal bagger dingen en denk er over om ook eens mooie kogelkraantjes daar voor te gaan gebruiken.
Niet alle eer opeisen he, er zijn meer (Knaus) knutselaars maar die metalen kogelkraantjes zijn inderdaad een verademing
Als je ventielen neemt die normaly open zijn dan heb je alleen stroom nodig om ze te sluiten.Stef schreef:
Mvg
Stef
In principe hang je dan aan de paal en is stroomverbruik geen issue.
Mocht de stroom een keer uitvallen dan kan de boordaccu het overnemen.
Maar goed, wel heel erg wat als, ik ga die dingen toch nooit plaatsen.
Wellicht een leuk project voor Chris ;)
We hebben van die hevelventielen voor het ontluchten vsn de boiler en waterleidingen. Erg makkelijk! Ff omhoog ‘klikken’ en het ventiel is open. Ik heb geen foto’s hiervan en de hut staat al in de stalling.
De lokatie, niet erg makkelijk
De boiler en de aftapkranen zitten helemaal vooraan in de caravan onder het bed.
Dus magneetventielen (bediendienbaar via wifi of bluetooth en een app ) klinkt wel interessant
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Zoals aangegeven in het openingsbericht van dit topic.
Vandaag de caravan van stal gehaald en zoals ik me voorgenomen had direct een inspectie-luikje geplaatst om makkelijk bij de aftapkraantjes te komen zonder capriolen uit te hoeven halen.
Krijg de foto's niet geplaatst in het nieuwe forum
Je kunt foto’s rechtstreeks plaatsen door onder het bericht bestand toevoegen te doen en dan foto’s van je computer naar het bericht te slepen. Dus niet met IMG haakjes. Die zijn alleen voor foto’s die online staan.
Je kunt ook automatisch werkende aftapventielen plaatsen. Bijna alle nieuwere campers hebben dat ook.
Als de temperatuur van het water onder de 4 graden of zo komt, gaan die ventielen open.
Kijk, dat klinkt fraai. Die ventielen werken elektrisch neem ik aan? M.a.w. er moet wel spanning op staan om te functioneren (aangezien veel mensen in de winter/stalling de accu loskoppelen)
Mijn nieuwe caravan is voorzien van een automatisch en stroomloos aftapventiel met frost control (beneden 4°)
Dit ventiel wordt geleverd bij de installatie van de boiler/verwarming, de Truma Combi 6.
Dit is ook het enige aftapventiel in het gehele leidingstelsel.
Die bedoel ik.
Tapt die het hele systeem af of alleen de boiler/verwarming ?
Ik vermoed het laatste
Elegante oplossing, maar ik vermoed dat de boiler alleen leeg loopt, wanneer je ook een kraan in de caravan opent (in warmwater-stand)? Zou het namelijk wel prettig vinden een systeem te hebben dat de boiler redt wanneer we het zelf eens zouden vergeten (kapotgevroren boiler schijnt een rdelijke kostenpost te zijn bij Alde :)), maar dat risico ondervangen we hier dus niet mee?
Zoals geschreven, wordt het water van de boiler automatisch afgetapt bij een temperatuur in de caravan van 3 of minder graden.
Niet voor niks wordt dit een Frostcontrol genoemd.
Het zou nutteloos zijn als eerst een kraan geopend zou moeten worden.....
En het werkt: We hebben in maart nog enkele koude nachten gehad, zelfs onder het vriespunt.
Onder de aftapleiding had ik (thuis) een emmer geplaatst om vast te kunnen stellen of de inhoud van de 10 liter boiler daadwerkelijk werd geleegd.
En ja, de emmer was vol.
Het systeem moet dus een bevroren boiler voorkomen.
Het tapt het water ook nog schoksgewijs af om bevroren leidingen te voorkomen ( volgens de lectuur; ik heb dit niet gecontroleerd).
Het ventiel tapt automatisch de boiler leeg, zoals hiervoor omschreven.p_vingerhoets schreef: ↑vr 13 apr 2018 07:42Tapt die het hele systeem af of alleen de boiler/verwarming ?
Het water in de leidingen blijft (deels) aanwezig totdat je de kranen open zet.
Dan loopt het meeste weg, zoals ook bij de gangbare aftapkraantjes gebeurd.
Helemaal legen betekent schoon blazen, dat is logisch.
Zoals eerder geschreven, heb ik dan ook nog maar één aftapventiel.
Is het ventiel in werking gekomen dan moet je, voordat je de boiler weer wilt vullen, handmatig een knop indrukken waardoor het ventiel wordt gesloten.
Vergeet je dit, zal de boiler nooit volledig gevuld worden...
Maar goed: het meest handig vind ik dat ik nu maar één aftapventiel heb.
In het verleden had ik ook de 5 liter boiler en de benodigde aftapkraantjes.
Ik ben altijd voldoende alert geweest om de boiler en leidingen te legen als er vorst op komst was.
Dus ik schat zo in dat het automatisch ventiel bij mij weinig kans krijgt...
Maar het is natuurlijk wel een mooi vangnet om een grote schadepost te voorkomen.
Ik zag op internet dat dit soort ventielen rond de 130 Euro worden aangeboden.
Na het fijne aftapkraantje bij de KIP uit 1999 sinds kort in het bezit van een prachtige Nova uit 2010. De watertank legen betekent nu een hele tour met je arm in een plons water op zoek naar een stop. Ik voorzie hier nog wel een project voor mijn liefhebbende ega
