Beste Eriba liefhebbers,
We overwegen om een Eriba aan te schaffen. Nu twijfelen we tussen de 530 en 542 in verband met het bed. 530 heeft bed in de breedte en 532 heeft het bed wat groter is in de lengte. 530 heeft hierdoor een groter zitje en meer leefruimte. Maar het grote bed heeft ook weer zijn voordelen in de 542. Helaas weer een kleiner zitje. Graag zou ik jullie ervaringen willen horen. Slapen jullie lekker in het kleine bed? Is het zitje niet te krap in de 542? Wij zijn allebei groot. (1,80 + 1.90). Ben erg benieuwd naar de reacties. Alvast dank.
Eriba 530 of 542
Re: Eriba 530 of 542
Hoe oud is je Touring? Ik had een Troll LMT 1996 en sliep in de lengte omdat deze caravan maar 2.00m breed is. Nu een Troll 540 FY 2010 die 2.10m breed is en slaap nu in de breedte terwijl het een langslaper/lengtebed is/heeft. Ben 1,92 en heb nu meer ruimte in de breedte dan in de lengte. Mijn lief hoeft er 'snachts nooit uit dus dat gaat prima. Wij laten het bed altijd bed en de tafel thuis.
Wij hebben een 530 van 210cm breed. En voor mijn lengte (181cm) is het dwarsbed net groot genoeg (de 430 viel destijds af door het 10cm kortere bed).
Met 190cm lengte lijkt mij een 530 niet lekker slapen, en zou ik dan denk ik voor de 542 kiezen.
Camperen jullie veel buiten het warme seizoen? Zo nee, dan is de kleinere zit denk ik minder erg omdat je dan waarschijnlijk veel buiten bent en de zit binnen weinig gebruikt.
Eriba Touring Troll 530 getrokken door een Kia EV6 AWD
Dank voor de reactie. Ik denk ook dat we voor de 542 kiezen. Lekker slapen heeft wel de voorkeur voor ons.
Wij hebben voor hetzelfde dilemma gestaan. Echter wij zijn net ff kleiner (180-170) en vinden een wat ruimer zitje wel prettig.
Kleine kanttekening hierbij is dat de 542 nauwelijks 2ehands wordt aangeboden. Bij de 530 is er veel meer keuze. Ga je voor nieuw maakt dat natuurlijk niet meer uit.
Ik wens jullie er sowieso veel plezier mee!
Groet, Rob
Groet, Rob
Wij hebben juist voor de 542 gekozen ivm de lengtebedden (en dus niet over elkaar hoeven te kruipen 's nachts als je eruit moet).
We zijn beide ongeveer 1.80 m lang, en dat gaat prima. Wij kamperen vnl. in periode juni t/m september, en kunnen dan prima uit de voeten met het kleinere zitje.
Ik denk dat als je wat "steviger" gebouwd bent de ingang van het zitje (voor degene die met gezicht naar de deur gaat zitten) aan de krappe kant is... zelfs als je de tafel zoveel mogelijk naar de deurkant schuift.
Saab 93X Turbo4 XWD met Eriba Touring Troll 542 GT (uit 2018)
stoney33 schreef: ↑do 27 sep 2018 19:56Wij hebben voor hetzelfde dilemma gestaan. Echter wij zijn net ff kleiner (180-170) en vinden een wat ruimer zitje wel prettig.
Groet, Rob
Dank Rob voor je reactie. Ik vraag mij wel af of je vaak binnen zit?
groet,
Babette
In 't voor of najaar wel, in de zomer zo weinig mogelijk
Groet, Rob
