Fineer laat los door vocht
Wij zijn driftig op zoek naar een andere caravan. We zijn achter een paar Dethleffs aangeweest en we schrokken toch wel van 1 model. Het was een magic edition en van de klapdeurtjes van de kastjes boven het aanrecht zag je dat het fineer losliet. Het fineer was aan de onderkant van het deurtje bobbelig. Oorzaak vocht. Het betrof de hele onderrand van elk deurtje. Je ziet het niet op de foto maar bij strijklicht is het niet om aan te zien. Kent iemand dit probleem van Dethleffs?
- Screen Shot 2015-07-24 at 21.51.35.png (173.56 KiB) 6944 keer bekeken
Re: Fineer laat los door vocht
Komt mij niet bekend voor. Heb van 1 deurtje een stripje los gehad, maar nadat deze was gelijmd zag je er niets meer van. Zeker geen bobbels. Het lijkt mij een exemplarisch probleem.
Lijkt mij dat het een kunstof rand is en geen fineer.
Want fineer is een dun plakje hout.
En het hobbelen van komt dan niet van vocht maar warmte!
Dus warme landen of opslag.
Zal vermoedelijk een kunststof afwerkstrip zijn.
Deze laten los door de warmte. Had ik bij mijn cv ook. Alle deurtjes opnieuw mogen lijmen, tijdens het 2e levensjaar van de cv.
In eerste instantie lijm gebruik die tot 70 graden bestemd was, na een paar warme dagen begonnen deze weer los te laten.
Nu lijm gebruikt bestemd tot 120 graden van het zelfde merk en zover het er nu op lijkt blijven ze wel zitten.
De afwerkstrips aan de onderkant zitten er nog prima op. De deurtjes zijn geplakt met een fineer en dat bolt op naar boven vanaf de afwerkstrip. In elk geval gaat deze caravan niet de onze worden.
zou het niet gewoon van kookvocht kunnen komen? Als er veel in de caravan gekookt is komt er dagelijks heel wat vocht langs die kastjes :)primera schreef:Lijkt mij dat het een kunstof rand is en geen fineer.
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
JE haalt me de woorden uit de mond Micky. In onze vorige (homecar) hadden we het ook. In de kip zit een afzuigkap en scheelt toch wel. Ook natuurlijk hoe vaak erin gekookt is. Wij koekn (zeker ind e kip) veel zelf binnen. Dit mede doordat we er alle jaargetijden mee weg gaan.
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Dat zou een logische verklaring kunnen zijn. Het rechter deurtje op de foto had er het meest last van terwijl die toch niet direct boven het gasfornuis zit. We hebben een aantal andere caravans van hetzelfde model bekeken en die hadden nergens last van. De een uitgeleefder dan de andere. In elk geval is de conclusie dat het geen structureel probleem is bij de Dethleffs.
Vocht. En gelet op de plaats (boven het keukenblokje) is het afkomstig van gecondenseerd kookvocht dat via het naadje tussen fineer en strip het spaanderplaat in is getrokken. Dat is ook de reden dat als wij in de caravan koken, we ervoor zorgen dat deur en (dak)ramen open staan. Ook geruime tijd ná het koken.
O, nu ik er over nadenk, staan ramen en deur eigenlijk altijd open. Dat heb je, met mooi-weer-kampeerders....
Toyota Auris TS 1.2T CVT uit 2017. Tot september 2017 met Hobby 400SF de luxe easy uit 2002. Nu even niks.
