390FH
390FH
Sinds febr 2019 eigenaar van een 390FH uit 2014.
Qua uitvoering bianco Sportivo (zeldzaam te vinden in Nederland, blijkt nu)
-er zit oa een trap aan de achterzijde-
Maar goed: blij met een caravan, een Fendt stond hoog op ons wensenlijstje.
Pluspunten te over wat ons betreft.
Een aantal punten snap ik niet goed: aansluiting voor CEE kabel bevind zich aan de luifel/voortent zijde.
Maar ook het ontbreken van een wcd voor vb buitenverlichting.
Het aftappunt onder de caravan zit m.i. aan de verkeerde kant (maar is eenvoudig te verhelpen naar de andere zijde.
Blijft 1 vraag over: zit er boven de deur een lamp??
[img][image]
[img][image]
Fendt 390FH bianco sportivo Volvo V60 D3
Re: 390FH
Gefeliciteerd met jullie caravan!
Waarom zou de CEE-aansluiting niet aan de luifelzijde kunnen zitten? Blijkbaar hebben jullie daar de hoge kast.
Een buiten-WCD is trouwens zo bijgeplaatst.
Je opmerking over aftappunt begrijp ik niet. Bedoel je het aftappen van de waterleidingen? Meestal zitten die dicht bij de Therme.
Zover ik weet heeft iedere Fendt een lamp boven/bij de deur. Wat zegt de handleiding?
- Sander_knaus550tkm
Re: 390FH
Zo te zien zit er bij jou wel een lamp boven de deur. Alle knopjes binnen al geprobeerd? Zo ja, dan maar eens checken of er misschien een zekering kapot is?
Bij de ene caravan zit de CEE aansluiting aan de linker- en bij de andere caravan aan de rechterkant. Ook wel eens gezien dat ze hoog zitten. Bij onze Knaus aan de rechterkant, voortentzijde dus, waardoor we makkelijk 220v in de voortent hebben.
Re: 390FH
Ja... duidelijk waarom de CEE doos daar zit..
Gebruikelijk is om de CEE aansluiting dicht bij de omvormer/zekering/aardlek automaat te plaatsen.
En die zit in de hangkast.... de andere kant van dat wandje dus..
Dat maakt het helemaal eenvoudig om event. een extra WCD voor de voortent daar te maken, kan je mooi achter de zekeringautomaat aansluiten dan.
Met zo'n haakse CEE waar je een gewone stekker in kan steken zou je niet gezekerd zijn n.l.
Aftappunten..... ik heb er 3 in mijn hutje... dus misschien toch even zoeken ?? kan ik je niet bij helpen.
De lamp boven de deur..
Wellicht lampje stuk??
Of... ik weet niet of dat bij jou ook is, maar mijn buitenlamp werkt wel als de caravan aan de 230 volt hangt.
Werkt NIET als de caravan aan de auto hangt.
Ooit eens begrepen dat dit een soort verplichting is in DE....
Dan kan die lamp n.l. niet per ongeluk nog branden onderweg.
Maar.... ik kan het mis hebben.
Re: 390FH
Welkom, leuke caravan!
De stekker aan deze kant lijkt onlogisch, maar ook weer handig voor je andere probleem, gewoon een kabel met haakse stekker (https://bit.ly/2KfuI5w) kopen, dan heb je gelijk een stopcontact aan de voortent kant!
Re: 390FH
Heb jij de installatie's op een verouderde franse camping of in de balkan zeker nog niet gezien.
Er is ergens een foto op het forum, daar rijzen je haren van ten berge...
Een aansluitkast... man man man.... dat het nog kan in 2019
Dus... wees veilig... zeker jezelf..
Re: 390FH
Eensch, maar we kennen Chris een beetje . Zonder dollen, als dat niet je ding is gewoon lekker zelf of bij een dealer tijdens beurt buiten WCD laten maken.
Re: 390FH
Ik heb bij mijn eerste caravan, en mijn huidige, de CEE contactdoos aan de deurzijde van de caravan. En daar ben ik heel blij mee.
Bij de tweede (en voorgaande) zat ie aan de niet deurkant. Het was nogal een gepuzzel om de stekkerdoos met 12V, 230V en antenne aansluiting op een goede manier aan de deurzijde te plaatsen.
En die aansluitingen wil ik toch echt in mijn voortent of luifel kunnen bereiken.
Nu moet ik bekennen dat mijn huidige caravan een "Scandinavische" kast heeft die alles in één heeft. En wat is dat gemakkelijk.
En Chris heeft gewoon een punt voor wat betreft de Haakse stekker. Ik heb em jaren gebruikt maar ben er van teruggekomen nadat een keer de zekeringen van de camping eruitgeklapt zijn doordat de aardlekschakelaar van de caravan niet werkte terwijl ik een ondeugdelijke verbruiker had aangesloten. Dat apparaat direkt weggedaan en tijdens de winter een wanddoos laten monteren (wat dus dat gepuzzel met zich meebracht).
Re: 390FH
Kijk... Jullie zelf zijn ook een beetje dubbel hoor.
Pas geleden iemand hier met spanning op z'n cvan...weet je nog.
Vond ie ook niet fijn.
Maar nu weer back on topic... de 390FH
Re: 390FH
Mooi caravan gefeliciteerd met jullie aankoop!
Bij onze Kip zit de CEE input aan de linkerkant. aan de rechterkant (voortent zijde) zit een ook een gezekerde WCD + 12V en nog een tv aansluiting. Die analoge TV aansluiting gebruiken we nooit.
Re: 390FH
mijn buitendeurverlichting kan ik gewoon aanzetten als de hut achter de auto hangt,op 12 volt (led instekers later ingezet), standaard aansluiting bij Fendt 470 tfb 2009Chris schreef: ↑wo 31 jul 2019 14:12Ja... duidelijk waarom de CEE doos daar zit..
en uiteraard als het spul op 220 v staat
Re: 390FH
Nou... bij mijn Knaus was er iets met die buitenlamp... een soort beveiliging als de auto er aan hangt... helemaal weet ik het nou eens niet excat.
Maar... komend weekend gaan we "los" en zal ik eens exact proberen hoe dat nou werkelijk zit...
Dus.... effe wachten... effe wachten..
Re: 390FH
Aangekoppeld mag alleen verkeersverlichting branden. Een buitenlamp is geen verkeersverlichting. Toen caravans steeds meer 12V verlichting kregen, zag je ook vaker dat de buitenlamp per ongeluk brandt tijdens de rit. Ter voorkoming zijn caravans vanaf een bepaald bouwjaar niet meer uitgerust met een 12V buitenlamp maar 230V. Bij jouw Knaus en die van ons brandt de buitenlamp dus niet meer via de auto of accu. Sorry, het is geen fancy beveiliging maar gewoon terug in de tijd
Dat mag dus niet meer en zit niet meer standaard op caravans als het goed is.
