Condenswater achter de koelkast
Terug van vakantie blijkt de er water in mn kist te liggen. Na onderzoek kom ik tot de conclusie dat het condenswater bakje achter de koelkast (rooster er af) was overgelopen en door de kieren in de kist was gelopen. Nu wil ik het slangetje verlengen en in het gat dat in de bodem achter de koelkast zit plaatsen. Het bakje heeft dan geen functie meer en loopt het condenswater via dat gat/ roostertje onder de caravan. Wat is de functie van dat gat ?
Wie heeft ervaring.
Wie heeft ervaring.
Re: Condenswater achter de koelkast
Er zijn je al heel wat forummers voorgegaan met het vervangen van het lekbakje door een slang die door de bodem gevoerd wordt. Ik heb het ook gedaan maar omdat er bij ons geen gat in de caravanbodem zat, heb ik er zelf één geboord. Er zijn ook caravanmerken die dit standaard al zo uitvoeren, of eventueel een slangetje met uitwatering via het zijrooster; daar zit ook een klemmetje voorbereid.
Wat voor gat je al in je bodem hebt, weet ik niet, maar als het slangetje erdoor past, zou ik het doen
Laatst gewijzigd door PD op ma 26 aug 2019 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Het toevoeren van koele lucht voor de koelkast? Meestal zitten er voor dat doel 2 roosters, maar je praat over "rooster", dus dan heb je waarschijnlijk alleen bovenaan een rooster, en onder in de bodem een gat. Een klein slangetje voor condenswater er doorheen drukken zou geen bezwaar moeten zijn denk ik zo.
Net ook eens even gekeken voor de zekerheid, maar ik heb een compleet leeg bakje . Da's ook wel bijzonder of niet?
In mijn bakje heeft ook al jaren geen water meer gestaan, koelkast werkt op zich goed.
Heb het idee dat het evt water verdampt als het niet te veel wordt.
Normaal gesproken zal het water in het bakje inderdaad verdampen; daarvoor is het ook bovenop de warme leiding gemonteerd. Bij ons kwam het water er vooral uit (geklotst) wanneer we na een weekendje naar huis reden en/of tijdens vakanties bij verplaatsingen als de koelkast uit is (dus het smeltwater door het ontdooien van de koelribben).
Vandaar de oplossing met het slangetje.
...en mocht je geen slangetje willen aanleggen (zoals ik): water komt alleen bij het ontdooien vrij, dus als je tijdens het ontdooien een handdoek of dweil onder het vriesvak en de geribbelde warmtewisselaar plaatst, dan gaat het water daar in zitten ipv in het bakje. Tijdens de reis zet ik de koelkast eveneens aan op gas, dus ook dan treedt er geen dooi op.
Condenswater komt ook tijdens gebruik vrij, dus een slangetje aanleggen is simpel, doeltreffend en kost nog geen euro.
viewtopic.php?f=76&t=37531&p=666534&hil ... st#p666534 en naar boven scrollen.
Het slangetje zit bij bepaalde caravans er af fabriek al in.
Zou die , in mijn geval, vrij kleine opening in de bodem niet bedoeld zijn om eventueel lekkend gas af te voeren? De roosters zitten vrij hoog, zelfs de onderste en kan, in geval van een gaslek (of uitgewaaide vlam) dat gas laat verdwijnen.
Gebruik de opening gerust om er een klein buisje door te voeren.
