Hoe kussens vast bed neer te leggen caratt 480
Het lijkt een simpele vraag, en waarschijnlijk zal er best iemand het antwoord kunnen geven. Wij willen het vaste bed behouden en zijn aan het kijken hoe we de kussens neer moeten leggen zodat het mooi aansluit. En dit lukt ons gewoonweg niet, er blijft een gat bestaan... Dus wie zou ons kunnen helpen Hoe het op de juiste manier neer te leggen?
Re: Hoe kussens vast bed neer te leggen caratt 480
Het lange kussen voor laten liggen, de ronde hoeken en het rugkussen ertussen zijn over, de andere vier maken het bed, hier zit verschil in de maat links en rechts, de strook die mist van 10 cm is een los kussen die niet nodig is als het zitgedeelte wordt gemaakt
Ik zal eens even kijken! Alvast bedankt!
Begrijp ik het dan goed dat er ergens een klein kussentje moet zijn die de strook opvult?
En het grote lange kussen ligt nu dan goed?
Het lange kussen hoort aan de andere kant waar hij ook ligt als er een zit is gemaakt
