hallo.
wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen een beyerland vitesse en beyerland vitesse quartz (deze blijkt dus vitesse D te heten kom ik net achter)
verschil in inrichting of gewicht enz.
graag hoor ik alles mochten jullie iets weten
het gaat trouwens om het jaartal 1989
vraag vitesse gewoon en quartz
Re: vraag vitesse gewoon en quartz
Tally79 (bouwjaar,vermoed ik?) De Quartz was de meest luxueuze ,en dus ook duurste,uitvoering bij de Beyerland series ! Over de verschillende uitvoeringen kan ik je niets vertellen wel was er ,bij de gewone en de Quartz ,uitvoering altijd wel een met eindkeuken bij. Veel geluk met het caravanen, Jaap
ja tally79 staat voor geboortejaar = 1979 :P
nou ik was dus bezig met iemand die een quartz heeft
maar die persoon is voor het kenteken heen geweest en heeft de wagen laten wegen maar was vergeten om hem leeg te pakken (niet erg handig)
dus nu heb je een beladen gewicht op het kenteken staan nou vroeg ik me dus af of iemand het onbeladen gewicht wist
dat is even makkelijker dan heen gaan en een weegbrug in de buurt zoeken aangezien die man wel een eindje uit de buurt woont
toch bedankt voor je antwoord ik weet nu dat dit de luxe uitvoering is
mvg tally
mvg tally
beyerland sprinter is de instapserie daarna komt de vittese en daarna de Quartz.
de 400 D is een caravan met achterin een treinzit en het toilet en voorin een dubbele zit.
Ik heb nog een brochure uit 1992 en daarin staan 5 Vitesses, nl
380-2B (600 kg max 1000 kg) 400CT (620-1000 kg) 430D (695-1050) 430TM(695-1050) 470T(755-1150)
en 5 Quartzen, nl
4002B(700-1050),430/2(760-1100), 430D(760-1100) 430TM(760-1100), 470T(845-1150).
Het is een beetje werk om alle indelingen weer te geven, maar als je prijs stelt op een bepaalde wil ik me er wel even verder in verdiepen. De kleinste, overigens, hebben beiden een eindkeuken.
Wat deze gewichten betreft, je weet toch dat die in die tijd een beetje geflatteerd werden weergegeven? Ik zou eens moeten zoek of ze in die tijd ook al een lijstje maakten met de zgn. 'gewogen gewichten'.
Ik heb ook nog een KCK met koopgids van 1989. Daarin vind ik voor de 'afleveringsgewichten' van de Vitesse resp. 595, 595, 625, 665, 720, 780. en voor de Quartz 635, 685, 705, 760 en 820 kg.
Hoop dat je d'r wat aan hebt en anders hoor ik het wel.
en 5 Quartzen, nl
- HenkR
Op marktplaats staat een vitesse 400d
Lediggewicht: 661 kg
Maximum te beladen tot: 1000 kg
en een 400DV
Eigen gewicht 760 kg
Maximaal gewicht 1000 kg
en een 400DV
M.i. maakt dat geen enkel verschil. Op het kenteken staat zowel de massa ledig voertuig als de maximum massa voertuig.tally79 schreef:..en heeft de wagen laten wegen maar was vergeten om hem leeg te pakken (niet erg handig)
dus nu heb je een beladen gewicht op het kenteken staan ....
Het eerste is bij jou dan nu wat aan de hoge kant, maar geen hond die daar interesse in heeft.
Het gaat alleen maar om de maximum massa, oftewel tot hoever je kunt gaan met laden, toch? En dat is vast niet veranderd.
