Fendt 560 SKM (toilet Vullen)
DV_t
Bericht door DV_t » do 27 jun 2019 11:55
Sinds enkele dagen in bezit van een nieuwe Caravan. Dit is een Fendt 560 SKM uit 2016 geworden.
Nu zie ik alleen dat de vulopening van het toilet een aparte dop heeft boven de casette. Zelfde idee als de schoonwatertank.
Zie voorbeeld
Nu heb ik een aantal vragen.
- Hoe kan ik zien hoeveel liter er in de tank zit behalve een half leeg/vol indicator op de toilet binnen in de wagen.
- Hoeveel liter past er in de tank
- Hoe kan ik deze het beste vullen aangezien ik naast water ook rinse moet toevoegen. Met een gieter is dat niet echt fris als hier ook Rinse in moet
- Hoe kan ik al het water in de winter aftappen. Door blijven spoelen tot het helemaal leeg is?
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Wally
Re: Fendt 560 SKM (toilet Vullen)
Bericht door Wally » do 27 jun 2019 12:41
Schoonwater tank is meestal 15 ltr en vuil water 20 ltr.
Volgens mij vind je dit allemaal in de bijbehorende handleiding.
Wat betreft Rinse bijvullen.
Eerst Rinse erin met bijbehorende maat beker en dan verder afvullen met water.
Frans
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » do 27 jun 2019 17:18
Zit er in het onderste deurtje (aan de buitenkant) geen peilglaasje ?
Als je deze onderop uit het klemmetje trekt en dan 1 cm naar beneden trekt komt ie bovenop uit een rubber palletje, naar beneden laten hangen en het schoonwater reservoir loopt helemaal leeg
freekvo
Bericht door freekvo » do 27 jun 2019 19:56
Wij hebben iets dergelijks in onze al wat oudere Elddis. Achter het onderste deurtje zit aan de bovenkant een rubberen dopje. Als je dat eruit trekt, loopt het waterreservoir leeg. Is alleen wel een geknoei want er is moeilijk een emmer onder te krijgen.
Mercedes-Benz C 180 Estate Avantgarde Automaat/Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8/LMC Dominant 530 1995/Alfa R36 router met Tube-U(N)
workel
Bericht door workel » do 27 jun 2019 21:20
Ga ervanuit dat in het onderste luik dergelijk pijpje zit die geeft water niveau aan en als je hem los haalt loopt het water eruit.
Passat Variant B8 2.0 TSI DSG, Hobby 495 UFe Excellent
DV_t
Bericht door DV_t » vr 28 jun 2019 12:14
Dit zit er dus niet. Het vullen gebeurt ook door de aparte opening boven de casette.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 28 jun 2019 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels m.b.t. quoten.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 28 jun 2019 12:39
Bij jouw toilet zit de spoelwatertank hoger, in het blok achter je toilet. Voor zover ik weet zul je het qua vullingsinfo moeten doen met de door jou genoemde lampjes. Dat rinse vraagstuk zou ik niet te zwaar aan tillen. Gebruik gewoon geen rinse, de mensen die een toilet hebben waarbij het spoelwater wordt onttrokken uit de drinkwatertank, kunnen ook geen rinse toevoegen. Daar komt nog bij dat je op den duur door die rinse,allemaal zwarte vlokken in de tank krijgt die er te pas en te onpas uitkomen tijdens het spoelen. [aschrik.gif] Ik vraag me trouwens af wat de meerwaarde van die rinse is behalve dat rose gekleurde spoelwater scratch.gif
DV_t
Bericht door DV_t » vr 28 jun 2019 13:44
volgens de opgave
De Aqua Rinse Plus toiletvloeistof van Thetford houdt het spoelwater fris en zorgt voor een doeltreffende spoeling. Deze roze Thetford toiletvloeistof laat in de toiletpot een beschermend laagje achter dat aanslag voorkomt en ruikt naar lavendel. Bovendien zorgt de smerende werking ervoor dat de schuif van de afvaltank gemakkelijker open- en dicht gaat. Deze toiletvloeistof is geschikt voor kunststof en keramische toiletten.
Bericht door Hobby Linka » vr 28 jun 2019 14:31
Dat klopt wat je schrijft. Maar is vind het een gedoe met die zwarte vlokken. En daarnaast is dat een advies van Rinse. Net zoals wij van WC eend adviseren WC eend
Die rose vloeistof is ook in spuitflacons beschikbaar. Die gebruiken wij. Ruikt fris, smeert het afsluitmechanisme en geeft geen zwarte vlokken.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N).
Peugeot 308
Bericht door Ab » vr 28 jun 2019 15:14
Ik heb ergens gelezen dat het zwarte vlokken gedoe over is met de Aqua Rinse.
Thetford heeft de rinse aangepast als ik het goed heb begrepen. Al heel effe geleden al.
Air top Suspension. Alde.
Bericht door Hobby Linka » vr 28 jun 2019 15:42
Heb ik ook gelezen Ab. Maar de smerende werking….. Hoe wordt dat dan gedaan bij een toilet wat water onttrekt uit de centrale watertank? Die schuif wordt dus niet gesmeerd. Ik kan me niet voorstellen dat in caravans met alleen een centrale tank de toilet schuifen zwaar gaan omdat ze niet gesmeerd worden.
Peugeot 308
martijn v o
Bericht door martijn v o » vr 28 jun 2019 20:00
Euhm, bij ons dus en eigenlijk gaat ie best zwaar.
Smeren doe ik zelf met zuurvrije vaseline.
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » vr 28 jun 2019 20:04
Die verhalen over zwarte vlokken zijn al jaren achterhaald whistle.gif sinds de receptuur is aangepast.
Premium 650 UFf (2017) + LandRover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
One Life, Live It……. & ……. Verbaas je niet over wat je al weet...
Bericht door Chris » vr 28 jun 2019 20:08
Ik spuit meestal 1 a 2x per jaar de schuif even met PTFe spray in..
Ik zweer bij dat spul..
Droog smeer middel... dus hangt geen vuil aan..
En... jawel... wat Rinse in de watertank..
Dubbel op dan maar.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 28 jun 2019 20:14
Ik heb dat rose spulletje al jaren niet meer gebruikt, mede ook omdat wij geen aparte watertank hadden voor het spoelwater, en heb nog nooit last gehad van een zwaar lopend klepmechanisme van de afvaltank.
Wel volg ik al jaren een advies van Thetfort op dat destijds in een gebruiksaanwijzing van het toilet stond.
Elk jaar de rubberrand schoonmaken en instrijken met olijfolie. Dat werk bij mij uitstekend thumbup.gif
Bericht door Ab » vr 28 jun 2019 21:56
Wij eten nogal veel olijfolie.
emilio
Bericht door emilio » do 4 jul 2019 09:49
Hoi , die zwarte vlokken vuiligheid kom je pas echt tegen als je een defecte waterpomp hebt (bij een gescheiden watertanksysteem ) en je gaat de binnenkant zien ,
ik gebruik alleen maar schoon water in de tank en een losse sproeifles thumbup.gif met verdund rinse , dit werkt perfect
DV_t
Bericht door DV_t » di 9 jul 2019 20:19
Onderweg een vervelend voorval gehad dat er wat over de tank gelopen is en eronder gekomen is, in plaats van er in. Na een aantal dagen begon dit behoorlijk te ruiken.
Dit is de eerste keer dat ik een dometic toilet heb. Eerder Thetford.
Wat blijkt nu uit de handleiding en de helpdesk van Thetford, je mag deze toilet alleen gebruiken met de klep open voor gebruik. Als je de klep opent na gebruik dan kan het er dus overheen lopen. Mijn vrouw zit dus boven een open verbinding met de casette.
In het boekje van hobby staat dat je het Thetford toilet zowel open als dicht mag gebruiken. De dometic alleen open.
Is dit normaal en herkent iemand dit?
Terug naar “Fendt”
