Remlichtfout aanhanger in de auto
Net met de nieuwe caravan weg bij de dealer. Even later lampfout trailer melding in onze Volvo XC60. Bij controle blijken alle lampen van de nieuwe Eriba Nov 530GL gewoon te branden. Dealer begrijpt er niets van. Misschien oorzaak van LED verlichting 3e remlicht. Zijn er andere mensen die dit ook hebben of hadden? En wat kan de oplossing zijn?
Re: Remlichtfout aanhanger in de auto
Wellicht extra weerstand plaatsen voor 3e remlicht.
Je andere caravan remlichten zijn dus geen LED?
idd zijn al je lampen LED op de caravan?
is de trekhaak origineel en onder gebouwd door de dealer?
Wat is het bouwjaar van jouw nova ?
Het gaat hier om een nova bouwjaar 2018. Heb de caravan net naar e stalling gebracht. Kan dus niet controleren of er LEDs inzitten. Maar volgens het boek is de rest geen LED.
Een weerstand aanbrengen kan maar welke waarde zou dat moeten zijn?
ik zou eerst eens met de Volvo dealer kletsen, dit een weerstand moet ook te programmeren zijn, ik kan dat zelf met mijn VW een kabel en software, overigens geloof ik niet dat het door een LED 3de remlicht kan komen, er wordt door de 2 andere lampen meer dan genoeg stroom afgenomen om een foutmelding te voorkomen. tenzij alles LED is, maar dan licht het aan de totale verlichting en dus niet aan het 3de remlicht. ze moeten de trekhaak-module kunnen programmeren voor LED ipv de ouderwetse lampjes.
Maar de vraag is nog steeds, is dat de oorzaak..
Ze kunnen dat met vida gewoon uitlezen en waarschijnlijk ook uitzetten. Als je bij mij in de buurt woont mag je hem bij mij wel uitlezen daarvoor moet je even een pb sturen ik woon bij Arnhem.
Ik heb overigens alle
Lampen vervangen voor led in mijn caravan maar mijn v70 geeft daar geen melding van.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Zal langs de dealer gaan . Woon in Wassenaar en Arnhem is te ver. Maar dank
Ja dat snap ik.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Kan jij eigenlijk ook zaken aanpassen bij een Volvo? dit met het oog op de XC60 die ik voor een jaartje ga rijden?Erwin1987 schreef: ↑za 16 feb 2019 20:22Ze kunnen dat met vida gewoon uitlezen en waarschijnlijk ook uitzetten. Als je bij mij in de buurt woont mag je hem bij mij wel uitlezen daarvoor moet je even een pb sturen ik woon bij Arnhem.
Erwin
Sommige dingen wel, als de software aanwezig is oo de auto, sommige moet je downloaden van Volvo Zweden.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Toch nog een paar vragen:
1. Had je met je vorige caravan of aanhanger geen problemen met de remlichten ?
2. Heb je Volvo XC60 een (geprogrammeerde) canbus aansluiting voor de trekhaak ?
3. Geeft je auto specifiek aan, dat de remlichten van de aanhanger niet werken ?
4. Wat voor soort lampen hebben remlichten van je nieuwe caravan ?
Opmerking:
Het 3 led remlicht zit parallel met de andere 2 remlichten geschakeld en heeft maar een kleine belasting en heeft totaal geen invloed op het geheel.
En als je het met andere caravan of aanhanger nooit problemen heeft gehad met de remlichten, dan moet je het echt in de nieuwe caravan zoeken of je auto moet opnieuw geprogrammeerd worden.
Nog een link met problemen met achterlichten: viewtopic.php?f=117&p=670843#p670843
Gr. Theo
Opmerking:
Gr. Theo
Ik had hiervoor ook een eriba nova. Geen probleem met de verlichting. Denk dat ik terug met naar de caravan dealer. Zij moeten maar uitzoeken wat het kan zijn. Laat wel weten als ik wat meer weet
Toevallig....
Heel toevallig weet ik iets meer.....
Als je een originele Volvo trekhaak hebt zal er ook een originele TRM unit door Volvo gemonteerd zijn.
Die TRM ( afkorting voor Trailermodule) is HET stuk elektronica welke voor de communicatie tussen het Volvo Canbus systeem en de aanhanger zorgt.
zo'n TRM moet ingeleerd worden door Volvo zelf, is een stukje extra software welke geladen moet worden.
Nu had ik in mijn vorige Volvo ook een TRM unit die NIET met LED verlichting overweg kon.
Daar waren toen event. 2 mogelijkheden voor... 1e: andere TRM unit inbouwen en inleren. ( kosten rond 150 euro)
Of, LED verlichting met ballast weerstanden gebruiken.
Als je "normale" gloeilamp fittingen in de caravan hebt waar LED in gebruikt is, dan is dat vrij simpel aan te passen met andere lampjes.
Echter, heb je "High-Tech" led verlichting, dan is vrees ik en andere TRM unit de enige optie.
Maar.... als allereerste vraag....
Is deze klacht nieuw en niet met de vorige caravan, en welk bouwjaar heeft de XC ?? ( zou er dus een "oudere" TRM unit in kunnen zitten??)
2e..
Zit er een originele VOLVO trekhaak onder de XC ?? of is het een aftermarket haak.
Zo ja voor aftermarket, dan is het zeker mogelijk dat de CANBUS info de achterlichtfout aangeeft. ( Een kennis heeft ook een aftermarket aansluiting onder zijn Volvo en vergelijkbare klachten.... het gaat nu goed met gewone gloeilampen in zijn hut)
3e
Schakelen de achteruitrijverlichting en de mistlamp ( en indien gemonteerd de parkeersensoren) op de Volvo uit als de caravan aangekoppeld wordt?
Als dat ook niet goed gaat dan is er vermoedelijk een TRM of een inleer fout in de XC.
Je zou kunnen proberen om een Volvo met originele TRM unit te vinden en die koppelen aan de caravan, dan weet je direct alles.
Zelf heb ik ook LED achterop en mijn Volvo geeft deze foutmelding niet, en de parkeersensoren, mistlicht en achteruitrij verlichting schakelen ook automatisch om naar de aanhanger, de caravan.
Ook bij mij heb ik wat issue's gehad, ook een verkeerde TRM, in mijn geval voor een 7 polige i.p.v. 13 polig.
Enige goede oplossing was toen: Nieuwe kabelset + nieuwe TRM en inleren door Volvo.
Resume... ik denk dat zowel de Volvo als de caravan goed zijn, maar deze combi net niet aan de LED eis m.b.t. de TRM unit voldoet.
Mocht je meer willen weten, stuur mij dan even een PB.
2e..
3e
Chris, Ik ga helemaal met je mee !!!!
Theo
Theo
Zo'n XC60 met originele trekhaak uit April 2017 heb ik vanaf de eerste week van mei, dus proberen kan gedaan wordenChris schreef: ↑zo 17 feb 2019 20:22Toevallig....
2e..
3e
We weten nog niet uit welk jaar de XC is..
En... volgens mij woon ik iets dichterbij....
Toch..
Dus waar gaat het heen... we zien wel... hulp is nabij..
Toch..
maar bij jou is er zoveel aan geknutseld dat het lastig is de originaliteit terug te vinden
Op bouwjaar 2018 zit normaal geen terugroep actie, dat was voor bouwjaar 2017.
Alle buitenverlichting op jouw nova is volgens mij LED.
De Volvo niet hoor M....
Die is fabrieksorigineel....bijna niet te geloven hè. ...toch waar...
De hut is een ff ander verhaal idd
Een ieder hartelijk dank voor de input. Zo als ik al zei is de caravan op stal en kan nu dus niet makkelijk kijken hoe of wat. in april begint voor mij het seizoen en kan ik verder kijken waarom en hoe of wat. De XC60 is overigens van 2012.
Een XC van 2012 heeft zeker een LED proof TRM unit.
Dus, aan de auto kan het bijna niet liggen..... ALS ..
Als er een originele Volvo trekhaak onder zit.
Aftermarket Jaeger aansluitsets kunnen wel problemen veroorzaken denk ik.
Ik weet zelfs dat er een set is welke helemaal niet meer direct op het CANBUS systeem aangesloten wordt.
Die wordt ouderwets op de bestaande bekabeling aangesloten, en daarvan kan ik zomaar bedenken dat er dan wel eens problemen kunnen ontstaan.
De Niet LED proof TRM was trouwens zo rond 2005 geloof ik niet meer leverbaar.
Nu woon ik toch niet al te ver van Wassenaar..
Misschien eens proberen met een andere auto??
Ik heb dan wel geen XC, maar een V70 met originele Volvo trekhaak en trailermodule.
En.... ik heb ook een caravan met LED aan alle kanten, zowel rij als rem en contour verlichting, en geen problemen van deze strekking.
Waarom weet ik dit.
Mijn V70 bleek helaas van een 7 polige Jaeger voorzien te zijn.
Ik had bijna alles gecontroleerd toen ik de auto kocht... bijna.. je bedenkt toch niet dat die afneembare trekhaak nog een 7 polige doos heeft..
De hele actie om van 7 naar 13 polig te gaan bleek minder simpel dan ik dacht..
Achteraf was moest ik een hele nieuwe TRM en een compleet 13 polige kabelset hebben om het correct te krijgen.
En dan de benodigde software nog laden.
Waarom weet ik dit.
Als je ermee naar je autogarage gaat, neem dan de caravan ook mee zodat de monteur kan zien wat er gebeurd en storingen dus actief zijn dit zoekt dikwijls iets gemakkelijker
Ook zullen ze daar wel een andere auto hebben staan om eventueel te testen.
Goeie tip, ik dacht dat er ook een kastje te koop was die tussen de stekkers geklikt kon worden in geval van storingen.
Erwin
Edit: https://www.aanhangeronderdelenshop.nl/ ... gKKGvD_BwE
Ken de werking niet maar misschien is iemand hier bij gebaat.
Erwin
Home-car racer 48
Inmiddels met de Eriba dealer contact gehad. Caravan is een overjarig model en blijkt bouwjaar 2017. Hier is een terugroepactie voor. Er worden nieuwe achterlichten en kabelboom besteld. Wat precies het probleem is weet ik niet maar hoop dat dan het probleem weg is. Ik heb trouwens de Eriba ook achter een andere Volvo V70 gehad en zelfde melding. Ligt dus echt aan de caravan. Wordt vervolgt. Maar kan even duren ivm lange bestel tijden onderdelen.
