Wat voor een waterpomp zit er in de watertank
Hoi , ik ben op zoek naar wat voor een type/soort waterpomp er in de watertank van een Fendt Platin 470 TFB 2009 zit.
ik wil voor de vakantie op zoek naar een backup pomp voor het geval deze de geest geeft, maar kan nergens wat terug vinden
ervaring al gehad met een wc tethford pompje (bij Obelink een identieke vervanger gevonden )die een stuk goedkoper was.
Re: Wat voor een waterpomp zit er in de watertank
Ik denk dat je elke universele waterpomp kan gebruiken hiervoor.
Die dingen liggen met bakken vol bij diezelfde winkel die je net noemde.
Enige verschil is het aantal liters wat hij pompt..
Wil je een "dikke straal" , koop dan een wat grotere.
Bespaar je op water, koop dan een kleintje..
Easy as it is...
Ik heb al jaren een simpel exemplaar als reserve bij me.
Mocht de originele stuk gaan komt die er in.
Ook al is die kleiner, ik kan me dan wel even redden, later zie ik wel weer..
Easy as it is...
Gewoon een standaard pompje kopen met voldoende opbrengst. Leg er ook een kroonsteentje bij.
Bij vervangen van de originele moet je de kabel doorknippen.
Bedankt voor de tip , ik vroeg me af wat voor een soort pomp het was omdat deze "verstopt" zit in een koker in de watertank .
vroeger lag die gewoon in de watertank met een slangetje eraan
He... verstopt??
Die ken ik nog niet.
Wellicht heb je de mogelijkheid om een foto hiervan te plaatsten?
Dan komen er vast meer reactie's.
Nu zijn heel veel waterpompjes redelijk gelijk van constructie, ook v.w.b de aansluitingen.
Enige wat dan nog aan keuze is zal de opbrengst van de pomp zijn.
Je hebt een Fendt, die zijn voor zover ik weet niet anders.
Engelse caravans, daar kan nog wel eens verschil inzitten met pompen, andere gedachtegang vaak.
He... verstopt??
Wij hebben een reserve pompje besteld bij onze dealer. Exact dezelde als de originele die er in zit.
Zou je pompje niet een beetje verkalkt zijn? Wij dachten ook dat de onze kapot was, maar even in de azijn gelegd en hij deed het weer.
pompje is nog niet defect, maar maakt ook niet een lekker geluid, dus wil ik wel een backup, zodra ik bij de stalling ben zal ik er een foto tje van maken. RE.gif
Neem er eentje met een grote capaciteit; tenminste 20 liter per minuut. (Na het toiletbezoek snap je waarom)
Neem er gelijk twee. Die dingen gaan snel kapot. (lang leve de voetpomp ooit)
En altijd 'snachts in het weekend boven op een Zwitserse berg. (Een spare-part neem je pas mee, als je zonder hebt gezeten)
...Ik type 3 regels en spreek 3 keer uit ervaring Deze zat/zit in de onze, niet in de jouwe.....
Dit soort dompelpompjes kosten bij Ali vaak nog geen tientje. Gratis thuisbezorgd. Je moet alleen een paar weken geduld hebben en dat is lastig als hij NU kapot is.
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
Ik heb een fout gemaakt in mijn vorige post.
Die capaciteit van tenminste 20 liter klopt niet, die moet veel meer zijn (althans in onze hut)
De ellende begon in Duitsland (Spyer) 2015
en de enige shop in de omgeving had maar 1 merk/type Daar moest ik 36,95 euro voor betalen.
Toen bleek dat hij te weinig capaciteit had, vergeleken van de foto van de eerdere post, waar nou niet echt uit op valt te maken wat de capaciteit is.
Later net over de grens in Zwitserland kwamen we een caravan/camperwinkel tegen.
Die had wel dezelfde als er van oorsprong in zat.
Prijs: omgerekend 40 euro
En ja, daar hebben we er twee van gekocht.
Sparepart.....
Sparepart.....
de Fendt gebruikt 2 pompen onafhankelijk, 1 voor de tetford en 1 voor de kranen en doucheMees schreef: ↑di 5 mar 2019 05:11Neem er eentje met een grote capaciteit; tenminste 20 liter per minuut. (Na het toiletbezoek snap je waarom)
Waterpompje gevonden, zit met een kort slangetje aan een schroefdop vast waar de grondplaat voor de niveau sensor op gemonteerd zit, is een redelijke standdaardpomp van comet (rood/wit) 19 l/min (brede onderkant), reeds een nieuwe binnen voor 15 €
Wij hadden in de Bürstner Averso tussen 2013 en 2017 een Reich dompelpomp. Die werd zeer intensief gebruikt. Ik had hem aangesloten op de accu van de mover, dat scheelt een boel water! Het lijkt erop dat de pomp eerder door onregelmatig gebruik de geest geeft dan door continu gebruik. Vlak voor de laatste rit naar Nederland had de pomp een tijdje droog gestaan en toen zat hij vast. Niet meer te repareren/gangbaar te maken met azijn en duwtje aan de impeller, het was zijn tijd.
Ook in de LMC zat een Reichpomp, bleef maar draaien, vele keren per dag. Uiteindelijk denk ik dat het harde water in Spanje debet was aan het overlijden van de pomp, na droog te hebben gestaan.
