Zoektocht naar de juiste schokbrekers Adria
RaymondTammy
Bericht door RaymondTammy » zo 22 mei 2016 17:50
Beste forumleden,
Ondertussen heb ik een hoop ( zelf ) vervangen en gemonteerd aan of op onze Adria Linea uit 1994, te weten de :
-Originele standaard koppeling vervangen voor een Al-Ko AKS 1300.
-Neuswiel en klem vervangen door een dikker en steviger exemplaar van 48mm, hier heb ik meteen een rangeergreep op gemonteerd.
Nieuwe Al-Ko AKS 1300 koppeling en neuswiel.
-Nieuwe reinforced banden.
-Aluminium laddertje voor het stapelbed.
-Dakluik vervangen door een Fiamma Vent 40.
Fiamma Vent 40, nieuw dakluik bleek een stuk goedkoper dan het alleen het hor te vervangen...
Het enige waar ik tegen aan loop zijn de schokbrekers. Ik dacht dat het meest simpele klusje van het lijstje was, de waarheid bleek echter anders.
Ik heb de juiste schokbrekers nog niet gevonden, of ze zijn te lang of voor een te hoge gewichtsklasse bedoeld.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik specifiek gezocht heb naar Al-Ko schokbrekers aangezien de caravan ook op een Al-Ko chassis blijkt te staan.
Ik heb het ETI nummer van Al-Ko opgezocht ( 811064 ) en getracht de juiste schokbrekers te vinden.
Dit is helaas nog niet gelukt.
De Al-Ko octagon ( blauw, groen en rood ) blijken allemaal te lang. Het scheelt een cm of 7.
Kan het zijn dat er een ander merk/as onder een Al-Ko chassis werd gemonteerd?
Zou ik ook een schokbreker van BPW of Knott kunnen monteren? Ik hoop dat iemand raad weet of dit zelf een keer aan de hand heeft gehad.
Alvast bedankt voor de reacties.
Hieronder foto's van de schokbrekers, excuus voor de kwaliteit:
Schokbrekers, afstand van bout naar bout is nu , met de caravan op zijn wielen, 22cm.
Fiat 500X 1.4 MultiAir Turbo Mirror + Beyerland Sprinter 420 TSF + Al-Ko AKS1300
meeder
Re: Zoektocht naar de juiste schokbrekers Adria
Bericht door meeder » zo 22 mei 2016 18:17
ETI 811064 is het nummer van de oplooprem en niet van de as als ik het opzoek.
Kan je het typeplaatje dat op de as zelf zit bekijken om daar het ETI nummer van op te schrijven?
RaymondTammy
Bericht door RaymondTammy » zo 22 mei 2016 18:22
Dank voor je reactie.
Ik kreeg inderdaad een datasheet met alleen de dissel en alle vervangingsonderdelen.
Ik zal er dan eens onder moeten kruipen. ( als het stopt met regenen... mrgreen.gif )
MarcoC
Bericht door MarcoC » zo 22 mei 2016 19:19
Ja hoor, je kan zeker ook BPW en knott schokdempers monteren. Kijk hier maar eens, op deze website staan ook de min en max lengtes van de schokdempers vermeld.
https://www.mammuth.nl/asschokbrekers-e ... hokbrekers
Maar denk eraan dat je een schokdemper uitzoekt op basis van het gewicht dat opgevangen moet worden, niet zozeer op lengte! thumbup.gif
RaymondTammy
Bericht door RaymondTammy » zo 22 mei 2016 20:47
Ik zou dan deze kunnen nemen:
https://www.mammuth.nl/asschokbrekers-e ... eel-990020
Deze is geschikt voor caravanans van 600kg tot 1800kg.
Mijn Adriaatje weegt leeg 710kg en geladen maximaal 1000kg. De minimale lengte komt ook aardig overeen.
Terug naar “Adria”
