Disselklep SF 440 sluit niet meer
ik heb een sf440 bj 2006. Sinds korte tijd sluit de disselbakklep niet goed meer. Sterker nog: vanaf gisteren sluit hij helemaal niet meer. Klep lijkt goed in de pees te hangen, verder niets speciaals te zien.
Als de klep dicht moet dan komt de onderkant van de klep, dus onder het slot, tegen de rand aan aan waardoor de klep niet sluit. Aan de zijkanten lijkt alles goed te zitten.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Als de caravan enkel op de steunpoten staat dan blijft het probleem bestaan. Dacht dat misschien het neuswiel de oorzaak kon zijn maar dat is niet het geval.
Renault Kadjar TCe 140 + Hobby SF 440 Easy de Luxe
Re: Disselklep SF 440 sluit niet meer
Bij deze zin krijg ik het idee dat er geen banden meer onder zitten of dat je de caravan opkrikt met de steunpoten...... als dat het geval is, zou mijn eerste vermoeden zijn dat de caravan getordeerd is (doorgezakt) hierdoor zal dus e.e.a. ontwricht zijn en uit het lood staan.
Maar kun je ook een foto plaatsen van het euvel? Dat praat wat makkelijker....
Dank voor reaktie. Bijgevoegd fotos van de klep en hoe de caravan op oprit staat. Wel of geen druk op neuswiel maakt geen verschil.
Het kan door de hitte komen, al moet ik eerlijk bekennen dat bij onze 440 de disselbak ook niet denderend goed sluit kijk even aan de binnenkant of daar alles nog op zijn plek zit de sluiting van de disselbak zit aan de beide zijkanten niet alleen in het midden, moet bij onze ook altijd wat doordrukken om m goed te sluiten
Hitte is ook genoemd door de verkoper. Zou het echt kunnen?
Foto 2
Foto 2
@Henk1968
Hoi Henk,
Als dit mijn caravan ook was, wist ik ook wat er mee was gebeurd.
Het kan een in het ergste geval een krom chassis zijn.
Maar ook plastic zet uit en krimpt bij deze extreme hoge temperaturen.
Heb je al met een waterpas in de disselbak cq links voorin de caravan gemeten.
Het neuswieltje moet er zeker geen invloed op hebben, was dat wel het geval, dan was dat zeker niet goed.
Op de foto zie je duidelijk, dat je links voor, in het midden, minder ruimte heb.
Nogmaals je moet alles kunnen uitsluiten !!
Theo
Hoi Henk,
Theo
Lijkt haast wel of de klep bol staat wellicht komt het dan idd door de warmte?
Ik heb jaren geleden bij onze 2007 sf 440 de strip waar de pees inzit opnieuw bevestigt. Overigens sluiten geen van deze uitvoeringen als een kluisdeur, dat zit hem in het ontwerp.
Zelfs mijn voorraam heb ik opnieuw gemonteerd vanwege loskomen scharnier strip.
Een kromme c.q. verbogen dissel is niet direct aannemelijk.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
En een waterpas op de vloer van de disselbak heeft niet veel waarde die plank ligt er nog net niet los in. Zitten de delen van het kunstof links en rechts nog goed aan elkaar
Je heb helemaal gelijk, niet alles is de juiste oplossing.
Maar je moet dingen wegstrepen die goed zijn.
Als jij bij de dokter kom met een klacht, zal de dokter ook vragen stellen en dingen meten cq controleren.
En als hij er niet uitkomt, stuur hij je door naar een "specialist".
En dat werkt hier net zo !!
Theo
Theo
Ben ik met je eens
Ik wacht maar ns af tot t iets koeler wordt. Er is verder niets speciaals aan de caravan te ontdekken.
Als het door de warmte veroorzaakt wordt, zou het in de ochtend geen probleem moeten zijn.
Zitten er aan de binnenkant van de klep profielen voor extra stevigheid?
Caravan op de steunen zetten met wielen op de grond.
Neuswiel omhoog. Kijk wat er gebeurt.
Dan iemand op de dissel gaan staan en kijken wat er gebeurt.
Past de klep dan beter?
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Het hele front van deze serie Hobby's is van erg dun plastic gemaakt.
Ook de wangen en de onderrand, en dus ook de disselklep.
Nu wil de bevestiging van de onderrand aan de wangen nog wel eens scheuren, dan komt die hele onderrand los / fout te zitten.
Controleer de hoeken waar wang en onderrand aan elkaar zitten eens.... wie weet.
Ook komt het voor dat de scharnieren bovenin, waar de gasveer drukt, ook vervormt... warmte..
Alles ziet er normaal uit.....
Re: Disselklep SF 440 sluit niet meer - update
na het loshalen van de vorig jaar vernieuwde gasveer, sluit de klep weer als vanouds. Hoewel ik 100% zeker ben de juiste gasveer gekozen te hebben vorig jaar (Obelink) lijkt dit toch de oorzaak van het niet kunnen sluiten van de disselklep. Ik vraag me alleen af waarom dit pas een jaar later zichtbaar wordt..... het lijkt er dus op dat de gasveer de klep naar beneden duwt op het moment dat de gasveer bijna helemaal in is.
Ik denk dat als de gasveer 100% hetzelfde is, dat de nieuwe toch iets krachtiger is als de oude gasveer.
En dat disselklep dit jaar bij een hogere omgevings- temperatuur iets makkelijker kon vervormen.
Theo
Theo
De disselklep is dus te slap voor de nieuwe gasveer.
Vandaar de door mij gestelde vraag of er profielen voor extra stevigheid in de binnenkant van de klep zitten.
Nee die zitten er niet..is gewoon standaard volgens mij.
Ik denk dat het zo inderdaad is
Henk...
Bekentenis..
Ik had een Hobby van 2012... disselklep was bij aflevering al niet goed.
Storte ook direct naar beneden.
De dealer heeft 2x een nieuwe gasveer geplaatst... 2x de verkeerde...
Toen wilde ik niet elke keer meer terugrijden voor garantie, en ik kan zelf prima een gasveer vervangen.
Bij gasveer 6 was het eindelijk goed, puur omdat ik er achter kwam dat er een verkeerde gasveer gemonteerd was.
Wat bleek achteraf... op mijn Hobby was af fabriek een verkeerde gasveer gemonteerd, en telkens kwam weer die verkeerde gasveer om te vervangen.
Ze namen gewoon over wat er op de veer stond... en dat was effe niet goed he..
M.a.w. het komt vrij nauw om de juiste te hebben.
Bekentenis..
Tja, als t in de fabriek al fout gaat...... en hoe kom je er dan achter wat de juiste veer is voor een sf440 uit 2006....?Chris schreef: ↑za 22 aug 2020 22:12Henk...
Bekentenis..
